Показано с 1 по 7 из 7
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Стабилизация анодного напряжения
    Всем добрый день,есть небольшая проблема:нужно застабилизировать анодное напряжение в гпд -если кто знает подскажите схему
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    напряжение вход-выход, ток нагрузки, желаемые габариты..
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Входное примерно 250-270-выход 100-130V,может собрать на КТ940, КТ838 и в базу КС630,КС650 ?
    20.09.2006
    34
    377
    12
    вполне можно. Все только зависит от тока нагрузки. С КТ838 выход составит около 60-70ма (с запасом), я бы остановился на КТ840 - у него и по напряжению запас есть, и по рассеиваемой мощности, тобишь выход уже помощнее, до 300-350ма. Стабилитрон любой подходящий (100-130В).
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Подскажите пожалуйста как лучше застабилизировать 400В при токе 750 мА Заранее благодарен
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вот тут смотрите:
    http://www.google.ru/search?client=o...utf-8&oe=utf-8
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Можно ставить кт969а,кт940а,кт812а,кт838а-в зависимости от тока нагрузки.
    Стабилитроны: д817г,кс130.
    Между 250В и коллектором можно поставить гасящее это напряжение-сопротивление на 1-3кОм,что бы под нагрузкой напряжение на коллекторе было на 20-30Вольт больше напряжения на выходе стабилизатора.
  1. Стабилизация экранной сетки
    от R7AU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 23:05
  2. Ремонт анодного выпрямителя PA
    от RZ3AMW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 12:46
  3. Стабилизация питания в авто
    от Максим752 в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 28.09.2004, 14:03
  4. Стабилизация напряжения накала?
    от RX9JP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.03.2004, 19:15
  5. Стабилизация переменного напряжения
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.05.2002, 09:40
