Показано с 1 по 15 из 20
    16.02.2008
    41
    9
    Улыбка Выпрямитель для гальваники
    Вот хотелось бы собрать из подручных предметов выпрямитель, способный на выходе выдавать ампер 200 при 12В. Желательно регулируемый.
    Думаю о диодном мосте и латре.... но увы, латров на 200А я что-то найти не могу :russian_roulette:
    Помогите плиз!
    30.09.2007
    211
    5
    Вы что, плавательный бассейн собрались в гальваническую ванну переделать?
    Вон промышленные гальванические ванны трудятся 5-15 вольт 5-20А всего-то.
    С такими токами уже не гальваническая, а электродуговая ванна получается, для плавки металла.
    ПС. Да и ЛАТРа маловато будет для гальваники. В гальванотехнике очень важна стабильность и точность выдерживания определённой плотности тока. Т.е. регулируя ток в ручную, глядя на амперметр, вы вряд-ли чтонибудь путное получите. Всёравно придётся делать стабилизатор тока.
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Уважаемый,Вы не правы - при хромировании ток 150-200А/дм2
    QRPP
    17.06.2005
    Курган
    Подобное решение в промышленных выпрямителях не применяется годов так с 70-х прошлого века именно по причине
    Живьем я видел один диодный выпрямитель с "латром" весом килограмм 200, если память не изменяем максимальный ток у него был 400А.
    Для дома, для семьи 200А явно перебор, это на ванну объемом минимум 500 литров.
    Erioh, если Вам такой ток действительно требуется, рекомендую взглянуть на промышленный агрегат :-)
    например ВГ-ТПЕ-200-12-0-УХЛ4 номинальный ток -200А номинальный напряжение - 12В, масса -120 кг
    16.02.2008
    41
    9
    Причем тут объем ванны? Мне нужно двести ампер, чтобы создать плотность тока 1.5-2А/дм2 на кучке ОЧЕНЬ мелких деталюшек (это даже с учетом перекрытий и препятствий на пути следования тока)
    Так чта... кто что еще предложить может? (уменьшить загрузку не предлогать)
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Короче так . 12 вольт и 200 ампер - это 2,4 кВт .
    Берете трехфазный трансформатор ТСЗИ-2.5 с
    выходными обмотками на 8 вольт , выходное напряжение
    выпрямляется по схеме Ларионова , на выходе ставится
    набор балластных резисторов от сварочного аппарата ,
    и здоровенный самодельный дроссель (на сердечнике
    сечением этак 100х100 мм).
    Все будет работать .
    Чуть лучший вариант - дроссель взять помене ,
    а входными фазами управлять тиристорным или
    семисторным мостовым фазовым регулятором .
    P.S. при покрытии кучи мелких деталей засчитывается
    только площадь окружающей садку сферы.
    цилиндра или параллелепипеда , а не сумма
    площадей деталей. Результат в таком случае в несколько раз меньше . Время растет тоже в Н раз , а детали надо ворошить .
    2.4 кВт - это на очень крупную ванну ~ 2 000 литров .
    Ванна меньшего объёма будет сильно греться .
    16.02.2008
    41
    9
    Я вкурсе
    Я гальваник по образованию и знаю, что это много, и греться будет знатно, но тут есть одно НО! У меня есть начальство, которое денег нифига не даст
    На выпрямитель выдают тысячи полторы грн, пока нармальное бу не найдем, а ванна всего 400л ( Вот и выкручиваемся как можем (
    ЗЫЖ несмотря на ваш скептический настрой мы в подобных условиях уже лет семь работаем Так еще и качество одно из лучших в городе
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Хорошие у тебя начальники
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Я вкурсе
    Смотря в чем мерить . Если в хохляндских
    гривнах , то не получится .
    А если в американских , то на комплектацию
    хватит . И на обмывку обновки ,
    при собственной бесплатной работе .
    Делайте ,как написал , все будет работать .
    Добавлено через 1 минуту
    они везде такие .
    Добавлено через 2 минуты
    Я вкурсе
    Цинк пассивированный делаете ? И почем ?
    16.02.2008
    41
    9
    от 1.8грн за кг
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Вопрос по специальности.
    Как восстановить никелевое покрытие на на бронзовой или латунной пластине в домашних условиях.
  12. #12
    30.09.2007
    211
    5
    Спасибо, буду знать.
    Просто таких не поподалось на глаза, хотя ванн всяких много видел на разных производствах.
  13. #13
    16.02.2008
    41
    9
    Какие повреждения? Если необходимо полностью удалить никель с металла-основы, то нужно подключать деталь анодно в растворе серной кислоты, так не стравишь... а если доростить, то тут есть два варианта, либо хим никель (прочность сцепления и блеск не тот), либо электрохим Составов просто море! Есть где развернуться.
    Также можно посмотреть госты
  14. #14
    04.03.2009
    Если кого интересуют программируемые выпрямители для гальваники, то могу предложить компактный реверсивный на 400А/12В, подробности - на ompp(sоbаkа)bk.ru или в личку. Описание - во вложении.
    Вложения Вложения
  15. #15
    07.09.2008
    50
    25
    47
    Есть потребность сделать аппарат, для нанесения гальванических покрытий, электро-хим полировки. Подскажите несложную схему на напряжение до 15-20 вольт и ток до 20-30 А, с регулировками по напряжению и по току
    Вот накопал парочку, подойдут, если умощнить?
    Добавлено через 9 минут
    И еще вот нашел в сети упоминание о схеме БП для гальваники в журнале Радио : "В "Радио" в начале двухтысячных годов было описание БП "для гальваники". Если верно помню - огромадный трансформатор, "паровозные" диоды и пара-тройка десятков КТ825 или КТ827 с резистивной балансировкой тока и регулировкой с помощью ОУ. "
    Никто не помнит тот номер журнала? Поиск по содержанию Радио результатов не дал....
  1. Презиционный выпрямитель на ОУ
    от AVIS в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 13:32
  2. Выпрямитель сварочный ВДГ-303 УЗ (HELP)
    от EW3BI в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 14:41
  3. Выпрямитель для трансформатора
    от cats05 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:06
