Показано с 1 по 15 из 23
    30.01.2008
    45
    5
    Помогите собрать нестандартное ЗУ
    Уважаемые форумчане! Помогите советом, я хочу собрать зарядное устройство вот с такими характеристиками: на входе 220В, на выходе пост. ток 6,72А, пост. напряжение 41В. Есть схема зарядного, вот тут она немного описана: в разделе сайта: Источники питания: Зарядные устройства/Автоматическая подзарядка аккумуляторов. Помогите подогнать схему под требуемые характеристики, уже весь инет облазил никто не отвечает :help2:
    ЗЫ: не могу дать человеческую ссылку из-за ограничений форума((((
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    Есть пара встречных вопросов. Напряжение на аккумуляторе 41В - это пороговое, или должно поддерживаться на заданном уровне (подзарядка аккума). В любом случае, можно подобное ЗУ много упростить и сделать на 4-5 LM317HV - напряжение на входе до 60В. В зависимости от требований к ЗУ могу нарисовать принципиальную схему, и даже печатку. Только выразитесь поконкретнее.
    30.01.2008
    45
    5
    SacreD, я был бы вам очень благодарен за помощь. Напряжение 41-42В на выходе должно поддерживаться на заданном уровне (именно для зарядки аккума), на входе устройство должно принимать 220В переменного тока (домашняя электросеть). Сила тока 6.72А (это 0,7с ёмкости батареи, сама батарея 37В 9,6А/ч литий-ионная) собственно вот))))
    20.09.2006
    34
    377
    12
    В таком случае - ниже приведенный вариант ЗУ. Понадобятся: сетевой трансформатор 220В -- 35В, 7А мощностью не менее 400Вт; мощный радиатор до 100Вт рассеивания - комповой кулер в самый раз; ~300руб. бюджета (исключая трансформатор и кулер), ну и владение паяльником
    В кратце о схеме. На радиатор следует установить диодный мост 10А с пятью LM317HV в ТО220 корпусе. НЕ отечественный аналог, ТОЛЬКО оригинал. Сильногреющиеся детали в схеме - резисторы R5 (датчик тока) и R6 (для кулера). Оба по 9-10Вт (белые такие), в сантиметре над платой. напряжение на выходе регулируется от 39 до 42В (примерно), остается только установить нужное. Максимальный ток на выходе около 6.7А. НО он может варьироваться в зависимости от применяемого транзистора. Его значение можно подогнать резистором R6. Ближайшие номиналы - 0.082 Ома (~7,5А) и 0.1 Ом (~6А). Электролиты на входе 4шт. по 2200мкф*63В, либо 3шт. по 3300мкф*63В, либо 2шт. по 6800мкф*63В, либо же 1шт. 16800мкф*63В, на выбор. Дешевле первый вариант. напряжение на входе должно быть не менее 48В, не более 57В для нормальной работы стабилизатора. Естественно, кпд будет значительно выше при входном напряжении 48-50В, нежели 50-55В. Радиатор будет греться в полтора раза слабже. Диод VD3 - защитный, чтобы микросхемы не выбило, расчитаный на ток 10А, напряжение 100В. В радиаторе не нуждается. Если установление в правильной полярности - стабилизатор будет работать как надо, если нет - на выходе стаба будет его входное напряжение (на конденсаторе), следует развернуть.
    При токах до 6.5-7А напряжение на выходе стабилизированное, и остается на заданном уровне. Далее, с последующим уменьшением сопротивления нагрузки схема входит в режим стабилизации зарядного тока, который не превышает 7А на протяжении всей зарядки. Схема не боится КЗ на выходе, ток которого равен порядка 4А. Лишь бы небыло переполюсовки аккумулятора.
    Несколько практических советов. При наладке блока проверить правильность монтажа всех деталей, убедиться в работе кулера, индикации светодиода, настроить напряжение на выходе советую на уровне 4.08В (оптимальный для лития). Подключить нагрузку сопротивлением 15-20 Ом (2-3А, можно чайник 2кВт с водой), если выход в порядке, добавить нагрузки, на общее сопротивление 7-8 Ом, если напряжение просядает не более чем на 0.2В, то все в порядке. Далее подключить нагрузку 5 Ом, напряжение на выходе должно упасть до 33-35В (стабилизация тока). "Погонять блок на нагрузках 5 и 7 Ом пару часов, проверить температуру радиатора, если выше 70*С - увеличить обороты кулера (уменьшить R6 до 150-200 Ом), если радиатор особо не греется, оставить как есть, либо сопротивление R6 поднять до 300 Ом, шуметь меньше будет. Провода сечением 1.5мм2 наименьшей длины на выходе.
    Ну вот вроде как и все. Если что упустил - интересуйся можно на ты раз в день то явно здесь бываю. Плату пока не развожу, надо исходить из результатов тестов. Возможно придется добавить еще 1-2 микрухи, но врядли. все это временно можно оформить навесным монтажом, потом когда количество деталей будет известно, помогу с печаткой.
    Удачи!
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Малюсенький советец - при зарядке аккумулятор положите в кастрюлю, желательно стальную, и прикройте крышкой. Это чтобы всю квартиру не пришлось тушить.
    20.09.2006
    34
    377
    12
    нуда, с одной стороны правильно сказано. С другой - немного переборщили.. Если аккумы все одного типа, марки, емкости, напряжения и старости (внутреннее сопротивление), то бишь купленные однажды все от одной партии, риска что что-либо случится с аккумулятором при ПРАВИЛЬНОМ заряде практически никакого. Была когда-то партия ноутов DELI у которых акум раздувался и самовоспламенялся, это уже проблемы производителей. Но ежели на акум подать слегка больший ток (>1C), а как следствие - слегка большее напряжение, чем 4.25В, то взрыва по истечении менее 1часа неминовать! Чтобы слова попусту небыли брошены на ветер, попрошу обратить внимание, на то как однажды я "зарядил" литий от мобилы (у аккума было сгоревшее ЗУ) выше нормы, это мягко сказано. С родной зарядкой напряжение за 20минут успело подняться до 7В, аккумулятор раздулся до толщены около 2см (при 5мм толщине). Ксчастью, к тому моменту я пошел проведать, как поживает мой акум.. Изолента оплавилась, из корпуса было не вытащить (стоит заметить, что сам аккумулятор алюминиевый, и настолько разбух). Наверно, повезло. По всех видимости, сработал защитный клапан - по всей комнате стояла страшная вонь спиртом. Когда раскрутил фару, в которой был аккумулятор дышать вообще було нечем, сразу к окну.. Аккумулятор не взорвался, но оставалось ему не долго, вовремя вырубил зарядку. Теперь на литий всегда ставлю всевозможные защиты.
    зы. На фотках сверху - акум до. И после - ниже. Внизу - готовая конструкция.
ID:	10807   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10809   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10810   Нажмите на изображение для увеличения.
    30.01.2008
    45
    5
    Ищу комплектующие, трансформатор дорогой, зараза
    Добавлено через 4 минуты
    Трансформатор понижающий 220В/35В 3А - вот такой нашел, не подойдет, как я понимаю, всего 3А
    Добавлено через 44 минуты
    LM317HVT TO220 - такие?
    20.09.2006
    34
    377
    12
    В таком случае на него раскошиливаться не надо. взять транс от ч/б телека, что ватт на 600, разобрать, смотать все вторички, намотать новую. На обмоточный провод руб 100 максимум уйдет, если своего нету. Собрать. Должен спокойно работать и почти не греться на таких нагрузках.
    3А - мало. минут 10 потянет, потом расшумится и перегреется. Всего 100Вт каких-то.. Стоит при этом полагаю рублей 400, я бы на варианте перемотки остановился.
    Насчет микрух - те самые. Гарантированный ток на выходе 2.2А, т.е. Подобное ЗУ возможно смогут и 3штуки потянуть. Купи 5, лишними не окажутся, там подберем нужное количество. В какую цену кстати?
    зы. где живем?
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Если уж так хочется самому делать, то хоть ток скиньте до 0,1-0,2С. И ЗУ будет проще, и аккумулятору легче. Обязательно предусмотрите термопредохранители.
    Лучший вариант - заряжать каждую банку отдельно, или хоть группами по 2. Наверняка можно подключиться к выводам банок.
    При 10 банках в силу неидентичности банок по мере их износа заряжаться они будут по-разному, а когда их 10 в батарее, то напряжение на ней уже фактически не несет однозначной информации о степени заряда. Это уже игра с огнем.
    20.09.2006
    34
    377
    12
    чесно говоря и у меня в голове как-то не укладывается, как такими токами заряжать мощные литиевые батареи.. акумы от мобилок и то 0,6С током примерно заряжаются, а тут батарея 355Втч. Я бы установил зарядный ток на уровне 0.3С для такой батареи. Решать автору, может нужна экстренная зарядка, а у литиев она доходит до 1С.
    20.09.2006
    34
    377
    12
    если интересует - полный латашит на LM317HVT в приложении.
    Вложения Вложения
  12. #12
    30.01.2008
    45
    5
    Что касается тока заряда, то я следую рекомендациям, указанным на сайте панасоник, нормальный ток заряда для литий-ионных батарей 0,7С, что касается 0,1-0,2С то такой ток используется при зарядке мощно разряженных элементов (у меня до этого не дойдет эт точно)
    EU1ME - в батарее 40 банок)))) :russian_roulette:
    Батарея 37В 9,6 А/ч, т. е. четыре "ленты" по 10 элементов, в "ленте" элементы соединены последовательно (1 лента 37В 2,4А/ч) сами "ленты" соединены параллельно, итого 37В 9,6А/ч
    SacreD нужна именно "быстрая" зарядка, кстати ещё один вопрос, если изменить конфигурацию батареи (например изменив соединение получить из неё 148В 2,4А/ч), то можно ли будет использовать тот трансформатор (35В 3А 100Вт) или другой , вариант перемотки мне не очень подходит
  13. #13
    20.09.2006
    34
    377
    12
    kuzz, мощность, отдаваемая вашему имеющемуся аккумулятору равна Р=U*0.7C=37В*6,72А=248,64Вт равна мощности, отдаваемой 148В 2.4Ач аккумулятору Р=U*0.7C=148В*1,68А=248,64Вт. Не имеет никакого смысла "распаковывать" батарею. Есть как вариант соорудить батарею 14,4В (4*10элементов), и заряжать ее от компьютерного ибп с некоторой коррекцией выхода. Но это потребует мощного АТХ, ватт на 500. Старый 300Вт способен будет заряжать такую батарею током около 0,3-0,4С. Если этого мало - вернемся к трансформатору.. как уже выше писал, нужен трансформатор мощностью не менее 400Вт, ну уж никак не меньше 300Вт, который по всей видимости без небольшого вентилятора не обойдется. А что такого в перемотке старенького трансформатора? Разве что нетоварный вид, а если для себя делаешь, могу обьяснить что да как делается, хотя делать то там почти нечего.. мотай себе да мотай.. самый подходящий вариант. Главное - найти старый телик с трансформатором 3-4кг, и будет он спокойно тянуть твою батарею. Возможно, даже не придется перематывать! Какие-то обмотки между собой соединить и будет тебе Щастье.
  14. #14
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Рекомендую приобрести ИБП S-350-48 MeanWell
    Это 350 гарантированных ватт и 48вольт. Там можно залезть и установить ограничение по току, подрегулировать под себя вых напряжение. Короч при грамотном подходе силовая часть ЗУ уже готова будет, надо только сделать схему контроля заряда и защиты от перегрева и перезаряда.
    Успехов.
  15. #15
    20.09.2006
    34
    377
    12
    да любой стабилизированный ибп с выходом 36-48В и мощностью ватт на 300 можно переделать под ЗУ для 37В аккумулятора. У импульсников разве что похуже дело обстоит с фильтрацией выхода, но пульсации всеравно не прыгают выше 100мВ, а для такой батареи это норма. Если нет подходящего трансформатора на руках (50гц, 400Вт), покупать его однозначно не выгодно. Это три возможных варианта: 1 - перемотать старенький; 2 - купить готовый импульсный блок питания (~$60); 3 - купить на радиорынке за $10-20 комповой ибп 400-500Вт, отрегулировать выходное напряжение для 1-4 банок (3,7-14,4В), доработать токовое ограничение, термопредохранитель на аккуме и готово. С комповым АТХ дело обстоит не так серьезно, как кажется на первый взгляд. Регулировка выходного напряжения в пределах 1...20В (когда и до 28В) осуществляется подбором всего 1-2 резисторов. Это несложно, однако ограничение по току придется доработать самому. В подобных ибп есть защита по току, отрубающая нагрузку, превышающую норму, т.е. подцепил ты резистор 0.2 Ома на +5В канал (25А), а на блоке 20А макс. написано, он в 90% случаев просто вырубится, также как и от кз в нагрузке.
  1. Нестандартное использование фирменной ICOM-антенны
    от Балабас Евгений в разделе Антенномания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 19:43
  2. Помогите собрать одно интересное устройство
    от Renzo в разделе Общие вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 13:16
  3. Помогите собрать устройство 'антимеломан'
    от demyan6 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 19:45
  4. Помогите собрать девайс типа RL-цепи или аналог
    от yourich в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 16:54
  5. Помогите собрать прибор
    от dimus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2004, 20:26
