Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    По принципу обычных тиристорных регуляторов. Тиристоры на 300А в выпрямительном мосте или менее мощьные по цепи 220/380в смотря какой трансформатор.
    Добавлено через 7 минут
    Уважаемый,Вы не правы - при хромировании ток 150-200А/дм2
    может на м2? что то много получается если на дм2, даже афинажные заводы при электролизе такие плотности тока не используют, а у них там при черновом электролизе чем выше плотность тем быстрее металл оседает. ток 150-200А/дм2 при такой плотности (не знаю как хром а медь, серебро и золото будет хлопьями выделяться). А электролит кипеть как вода в котлах КЭПР.
    Последний раз редактировалось Mildi; 06.01.2010 в 01:43. Причина: Добавлено сообщение
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
  2. #17
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от Erioh Посмотреть сообщение
    У меня есть начальство, которое денег нифига не даст
    Озадачте начальство пусть поищут сварочный агрегат ВДУ-5 или ВДУ-6 немного
    доработать и будет самое то.
  3. #18
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RK6JKZ Посмотреть сообщение
    Есть потребность сделать аппарат, для нанесения гальванических покрытий, электро-хим полировки. Подскажите несложную схему на напряжение до 15-20 вольт и ток до 20-30 А, с регулировками по напряжению и по току
    Вот накопал парочку, подойдут, если умощнить?
    А эти схемы стабилизируют ток?
    Также нуждаюсь в схеме регулируемого стабилизированного источника напряжения с регулировкой тока стабилизации. Может, кто подскажет как и из чего сделать такой блок на U до12в. и на ток до 5 а.?
  4. #19
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Нижняя схема из #15 стабилизирует.Если заменить КТ819 на пару К827 то легко
    получить ток до 20А.
  5. #20
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    А посовременней из чего сделать? Или есть уже готовые М\С стабилизаторов тока? типа КРЕН или LM.
  1. Презиционный выпрямитель на ОУ
    от AVIS в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 13:32
  2. Выпрямитель сварочный ВДГ-303 УЗ (HELP)
    от EW3BI в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 14:41
  3. Выпрямитель для трансформатора
    от cats05 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:06
