Показано с 1 по 5 из 5
    10.10.2011
    46
    3
    ЗУ для никель-кадмиевых и никель-металлогидридных аккумуляторов
    всем привет я вот решил собрать схемку Зарядное устройство для никель-кадмиевых и никель-металлогидридных аккумуляторов
    вот ссылка w ww.qrz.ru/schemes/contribute/power/charger-ni-cd2.shtml
    вопрос такой можно ли поставить БП от dvd-плеера на 5 вольт
    и можно поменять светодиод LED1 (оранжевый) на АЛ307БМ и нужно что нибудь менять в схеме
    Добавлено через 39 минут
    и еще можно туда поставить разрядник если можно то как
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Светодиод там кроме прочего играет роль источника опорного напряжения для источника тока. Заменить наверное можно, но придется подгонять ток заряда. Если у оранжевого напряжение будет больше чем у красного, то можно попробовать диод Шоттки красному последовательно включить.
    По поводу блока питания - не знаю о чем речь. Может и можно заменить стабилизатор (левая часть схемы) им, если по току протянет.
    10.10.2011
    46
    3
    а как проверить потянет или нет
    и еще там на входе должно быть 4,9в а бп выдает 5 с чем-то вольт это не повлияет на зарядку не считая про 1.4в
    а светодиод оранжевый какого типа их там много видов
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Ну по поводу светодиода - к автору схемы, я не в курсе. Или экспериментировать. Но боюсь что автор сам не знает маркировку того что применил.
    По току - смотреть спецификацию блока имеющегося. Или хотя бы чего там на наклейке обещают. А по напряжению... Ну вроде серьезно повлиять не должно, если там будет в районе 5 вольт.
    10.10.2011
    46
    3
    БП от DVD проигрывателя 2104R AKIRA
    AC: 100V-240V-50/60Hz 15W
  1. Как убрать никель с бронзы ?
    от UW2ZW в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 07:23
  2. ЗУ для никель-металл-гидридных аккумуляторов
    от Лёлик2 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 00:17
  3. Что значит 'никель' в наименовании транзистора ?
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 20:54
  4. Восстановление аккумуляторов.
    от сема в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 10:17
  5. О зарядке аккумуляторов без ЗУ
    от RN3AKA в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 17:33
