Показано с 1 по 5 из 5
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Блок питания GSS-3000
    Где можно найти схему блока GSS-3000 ?
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,131
    917
    1761
    Есть такой GSV-3000 PDF напишите в личку ra1wu@mail.ru
    RA1WU Leo
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Эту схему я уже нашел. Интересует именно вариант GSS.
    Предположительно оба они сделаны 1:1. И в нерегулируемом варианте вместо переменных резисторов стоят постоянные. За фальшпанелью должны быть все необходимые монтажные места для установки регулятора напряжения.
    Поэтому надо сравнить оба варианта. И убедиться, что модификация возможна.
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Попутно вопрос по этому блоку питания.
    Практически сразу при переходе на передачу включается вентилятор. Это так положено, или мне "повезло"?
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    При мощности 10 вт не включается. При 100 вт у меня включается. А также при настройке, режим FM или длительное нажатие на ключ.
  1. блок питания
    от RU9ZA в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 04:51
  2. Блок питания для PC
    от Mike в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 01:06
  3. Блок питания ZCB 3 13.8V 3A
    от Lavrentij в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 10:54
  4. Блок питания
    от иван58 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.12.2003, 11:54
  5. Блок питания
    от Тимур в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.11.2003, 20:08
