Показано с 1 по 4 из 4
    13.12.2009
    34
    3
    БП из ATX: in AC220 out AC12V 40W не сильно напрягаясь. Возможно?
    Иногда так бывает – несколько сгоревших ATX, несколько сгоревших энергосберегающих ламп под E27, E14, а нужен блок питания для галогенок да ещё компактный.
    – как из БП ATX + пару деталей с рынка - сделать БП на in AC220 out AC12V 40W?
    - Все эл. компоненты были заменены. Плата внимательно прозвонена на предмет к.з. все эл. элементы проверенны на исправность. Применялись транзисторы E13007, E13007-1, E13009F. сопротивление R3 имело номиналы 500кОм 450кОм.
    Схема не стартует, даже не сгорает.
    В чём я не прав?
ID:	27426   Нажмите на изображение для увеличения.
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    никак он уже готов для этого толко подавайте на него 220 и снимайте 12 хоть 100 ватт хоть 200 смотря какая мощьность блока. современные в принципе без нагрузки на других выходах вполне работают. если блок не исправен то ремонтируйте его заменив неисправные детали.
    проверьте R4 и R5 они иногда сгорают без внешних признаков на фото плохо видно но вроде какой то резистор подгоревший случайно не он, фазировку обмоток трансформаторов не нарушили?
    13.12.2009
    34
    3
    Какой-то полтергейст - не работает схема!
    Но заработала другая (не выпаивая ничего! Поменяв местами нужные компоненты, два диода между коллектором и эмиттером добавил позже, а также сопротивление после DB3 ), единственное но! E1307 греются, причём прилично. Думаю в течении часа выйдут из стоя, а летом ещё быстрее. Трансформатор перематывал из дежурки и запускающего тр.ATX склеенные вместе, (один сердечник сильно греется) певичка 110 витков.
    Нагрузка 35 ват галогенная лампа.
    13.12.2009
    34
    3
    С рождеством Христовым!
    Моё мнение - косяк с выходным трансформатором, кстати запустил по первой схеме, проблема была в том, что я взял за компоненты из балласта для люминесцентных ламп. В балласте трансформатор на кольце имеет три обмотки, одна из которых намотана в противофазе, перемотал, все «смотрят» в одну сторону и порядок! Но! Схема сильно греется. Выходные трансформаторы перематывал сам. Короче взял трансформатор из ATX (выходной, как есть) и порядок! за час нагрев хороший, не более 70 градусов. Проблема в трансформаторе?!!
    Покопался в инете, из того что нашёл – по формулам первичка 200 витков, а вторичку и мотать уже некуда! Есть калькулятор для импульсных тр. Он вообще 320 виточков предлагает.
    Вопрос остаётся – как правильно рассчитать трансформатор?
  1. Возможно ли раскрыть FT-8800 ?
    от RA3QRD в разделе FT-8800/9800
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.09.2022, 10:34
  2. Возможно ли? UA1FA + компьютер
    от RA9UGI в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 18:32
  3. ГИ-7Б 1956, возможно-ли такое ?
    от bianko в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 19:26
  4. Возможно ли это?
    от Nio2i в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 19:18
  5. Сильно греется мотор
    от N9CNEN в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 02:51
