Показано с 1 по 7 из 7
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Импульсник-японец
    Может кто переделывал такого динозавра- поделитесь. Спасибо
ID:	15489   Нажмите на изображение для увеличения.
    QRPP
    24.10.2008
    8
    Хороший, наверное, блочок, и надежный, наверное, тоже. По фото не смог прочитать на 50 или 60 А он рассчитан, но так или иначе мощность получается 250 - 300 ватт. Вы его хотите на 13.8 (14-15) В переделать наверное. Без переделки трансформатора вряд ли получится. По внешнему виду конструкции создается первое впечатление, что это блок без ШИМ - т.е. с линейным или импульсным стабилизатором на выходе, интересно, так ли это. А схему к нему не пробовали найти?
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Источнику лет 15 минимум.
    Схему бы надо найти или срисовывать прийдётся. Иначе будет трудно что-либо переделать.
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Да поболее, чем 15, на блочке гравёром 09.87- наверное дата, ток 60 А.Выходы идут с трансформатора, беда,что в импульсниках я вообщеaladin:, т.е. в каске.Мощность обозначена 400W max, и главное -работает,тогда как современные только менять успевают.
    Жаль,если придётся переделывать на трансформаторный,хотя по весу получится немногим тяжелее.
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Думаю, не стоит его курочить, если не удасться переделать пусть лежит, чего нибудь измениться и может пригодиться с родной напругой. Промышленная вещб всё таки, да и люди делали, старались.
    Напруги то у него какие и чего хочется получить?
    Разглядел вроде + - 5В, а ещё?
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Нужно посмотреть схему выходных обмоток,выпрямителей(по монтажке). Может последовательно соединить обмотки,или 2диода со средней точкой заменить мостом(U в 2 раза больше),поискать регулировку Uвых... Удачи! Анатолий.
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Спасибо всем ответившим, кроме 5 вольт больше ничего нет, стоит подстроечник с морды, регулируется от 3.95 до 6 вольт, потом если пытаться выставить больше(ход у подстроечника ещё есть)- вырубается, И что значат символы на колодке слева-там три перемычки ещё? Так-же не знаю можно ли его без нагрузки включать, за выходные попробую зарисовать хоть кусок схемы-времени нет пока.
  1. FT-920 Японец Сервисное меню?
    от UC8U в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 17.12.2019, 19:17
  2. Импульсник с 12 на ±80 в
    от RA3POD в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 08:42
