Показано с 1 по 12 из 12
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Восстановление NI-Cd аккумулятора
    Достался совсем недорого алинка dj-191,но у него совершенно убитый аккумулятор на 9в,его не включали больше года,незаряжается совсем,новый стоит в 2 раза дороже станции,может быть подскажите со схемой для реанимации или же набить его пальчиковыми аккумуляторами соответствующей ёмкости
    13.01.2006
    Междуреченск, Кемеровская обл.
    74
    14
    5
    Ставьте аккумуляторы пальчиковые, только той-же емкости, что и родные, иначе будете иметь проблемы с зарядкой, ведь штатное зарядное расчитано на определенный ток...
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Ставьте какие есть и какие влезут. Проблемы, если возникнут, то только с "быстрой" зарядкой. Для "обычной" при увеличении ёмкости и потребуется увеличить время зарядки. Зарядка же меньшим от номинала током только на пользу аккумулятору. Ну и в продаже
    Ni-Cd аккумуляторов скорее всего уже нет новых. Есть Ni-Me-H и это тоже означает, что надо или заряжать медленно (величина тока прибл. 1/10 от ёмкости, 12 часов) или найти/сделать "быструю" зарядку для этого типа аккумуляторов.
    UP
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Если можно блок аккумуляторов разобрать, проверьте каждую отдельную банку вольтметром, наверняка одна (может быть, больше, конечно) имеет близкое к нулю напряжение (и высокое внутреннее сопротивление), в то время как остальные могут быть и более-менее годные с напряжением около 1 вольта на банке. Найденные такие дефективные банки я лечил разрядом тока заряженного до 100-200 вольт электролита емкостью 20-50 мкф (соблюдая полярность и ОСТОРОЖНОСТЬ!). Если с первого раза не получится, можно попробовать повторить разряд несколько раз.
    Зачастую это помогает, хотя полноценное восстановление невозможно.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Тоже такого хлама хватает, попробую ваш совет..
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,794
    1977
    2444
    Не морочтесь и ставьте люьбые Ni-Cd (или даже в данном случае вообще Ni-MH) аккумуляторы (старые не пытайтесь восстановить), можете максимально возможной емкости. Возможно это потому, что стандартный стакан (тип не помню, на 10 часов он) имеет только однополупериодный выпрямитель и ограничитель тока. С т.з. реанимации АКБ - оч удачный вариант и так. Так вот - ставьте бОльшей емкости АКБ и Вам тнужно будет учесть только время заряда. Для этого нужно замерить ток заряда и аппроксимировать его применительно к данным АКБ.
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Спасибо за советы-сначала попробую вдохнуть им жизнь с помощью конденсатора ну а далее если будет совсем глухо придется набивать стакан
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Вообще-то разряд мог помочь (по бедности и дефиците им пользовались) только в одном случае - если в аккумуляторе прорастал дендрит и закорачивал его. В отдельном элементе это проверяется легко (омметром), а вот в батарее при отсутствии доступа к каждому элементу это сделать нельзя. К тому же закороченный аккумулятор просто не заряжался, не влияя на работу остальной части батареи. А вот дендрит и выжигали разрядом конденсатора - не всегда, но часто это срабатывало. Но, похоже, у Вас не этот случай. Поскольку иные варианты восстановить просто отсутствуют попробовать можно... Прежде чем превращать коробку аккумулятора в контейнер для отдельных элементов.
    Мне в подобной ситуации повезло - когда "родной" аккумулятор IC-24 перестал держать заряд, я смог купить к ней стандартный контейнер (выпускался такой) и решить проблему.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Для контроля энергоёмкости аккумулятора или батарейки я собрат тестер. Если под нагрузкой 1А напряжение в норме, значит для эксплуатации элемент годен. Если напряжение "плывёт" вниз или изначально меньше 1в- следует или зарядить, или забраковать. Емкость можно померять, разряжая током, равным емкости.Если за час напряжение упадет до 1в, значит ёмкость равна номиналу. Если за полчаса- равна половине номинала и т.д. Это грубый, но ускоренным метод. Правильнее будет разряжать током 0.1 ёмкости за 10 часов. Таким способом я поддерживаю в форме свои аккумуляторы. А тестером пользуется даже дочка, когда надо проверить батарейки в пульте TV или аккумуляторы в Player.
ID:	15745   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15746   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15747   Нажмите на изображение для увеличения.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,794
    1977
    2444
    Это совсем не так, не вводите народ в заблуждение. Тем более, кривая разряда для различных типов АКБ вообще принципиально отличается!
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Сегодня разберу блок,проверю каждый аккум,наверняка сдохнуть может только один ну на крайняк два,проще их будет просто удалить,и пусть будет не 9,6v, а немного меньше потому как р\с расчитана на широкий диапозон используемых аккумуляторов
  12. #12
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,794
    1977
    2444
    Все так, но при напряжении меньшем (с другим типом АКБ) используются вроде другие клеммы - надо по схеме смотреть.
    Еще раз повторю - перебирать пальцы в этой алинке бесполезно. Через некоторое время будете снова все доставать и опять выискивать. Смело меняйте все, причем сейчас есть точно такого же конструктива в свободной продаже (они там плоские брикеты такие - не АА конструктива) и меняйте целиком. Ставьте даже Ni-MH пальцы. Про зарядку (аппроксимацию) все в силе. Что-то припоминаю, что ток заряда 120мА был вроде.
  1. Реанимация аккумулятора
    от UA4LDF в разделе Источники питания
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 10:26
  2. Питание от аккумулятора
    от Диман в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 08:03
  3. Заряд аккумулятора в СВЧ
    от newHam85 в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 16:13
  4. Восстановление аккумулятора
    от kozak в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 15:32
  5. Восстановление кинескопа
    от Buba1957 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.01.2004, 21:12
