Вот хотелось бы собрать из подручных предметов выпрямитель, способный на выходе выдавать ампер 200 при 12В. Желательно регулируемый.
Думаю о диодном мосте и латре.... но увы, латров на 200А я что-то найти не могу :russian_roulette:
Помогите плиз!
Помогите плиз!
Вы что, плавательный бассейн собрались в гальваническую ванну переделать?
Вон промышленные гальванические ванны трудятся 5-15 вольт 5-20А всего-то.
С такими токами уже не гальваническая, а электродуговая ванна получается, для плавки металла. :)
ПС. Да и ЛАТРа маловато будет для гальваники. В гальванотехнике очень важна стабильность и точность выдерживания определённой плотности тока. Т.е. регулируя ток в ручную, глядя на амперметр, вы вряд-ли чтонибудь путное получите. Всёравно придётся делать стабилизатор тока.
Подобное решение в промышленных выпрямителях не применяется годов так с 70-х прошлого века именно по причинеЖивьем я видел один диодный выпрямитель с "латром" весом килограмм 200, если память не изменяем максимальный ток у него был 400А.Цитата:
Для дома, для семьи 200А явно перебор, это на ванну объемом минимум 500 литров.
Erioh, если Вам такой ток действительно требуется, рекомендую взглянуть на промышленный агрегат :-)
например ВГ-ТПЕ-200-12-0-УХЛ4 номинальный ток -200А номинальный напряжение - 12В, масса -120 кг
Причем тут объем ванны? Мне нужно двести ампер, чтобы создать плотность тока 1.5-2А/дм2 на кучке ОЧЕНЬ мелких деталюшек (это даже с учетом перекрытий и препятствий на пути следования тока):)
Так чта... кто что еще предложить может? (уменьшить загрузку не предлогать)
Короче так . 12 вольт и 200 ампер - это 2,4 кВт .
Берете трехфазный трансформатор ТСЗИ-2.5 с
выходными обмотками на 8 вольт , выходное напряжение
выпрямляется по схеме Ларионова , на выходе ставится
набор балластных резисторов от сварочного аппарата ,
и здоровенный самодельный дроссель (на сердечнике
сечением этак 100х100 мм).
Все будет работать .
Чуть лучший вариант - дроссель взять помене ,
а входными фазами управлять тиристорным или
семисторным мостовым фазовым регулятором .
P.S. при покрытии кучи мелких деталей засчитывается
только площадь окружающей садку сферы.
цилиндра или параллелепипеда , а не сумма
площадей деталей. Результат в таком случае в несколько раз меньше . Время растет тоже в Н раз , а детали надо ворошить .
2.4 кВт - это на очень крупную ванну ~ 2 000 литров .
Ванна меньшего объёма будет сильно греться .
Я вкурсе :)
Я гальваник по образованию и знаю, что это много, и греться будет знатно, но тут есть одно НО! У меня есть начальство, которое денег нифига не даст :)
На выпрямитель выдают тысячи полторы грн, пока нармальное бу не найдем, а ванна всего 400л :(( Вот и выкручиваемся как можем :((
ЗЫЖ несмотря на ваш скептический настрой мы в подобных условиях уже лет семь работаем :) Так еще и качество одно из лучших в городе :)
Смотря в чем мерить . Если в хохляндских
гривнах , то не получится .
А если в американских , то на комплектацию
хватит . И на обмывку обновки ,
при собственной бесплатной работе .
Делайте ,как написал , все будет работать .
Добавлено через 1 минуту
они везде такие .
Добавлено через 2 минуты
Цинк пассивированный делаете ? И почем ?
Какие повреждения? Если необходимо полностью удалить никель с металла-основы, то нужно подключать деталь анодно в растворе серной кислоты, так не стравишь... а если доростить, то тут есть два варианта, либо хим никель (прочность сцепления и блеск не тот), либо электрохим :) Составов просто море! Есть где развернуться.
Также можно посмотреть госты :)
Если кого интересуют программируемые выпрямители для гальваники, то могу предложить компактный реверсивный на 400А/12В, подробности - на ompp(sоbаkа)bk.ru или в личку. Описание - во вложении.
Есть потребность сделать аппарат, для нанесения гальванических покрытий, электро-хим полировки. Подскажите несложную схему на напряжение до 15-20 вольт и ток до 20-30 А, с регулировками по напряжению и по току
Вот накопал парочку, подойдут, если умощнить?
Добавлено через 9 минут
И еще вот нашел в сети упоминание о схеме БП для гальваники в журнале Радио : "В "Радио" в начале двухтысячных годов было описание БП "для гальваники". Если верно помню - огромадный трансформатор, "паровозные" диоды и пара-тройка десятков КТ825 или КТ827 с резистивной балансировкой тока и регулировкой с помощью ОУ. "
Никто не помнит тот номер журнала? Поиск по содержанию Радио результатов не дал....:smoke:
По принципу обычных тиристорных регуляторов. Тиристоры на 300А в выпрямительном мосте или менее мощьные по цепи 220/380в смотря какой трансформатор.
Добавлено через 7 минут
может на м2? что то много получается если на дм2, даже афинажные заводы при электролизе такие плотности тока не используют, а у них там при черновом электролизе чем выше плотность тем быстрее металл оседает. ток 150-200А/дм2 при такой плотности (не знаю как хром а медь, серебро и золото будет хлопьями выделяться). А электролит кипеть как вода в котлах КЭПР.Цитата:
Уважаемый,Вы не правы - при хромировании ток 150-200А/дм2
