Показано с 1 по 4 из 4
    Бродяга
    Гость
    Блок питания для MP3 плеера
    добрый день всем !!!!
    у меня такой вот вопрос. в общем приобрел плеер мр3 а он только от аккомулятора работает на 1.5 вольта на работе если слушать нужно носить по парочке можно ли какой нибудь трансформаторчик от магнитофона у которого выход на 9 или 6 вольт переделать чтобы получалось 1.5 вольта и не было передозировки по току
    заранее спасибо
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,534
    1528
    669
    Передозировка не по току, а по напряжению.
    Так как такой плэйер потребляет малый ток, то можно использовать обычный резистивный делитель. В качестве нагрузки и стабилизатора использовать мощные диоды в прямом включении. Как резисторы, так и диоды придётся подбирать экспериментально. Хотя можно и расчитать всё заранее. Диоды (или один) подобрать по справочнику. Резисторы - по закону Ома.
    Гасящий резистор лучше сделать из двух ( в пол-номинала), а между ними поставить дополнительный конденсатор фильтра.
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    33
    377
    12
    а по мне так - любое зу для мобилы + стабилизатор lm317 без выходного делителя, выход будет около 1.25В, ток значения не имеет. Можно точно на 1.5В настроить - это микросхема + 2 резистора
    26.03.2004
    Владикавказ
    188
    5
    Здорово придуманно! заодно зимой не замерзнешь!!!
    Прикинь сколько тепла: При среднем токе потребления 100-150 мА, с 9 Вольт плейер будет "кушать" 0,1 Вт. а диод с резюком - 1,5-2 Вата
  1. Блок питания для ГУ-74
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 17:50
  2. Блок питания
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 01:35
  3. Блок питания
    от иван58 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.12.2003, 11:54
  4. Блок питания
    от Тимур в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.11.2003, 20:08
  5. Блок питания
    от Illinoes в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.07.2003, 15:50
