30.01.2006, 15:34 #1
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 36
- 236
Зарядное устройство
Здравствуйте участники форума!
Хочу собрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Но подходящей схемы не нашёл. Хотелось бы, чтобы ЗУ было автоматическим (работало, например, по алгоритму Вудбриджа).
Поделитесь, пожалуйста, схемкой!
Заранее благодарен.
С уважением, Дмитрий.
30.01.2006, 16:33 #2
- 09.07.2003
- 55
- 375
- 13
Единственная известная мне публикация устройства, заряжающего аккумулятор по закону Вудбриджа - А. Кузьминский, В. Ломанович "Автоматическое зарядное устройство" ("Радио", 1975, № 12, с. 44, 45). На транзисторах МП41, МП26, МП113 (всего 6 штук).
30.01.2006, 20:53 #3
- 20.01.2006
- 19
Доброго времени суток.
То-же интересна эта тема.Только мне немного менее мощьное надо собрать.На аккумуляторы свинцовые и др.типа с зарядным током до 1А.(аккумы 2-15 а\ч.)
В принципе хочу сделать з.у.с возможностью выбора либо заряжать аккум фиксированным током нужное кол-во времени( Таймер есть)- либо по достижении на нем нужного напряжения.
.Вопрос в том есть ли микросхемы которые могут контролировать напряжение на заряжающемся аккуме и давать команду на его отрубание при достижении нужного напряжения(напряжение желательно что-бы можно было регулировать от 3 вольт до 16 вольт) И как можно более минимальные дрейфы установленного напряжения от температуры. (что-б не было такого что поставил на 10 вольт,а при прогреве з\у оно уплыло на 11)
И так-же интересуют микросхемы стабилизаторы тока до 1 А.Так-же с возможностью регулировать ток от 100 ма.до 1 А.С небольшими температурными дрейфами.(что-б не было как в предыдущем примере)
Микросхемы желательно с неочень боольшой обвеской (типа нашей Кренки )
Спасибо.
30.01.2006, 22:39 #4
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 36
- 236
Есть специальная микруха : TEA1102. Ей можно заряжать всё. Там есть контроль тепературы и пр. Стоит порядка 70р. Правда, я не знаю как применить её для стартеного аккумулятора. А для вас, artemium, это самое то. Если надо, могу даташит на мыло кинуть.
Есть у меня статья этого самого зарядного (из Радио 75г), единственное у меня блокинг-генератор так и не запустился (подходящего железа не нашел). DMJ, а вы не подскажите как схемку изменить, читобы без него обойтись?
30.01.2006, 22:53 #5
- 09.07.2003
- 55
- 375
- 13
Сейчас под руками нет схемы. Завтра найду и посмотрю.
Но вообще не запускающийся блокинг мне не встречался никогда. Если не работает - скорее всего конец и начало какой-нибудь из обмоток перепутаны. Достаточно их поменять местами, чтобы заработал. На любом железе или феррите.
31.01.2006, 06:21 #6
- 20.01.2006
- 19
Dimon50002004 Спасибо,посмотрел даташит на нее. Схема на 17 странице?
31.01.2006, 14:39 #7
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 36
- 236
Сообщение от artemium
Хвала богу радиолюбительства! Генератор заработал! Ураааааа!
02.02.2006, 15:06 #8
- 17.12.2004
- Севастополь
- 40
- 124
Джентельмены, Свинцовые аккумуляторы, как правило, рекомендуют заряжать разновидностью метода Вудбриджа - постоянный ток - постоянное напряжение. Посмотрите даташитку на аккум.
Специальные зарядки для литий-ионных и свинцовых одинаковые, только напряжениея разные.
А вообще подходит любой импульсный ИБП, имеющий честный режим ограничения выходного тока,тогда пока напряжение на аккумуляторе не достигло нужного, идёт стабилизация тока, а потом - напряжения. А аккум отключать по таймеру (я по будильнику отключаю).Dmitron
02.02.2006, 18:48 #9
- 20.01.2006
- 19
"Свинцовые аккумуляторы, как правило, рекомендуют заряжать разновидностью метода Вудбриджа - постоянный ток - постоянное напряжение."
Вот я и ищу стабилизатор тока что-б как можно проще выкрутиться с ситуации.
TEA1102 хороша только на мой вкус обвеска там великовата.
Правда если что буду делать.Пока не решил,со разбирающимся лутше меня в схемах человеком поговорю тогда и решу.
03.02.2006, 08:48 #10
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 6
(к примеру -2х50ват паралельно)
Лампы включаются как баласт. Ну а дальше ,думаю, ясно:
Баластное сопротивление - уже простейшая стабилизация тока.
Кроме того - при увеличении падения напряжения на лампе она греется и её сопротивление увеличивается. И наоборот.
Получается простейший стабилизатор тока.
P.S.
Источник питания, естественно, должен иметь заведомо большее напряжение.
03.02.2006, 21:01 #11
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 36
- 236
03.02.2006, 21:41 #12
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
как бы мнение - срок службы АКК - не более 3-х лет (и по паспорту). Чем бы не заряжал. Если эксплуатация как положено - долив дист воды вовремя (не для всех), не давать глубокого разряда, не насиловать и т.п. - 3 года обеспечено. Далее варианты, и ни какой Вудбридж не поможет - физику не обманешь.
03.02.2006, 22:03 #13
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 36
- 236
Один знакомый заряжает свой акк. стабильным током ~3 А. Несколько часов(точно не знаю). И у него акк. служит вот уже 5 лет, без каких-либо нареканий.
04.02.2006, 01:14 #14
- 09.11.2005
- Саратовская обл.
- 23
В данное время собираю З/У для тестя. Схема собственного изобретения, но основные узлы позаимствованы из других схем. Главная цель при её создании - не позволить тестю угробить ак-р или само З/У. Функции следующие: защита от переполюсовки с оповещением, защита по току, стабилизация ТОКА! заряда от 0 до 6А, заряд синусоидой, ф-я заряд-разряд ( тренировка-антисульфатация), при достижении U=14,7V на клеммах ак-ра - переходит в режим дозаряда- 1/3 от установленого тока до следующих 14,7V, после чего заряд прекращается ...и, естественно, КЗ устроить невозможно. Элементная база - наша. Микросхем - 14 шт., но часть можно выбросить (упростить схему). Интересует?
04.02.2006, 07:56 #15
- 20.01.2006
- 19
Интересует.В основном стабилизация тока,контроль напряжения на заряжаемом аккуме ,при достижении 3-15 вольт(регулироемое вручную от 3х. до 15ти.потому как у меня не только 12 вольт аккумы) что-б отрубало.
Можно если не трудно,не все целиком,а отдельно блок стабилизации тока(до 1,5 А- у меня не автомобильный аккум.) и блок контроля напряжения на заряжаемом аккуме.
Как ранее писал хочу собрать простенькое з/у или заряжать аккум фиксированным током нужное кол-во времени(таймер есть)типа пришел и есть у тебя в запасе 10 часов,считаешь ток и ставишь его на зарядку этим током.Естественно для этого аккум должен быть пустым.Либо если неизвестно состояние аккума(на сколько заряжен либо просто подзарядка)ставишь его на зарядку с авто отключением по достижении нужного напряжения.
Спасибо.
