15.04.2008, 21:31 #16Без позывного
- 13.04.2008
- 38
- 10
- 9
Огромное спасибо тебе,Андрей))))...столько мучений было с трансами,а ответ-то оказался простым...соединил трансформаторы последовательно очень быстро,тк уже досконально знаю их выводы..просто до их соединения мучался вопросом - быть или не быть?...ну и разрешилась проблемка...А за схему отдельное Спасибо!!!!(сейчас начну переделывать под нее плату)можно вопрос,а почему в новой схеме не используются сопротивления?
16.04.2008, 01:23 #17Без позывного
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 34
- 377
- 12
да всегда рад помочь;-)
А резисторы в моей схеме и не к чему. Просто в старом варианте был двуполярный "стабилизатор" на стабилитронах, а их напрямую к источнику напряжения подключать нельзя, сразу выгорят, т.к. стараются примерно отстабилизировать напряжение до заданного уровня (+-15В). Тут же совсем другое дело - это готовый стабилизатор, способный держать токи до 1А и выше, без какой либо просадки на выходе, что и является главным достоинством этой схемы, ибо преду нужно стабильное питание.
Печатку можешь на форуме выложить если в спринте рисуешь, проверю.
П.с. кстати, сколько на выходе (на электролитах) получилось? разброс есть?Последний раз редактировалось SacreD; 16.04.2008 в 01:26.
Удачи. Андрей.
16.04.2008, 18:21 #18Без позывного
- 13.04.2008
- 38
- 10
- 9
вот блин..сообщение утром отправлял-не дошло чтоль(((...Андрей,а что мне сделать со сохемой,если у меня на трансах по 22,2 вольта выходит,вместо 20?
16.04.2008, 20:37 #19Без позывного
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
Ну если транс не залитый, то не помешало бы отмотать витков по 10 с каждой вторички. Некоторые доматывают первички по витков 100-200 чтоб коэфицент трансформации повысить, но это геморно, и нужен провод + опыт в намотке.
Так без отмотки вторичек у тебя на холостом ходу будет около +-30В, этого многовато. Было бы очень кстати, еслиб ты сфоткал эти трансы, ибо везде есть свои подводные камни.. даже при отмотке вторичек.
П.с. скажи, а динамик какой по выходу стоит? 4 или 8Ом? Если на 4 Ома, то требования к блоку питания ужесточатся.. Ведь 25вт на 4омах это всего 10В, т.е. в усилке будет рассеиваться около 35Вт на максималке (при синусе, в идеале меньше), т.е. общая потребляемая около 70Вт в пике. Надо обкатать трансформаторы на нагрузке.. посмотреть, что будет твориться с выходом (постоянка +-25-30В) под нагрузкой 1-1,5А (20-30 Ом на канал). Вполне может быть, что напряжение сильно просядет.Последний раз редактировалось SacreD; 16.04.2008 в 20:46.
Удачи. Андрей.
16.04.2008, 21:05 #20Без позывного
- 13.04.2008
- 38
- 10
- 9
Короче,это залитые трансы,не перемотать,они,похоже из категории советской военки, ,насчет динамика,он 4 Омный..
Добавлено через 20 минут
http : // pro-radio.ru/user/uploads/145722.jpg это фотка моих 2-х дурилок..
Добавлено через 30 минут
И это,я так ссылки по-дурацки кидаю,тк чет не получается ссылку дать нормально-запрещают,фотку выложить тож не получается...в разных форматах,и размер мелкий,не проходит,так что,извини,приходится делать по-идиотскиПоследний раз редактировалось Pezdes; 16.04.2008 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
16.04.2008, 21:37 #21Без позывного
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
хм.. ну для начала подключи чайник 2кВт к 44В (22+22), нагрузка будет около 1,5-1,7А. Проверь напряжение на каждой из вторичек, отпишись. Затем чайником же нагрузи каждый из выпрямленных каналов (как на схеме, просто диодный мост и две банки), вообщем к каждому каналу по 30В в отдельности. Ток чуть больше 1А. Посмотри, что на этот раз творится. Да, электролиты должны быть мощненькие, надеюсь у тебя есть 2*4700мкф.. Так же, отпишись, сколько напряжение на нагруженном канале и не нагруженном. Там видно будет, что дальше делать.
Удачи. Андрей.
16.04.2008, 21:42 #22Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
16.04.2008, 22:06 #23Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Вот так это должно выглядеть.
17.04.2008, 00:10 #24Без позывного
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
временно.
Удачи. Андрей.
24.04.2008, 17:10 #25Без позывного
- 24.04.2008
здравствуйте,имеется в наличии трансформатор 220/110 v .можно ли его переделать под 12 v постоянку?
24.04.2008, 19:05 #26Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
можно
смотай всю вторичку и намотай более толстым проводом на 1273. Алексей (RA3POD)
24.04.2008, 19:31 #27
