Показано с 16 по 27 из 27
  1. #16
    13.04.2008
    38
    10
    9
    Огромное спасибо тебе,Андрей))))...столько мучений было с трансами,а ответ-то оказался простым...соединил трансформаторы последовательно очень быстро,тк уже досконально знаю их выводы..просто до их соединения мучался вопросом - быть или не быть?...ну и разрешилась проблемка...А за схему отдельное Спасибо!!!!(сейчас начну переделывать под нее плату)можно вопрос,а почему в новой схеме не используются сопротивления?
  2. #17
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    да всегда рад помочь;-)
    А резисторы в моей схеме и не к чему. Просто в старом варианте был двуполярный "стабилизатор" на стабилитронах, а их напрямую к источнику напряжения подключать нельзя, сразу выгорят, т.к. стараются примерно отстабилизировать напряжение до заданного уровня (+-15В). Тут же совсем другое дело - это готовый стабилизатор, способный держать токи до 1А и выше, без какой либо просадки на выходе, что и является главным достоинством этой схемы, ибо преду нужно стабильное питание.
    Печатку можешь на форуме выложить если в спринте рисуешь, проверю.
    П.с. кстати, сколько на выходе (на электролитах) получилось? разброс есть?
  3. #18
    13.04.2008
    38
    10
    9
    вот блин..сообщение утром отправлял-не дошло чтоль(((...Андрей,а что мне сделать со сохемой,если у меня на трансах по 22,2 вольта выходит,вместо 20?
  4. #19
    20.09.2006
    34
    377
    12
    Ну если транс не залитый, то не помешало бы отмотать витков по 10 с каждой вторички. Некоторые доматывают первички по витков 100-200 чтоб коэфицент трансформации повысить, но это геморно, и нужен провод + опыт в намотке.
    Так без отмотки вторичек у тебя на холостом ходу будет около +-30В, этого многовато. Было бы очень кстати, еслиб ты сфоткал эти трансы, ибо везде есть свои подводные камни.. даже при отмотке вторичек.
    П.с. скажи, а динамик какой по выходу стоит? 4 или 8Ом? Если на 4 Ома, то требования к блоку питания ужесточатся.. Ведь 25вт на 4омах это всего 10В, т.е. в усилке будет рассеиваться около 35Вт на максималке (при синусе, в идеале меньше), т.е. общая потребляемая около 70Вт в пике. Надо обкатать трансформаторы на нагрузке.. посмотреть, что будет твориться с выходом (постоянка +-25-30В) под нагрузкой 1-1,5А (20-30 Ом на канал). Вполне может быть, что напряжение сильно просядет.
  5. #20
    13.04.2008
    38
    10
    9
    Короче,это залитые трансы,не перемотать,они,похоже из категории советской военки, ,насчет динамика,он 4 Омный..
    Добавлено через 20 минут
    http : // pro-radio.ru/user/uploads/145722.jpg это фотка моих 2-х дурилок..
    Добавлено через 30 минут
    И это,я так ссылки по-дурацки кидаю,тк чет не получается ссылку дать нормально-запрещают,фотку выложить тож не получается...в разных форматах,и размер мелкий,не проходит,так что,извини,приходится делать по-идиотски
  6. #21
    20.09.2006
    34
    377
    12
    хм.. ну для начала подключи чайник 2кВт к 44В (22+22), нагрузка будет около 1,5-1,7А. Проверь напряжение на каждой из вторичек, отпишись. Затем чайником же нагрузи каждый из выпрямленных каналов (как на схеме, просто диодный мост и две банки), вообщем к каждому каналу по 30В в отдельности. Ток чуть больше 1А. Посмотри, что на этот раз творится. Да, электролиты должны быть мощненькие, надеюсь у тебя есть 2*4700мкф.. Так же, отпишись, сколько напряжение на нагруженном канале и не нагруженном. Там видно будет, что дальше делать.
  7. #22
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Вы рано радуетесь. Когда нагрузите свой выпрямитель тогда поймете что соединять последовательно трансформаторы нельзя. Ток каждой выходной обмотки упал в 2.5 раза. Поэтому если не было тройного запаса по току, то несудьба.
  8. #23
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Вот так это должно выглядеть.
  9. #24
    20.09.2006
    34
    377
    12
    временно.
  10. #25
    24.04.2008
    здравствуйте,имеется в наличии трансформатор 220/110 v .можно ли его переделать под 12 v постоянку?
  11. #26
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    можно
    смотай всю вторичку и намотай более толстым проводом на 12
  12. #27
    20.09.2006
    34
    377
    12
    требования какие к трансформатору? Куда идут эти 12В, насколько должны быть стабилизированы, и на какой ток.
  1. Блок питания
    от chry в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 08:50
  2. Блок питания Р-326
    от KOLHOZNIK в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 22:58
  3. блок питания МП-41-7
    от oleg23 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 24.10.2004, 10:39
  4. Блок питания
    от Illinoes в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.07.2003, 15:50
  5. ПОМОГИТЕ начинающему! (Как отремонтировать блок питания)
    от Alexandr K в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.10.2002, 21:02
