Показано с 16 по 27 из 27
  1. #16
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    38
    236
    3
    Цитата Сообщение от DIK
    В данное время собираю З/У для тестя. Схема собственного изобретения, но основные узлы позаимствованы из других схем. Главная цель при её создании - не позволить тестю угробить ак-р или само З/У. Функции следующие: защита от переполюсовки с оповещением, защита по току, стабилизация ТОКА! заряда от 0 до 6А, заряд синусоидой, ф-я заряд-разряд ( тренировка-антисульфатация), при достижении U=14,7V на клеммах ак-ра - переходит в режим дозаряда- 1/3 от установленого тока до следующих 14,7V, после чего заряд прекращается ...и, естественно, КЗ устроить невозможно. Элементная база - наша. Микросхем - 14 шт., но часть можно выбросить (упростить схему). Интересует?
    Хотелось бы посмотреть.
  2. #17
    20.01.2006
    19
    Кстати покопавшись в и--нете нашел то что мне подходит просто идеально http://www.capitalhobbies.com/catalogue/show/9246.html
    Оно пойдет и для автомобильных аккумов.Единственный минус то что нет сразу сетевого(от 220 вольт)трансформатора,но это не проблема сейчас можно спокойно купить импульсник для питания 12в.галогенок от сети и путем несложных манипуляций его превратить в бп.на 12 вольт.
    Как плюс этого зарядника аккумы можно заряжать в автомобиле.
  3. #18
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    38
    236
    3
    Жалко схемки нет...
  4. #19
    17.12.2004
    Севастополь
    42
    124
    1. А на TOP227 и ETD34 схемку собрать не страшно?
    2. Блок питания 12 Вольт не катит. Нужно 15-вольтовый. В принципе можно взять от ПиСи +12 В, делитель поменять (Кажется тама стабилизация по +5 В, - будут затруднения), и иметь 15. С ограничением по току смотреть надо. В крайнем случае делать активные.
    3. Чё-то в БП для тестя микросхем многовато. AVR8535 поставь - на десяток меньше станет.
  5. #20
    01.02.2008
    28
    4
    Улыбка
    Ребята ТОР-250 для зарядника то что надо до 15ампер отдает есьть ограничение по току и понапряжению уменя работает уже полтора года магу скинуть ссылочку на сайт хатя даже в Яндэксе ее найти не саставит труда. Всем удачи и здаровья.
  6. #21
    DIK
    DIK вне форума
    09.11.2005
    Саратовская обл.
    23
    Вопрос
    А какие ак-ры Вы ей заряжаете? Автомобильные (свинцовые) должны заряжаться импульсным током! В этой теме я вижу у всех желание собрать побыстрому на одной микросхеме зарядник не заботясь о качестве зарядки. Хорошее простым и дешёвым не бывает.
  7. #22
    01.02.2008
    28
    4
    Улыбка ЗАРЯДНИК
    Акамуляторы обычные автомобильные 55.60.75.ампер итак далее дело втом что я работаю на фирме которая занимается продажей и установкой охранных систем и авто звуком .Исам лично это внедряю заказчеку на любой автомобиль что он захочет. Поэтому авто. бывает стоит в установочном боксе не одни сутки. И воисбежания глубокого разряда АКБ приходится подключать данный девайс прямо на АКБ автомобиля. Благо ее габориты и вес позволяют это зделать за несколько секунд легким движением руки. Хотя и трансформаторная зарядка лежит как страховка на складе. Ну ана и весит примерно 10кг. транс там 1,2киловата.Года 3 назад мы ее ремонтировали один из двух диодов почемуто оборвался. Она конечно здорова помогает при холодном пуске асобенно двенадцоти вольтовые дизеля.Поэтому нам выдали эту импульсную зарядку. Пока мы ею очень давольны работает без проблем хотя некоторые ДЕБИЛЫ в гагоже ее неоднократно каротили проверяя тем самым еси на выходе напряжение или нет. Я незнаю чего еще нужно установленный ток спомощю переменника взависемости от емкости АКБ идет неизменным досамого окончания заряда 13.8V. а затем периходит в режим хранения и дозаряда.
  8. #23
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Изучив цены на китайские импульсные автозарядки пришёл к выводу, что сейчас самодельные ЗУ для свинцово-кислотных аккумуляторов, тем более автоматические, самостоятельно изготавливать невыгодно. Приобрёл BC-1207A (зарядный ток до 7 А, чего достаточно для аккумуляторов до 60 Ач) за 30 у.е. А для изготовления самодельного ЗУ только на корпус и трансформатор нужно потратить около 15 у.е.
    Можно под эту задачу приспособить переделанный компьютерный БП, но сейчас туда стали ставить слишком умные схемы защиты, которые придётся обманывать, т.к., скажем, напряжения 5 В и 3,3 В для работы зарядки не нужны.
  9. #24
    DIK
    DIK вне форума
    09.11.2005
    Саратовская обл.
    23
    Короче Вам, Колян, надо заряжать не себе и не своё. Тогда не стоит заморачиваться! Зарядил по быстрому и спихнул - правильный подход! А дебилов у нас действительно хатает! Про это даже анекдот есть.
    По поводу зарядки "импульсником", уважаемый csteam, я выше уже высказался.
  10. #25
    01.02.2008
    28
    4
    Улыбка
    DIK как утебя с зарядкой для тестя накакой стадии находится сее устройство.Может поделишся схемкой. Уж очень много ты внее хочеш напихать всевозможных защит,хотелосбы нанее взглянуть. Источник какой 50герцовый? Акакже вес? Всем удачи и здаровья.
  11. #26
    DIK
    DIK вне форума
    09.11.2005
    Саратовская обл.
    23
    Уважаемый Колян! Я отправил Вам "личное" сообщение. Насколько я понимаю, оно попадает на "мыло" конкретному человеку, проверьте.
    Схема эта испытана и почти собрана в "железе". И корпус готов... Но тесть внезапно помер, а я не автолюбитель! Плюс институт, работа, семья...
    Устройство скромными размерами не отличается, но таскать его с собой никто и не собирался. Зато в нём можно быть уверенным на 99%! А вот собрать безопасный для здоровья и умный "импульсник" - гораздо сложнее!
  12. #27
    01.02.2008
    28
    4
    Улыбка
    DIK Огромное тебе спосибо забеспокойство. Намыле пока нечего нет нонадеюсь должно вскоре появиться.Ознакомевшись сней потом отпешусь освоем мнении. Анасчет твоего тестя прими мои саболезнования,надеюсь ведать хароший мужик был рас ты длянего хотел такой питатель смастерить. Всем удачи и здаровья.
  1. Зарядное устройство на MAX713
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 07:05
  2. Универсальное зарядное устройство 16F877
    от AlexTroy в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 22:38
  3. Зарядное устройство для Nokia 6110
    от R9MS в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 22:03
  4. Зарядное устройство для Nokia 6230
    от RN3ABT в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 16:17
  5. Зарядное устройство!
    от kvsh в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:27
