30.10.2008, 20:12 #1High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Импульсник-японец
Может кто переделывал такого динозавра- поделитесь. Спасибо
31.10.2008, 00:11 #2QRPP
- 24.10.2008
- 8
Хороший, наверное, блочок, и надежный, наверное, тоже. По фото не смог прочитать на 50 или 60 А он рассчитан, но так или иначе мощность получается 250 - 300 ватт. Вы его хотите на 13.8 (14-15) В переделать наверное. Без переделки трансформатора вряд ли получится. По внешнему виду конструкции создается первое впечатление, что это блок без ШИМ - т.е. с линейным или импульсным стабилизатором на выходе, интересно, так ли это. А схему к нему не пробовали найти?
31.10.2008, 01:02 #3Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Источнику лет 15 минимум.
Схему бы надо найти или срисовывать прийдётся. Иначе будет трудно что-либо переделать.
31.10.2008, 10:15 #4High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Да поболее, чем 15, на блочке гравёром 09.87- наверное дата, ток 60 А.Выходы идут с трансформатора, беда,что в импульсниках я вообще
aladin:, т.е. в каске.Мощность обозначена 400W max, и главное -работает,тогда как современные только менять успевают.
Жаль,если придётся переделывать на трансформаторный,хотя по весу получится немногим тяжелее.
31.10.2008, 13:05 #5Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Думаю, не стоит его курочить, если не удасться переделать пусть лежит, чего нибудь измениться и может пригодиться с родной напругой. Промышленная вещб всё таки, да и люди делали, старались.
Напруги то у него какие и чего хочется получить?
Разглядел вроде + - 5В, а ещё?
31.10.2008, 13:30 #6Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Нужно посмотреть схему выходных обмоток,выпрямителей(по монтажке). Может последовательно соединить обмотки,или 2диода со средней точкой заменить мостом(U в 2 раза больше),поискать регулировку Uвых... Удачи! Анатолий.
31.10.2008, 18:17 #7High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Спасибо всем ответившим, кроме 5 вольт больше ничего нет, стоит подстроечник с морды, регулируется от 3.95 до 6 вольт, потом если пытаться выставить больше(ход у подстроечника ещё есть)- вырубается, И что значат символы на колодке слева-там три перемычки ещё? Так-же не знаю можно ли его без нагрузки включать, за выходные попробую зарисовать хоть кусок схемы-времени нет пока.
Последний раз редактировалось EW6EM; 01.11.2008 в 21:25.
