07.02.2008, 13:51 #1БродягаГость
Блок питания для MP3 плеера
добрый день всем !!!!
у меня такой вот вопрос. в общем приобрел плеер мр3 а он только от аккомулятора работает на 1.5 вольта на работе если слушать нужно носить по парочке можно ли какой нибудь трансформаторчик от магнитофона у которого выход на 9 или 6 вольт переделать чтобы получалось 1.5 вольта и не было передозировки по току
заранее спасибо
07.02.2008, 14:35 #2Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 64
- 4,478
- 1520
- 664
Передозировка не по току, а по напряжению.
Так как такой плэйер потребляет малый ток, то можно использовать обычный резистивный делитель. В качестве нагрузки и стабилизатора использовать мощные диоды в прямом включении. Как резисторы, так и диоды придётся подбирать экспериментально. Хотя можно и расчитать всё заранее. Диоды (или один) подобрать по справочнику. Резисторы - по закону Ома.
Гасящий резистор лучше сделать из двух ( в пол-номинала), а между ними поставить дополнительный конденсатор фильтра.
08.02.2008, 15:54 #3Без позывного
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 34
- 377
- 12
а по мне так - любое зу для мобилы + стабилизатор lm317 без выходного делителя, выход будет около 1.25В, ток значения не имеет. Можно точно на 1.5В настроить - это микросхема + 2 резистора
Удачи. Андрей.
10.02.2008, 20:37 #4Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
