По принципу обычных тиристорных регуляторов. Тиристоры на 300А в выпрямительном мосте или менее мощьные по цепи 220/380в смотря какой трансформатор.
Добавлено через 7 минут
может на м2? что то много получается если на дм2, даже афинажные заводы при электролизе такие плотности тока не используют, а у них там при черновом электролизе чем выше плотность тем быстрее металл оседает. ток 150-200А/дм2 при такой плотности (не знаю как хром а медь, серебро и золото будет хлопьями выделяться). А электролит кипеть как вода в котлах КЭПР.Цитата:
Уважаемый,Вы не правы - при хромировании ток 150-200А/дм2
