Показано с 1 по 13 из 13
    20.04.2008
    6
    Трансформатор
    Что означает маркировка трансформатора 13х2 В с током 2А? (на выходе 3 провода)
    Спасибо!
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Со средней точкой, две по 13
    20.04.2008
    6
    Исходя из схемы один тока 13 В другой должен быть 25 В. Возможно такое?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Между средней и крайними по 13 вольт, а между крайними будет сумма - 26 вольт.
    24.10.2006
    186
    3
    7
    Скорее всего да, но фик знает может автор имеет ввиду уже выпрямленное и стабилизированное напряжение в какой-то схеме. А так, если вместо 25 будет 26 Вольт - "рояля не сыграет" в большинстве практических случаев.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Если мерить не от среднего, а от крайнего вывода, то такое возможно, только должно получится 26, если две по 13..
    20.04.2008
    6
    Еще вот такая проблема, трансформатор сам на 34 В по краям, и 17 В по середке, мне нужно получить по краям 26 и 13 по середке.
    Я пробовал так: на крайний нацепил резистор на 120 кОм, при этом микросхема усилителя греется (хотя 26 и 13 В я получил). Если цеплять 2 резистора на крайние по 65 кОм, тестор тож показыват напряжения 25 и 12 В. но усилитель даже признаков жизни не подаёт.:russian_roulette:
    Как быть, подскажите, пожалста!
    Добавлено через 59 минут
    Кто знает помогите, просто срочно надо!
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    ктож так делает-то? резистор этот определяет только падение напряжения под "нагрузкой" мультиметром. Скажем, внутреннее сопротивление последнего около 500кОм, ты ставишь 120кОм последовательно, выходит делитель около 1/4, вот тебе и 26 из 34В. А микруха у тебя грелась из-за подачи полноценных 34Вольт либо в одно плечо (питание-то двуполярное), либо сразу в оба, в обоих случаях можно легко "убить" микруху.
    Ответь мне на следующие вопросы:
    25 и 12В - переменное напряжение, снимаемое сразу со вторичек транса?? С нагрузкой или БЕЗ?
    34 и 17В - выпрямленное напряжение со вторичек (постоянка)? Так же, под нагрузкой или без нее??
    Замерь мультиметром напряжение холостого хода на вторичках (переменка) и после выпрямителя (постоянка) - отпишись, разберемся.
    20.04.2008
    6
    Эти напряжения сразу с трансформатора, без нагрузки и выпрямления.
    Меня интерисует как получить 25 и 13 В. дальше штекер втыкается в плату там происходит выпрямление.
    P.S. Извини плохо разбираюсь
    20.09.2006
    34
    377
    12
    Marl, возможность только одна: если на тр-ре написано 2*13В, и он действительно выдает все 2*17В, следовательно, это отмотка/домотка витков. Что проще будет - даже и не знаю. Сфоткай трансформатор с подписанными выводами и желательно сам БП усилителя, или что там.. ну где штекер. Фотку выложи на форум, обсудим.
    20.04.2008
    6
    Вот для этой схеме нужно переделать трансформатор.
  12. #12
    20.04.2008
    6
    Точнее такую схему нужно добиться! Так как нужно до выпрямления 13*2 В.
  13. #13
    20.09.2006
    34
    377
    12
    Marl, чтобы добиться +-25В постоянки на выходе (то есть на крайних выводах, где подсоеденен светодиод около 50В), нужны две вторички с напряжением около 20В, тут уже писалось. 2*13В трансформатора слишком мало. Остается как вариант - вторички соединить последовательно (13+13В=26В на нагрузке, или 34 без нее), и отмотать примерно половинку второй вторички до суммарного напряжения ХХ около 21-22В. При этом выпрямитель немного видоизменить, заменив один мост "с отводом от середины" на два моста, выход которых будет соеденен последовательно. В итоге получим +-27-28В ХХ и в районе +-25В на работающем усилке, т.е. под нагрузкой.
    Это не лучший вариант, но другого решения сложившейся ситуации я, по крайней мере, не вижу. (ведь трансформатор перематывать не будем?)
    Сфоткай транс с выводами, выложи на форуме, или пиши в ICQ:196580266. он-лайн
    П.с. габаритная мощность трансформатора? Мощность усилка? Нагрузка (4 или 8Ом)?
  1. Трансформатор
    от Tollya в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 12:34
  2. Трансформатор для РА
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 06:07
  3. Трансформатор ИБП
    от VIKTOR-1 в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 21:47
  4. Трансформатор на 380 в
    от Valery в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 19:01
  5. Трансформатор
    от RA1WU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 10:29
