Показано с 1 по 15 из 29
Тема: Аккумуляторы для MOTOROLA GP-300
    06.02.2014
    45
    14
    4
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, какие аккумуляторы подходят для GP 300.
    Искал в интернете - нашел только лоты в интернет магазинах Поднебесной.
    У меня есть аккумулятор, походу с Поднебесной, маркировка - PMNN4001C (вроде бы указал верно, вечером могу полностью переписать, сейчас нет его под рукой). Мне утверждают, что он подходит для GP 300 и емкость у него 1800мА/ч.
    Так вот, поставил его вчера на зарядку, сегодня с утра включил радиостанцию - молчит, вытащил аккум, вставил обратно, включил радиостанцию, нажал на тангетку - в ответ только пикает, т.е. аккум не зарядился.
    В чем причина, не подходит аккум?
    Зарядка у меня стандартная для GP 300.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8405
    3146
    Напряжение какое на аккумуляторе?Померяйте тестером.
    Дайте нагрузку АКБ(резистор ~ 5...10 Ом хотя бы) и посмотрите напряжение под нагрузкой.
    Если АКБ совсем старый,попробуйте его "толкнуть"-т.е зарядить принудительно,прямо на клеммы АКБ дать напряжение с блока питания.При этом,наблюдать тестером,как растет напряжение на АКБ.
    Если очень быстро-значит всё...Скорее всего,одна или несколько банок АКБ....умерли...Толком, такой АКБ работать не будет,можно вскрыть и поменять дохлые банки.
    06.02.2014
    45
    14
    4
    В том-то и дело, что аккум новый.
    Не подскажите ссылку на расшифровку маркировок на аккумах.
    Могу вечером прислать маркировку на этом аккуме.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8405
    3146
    Напряжение АКБ какое?
    Идет ли зарядка?На зарядном стакане напряжение какое?
    Сделайте замеры.
    Говорим сейчас...на разных языках...
    06.02.2014
    45
    14
    4
    Понял Вас. Вечером сделаю замеры, отпишусь.
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Это глупость. Этот АКБ от GP68 и к этой Мотороле он ни как не цепляется. Для нее существует, например HNN9628 или HNN9808 и т.п. На безрыбье, поднатужившись, к ней можно прилепить АКБ от P110, если не засмущает выступающий снизу кусок корпуса.
    Либо у китайцев не совпадает название с содержанием.
    Ёмкость может быть от 600 до 1600, хотя сейчас можно встретить экземпляры с заявленной емкостью вплоть до 2000 mA\H
    06.02.2014
    45
    14
    4
    Выкладываю фото.
    Вот аккум на 1,8А/Ч
    После зарядки (около 30 часов)
    Вот стандартный аккум
    Использую стандартную зарядку
    напряжение на зарядку без нагрузки
    Замерил ток при подключении к зарядке аккума PMNN
    Замерил напряжение на клеммах заряда на PMNN и HN
    на следующее утро сделал замеры на PMNN и HN соответственно. На первом напряжение в покое упало.
    Почему аккум на 1,8 А/ч не может зарядиться полностью? Ведь должно ему хватить тока для зарядки. Пусть он должен будет заряжаться, но должен всетаки заряжаться.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8405
    3146
    Не совсем корректно,мерить ток... на контактах зарядного устройства.
    Это получается,что вы его... замыкаете накоротко.Не надо так делать.
    Склоняюсь к мысли,что сама АКБ(или одна батарея) умерли.
    Попробуйте простейший вариант.
    Штатный БП,подключите проводочками к АКБ (на контакты с внутренней стороны АКБ,соблюдая полярность естественно).
    Подержите минут 10-15.Желательно,во время такой зарядки,контролировать напряжение на клеммах.
    Мертвая АКБ,набирает напряжение очень быстро,буквально за пару секунд...(либо, вообще не реагирует на заряд).
    Живая АКБ будет "кушать" потихоньку,по чуть чуть повышая напряжение.
    Если АКБ, зарядится,радиостанция начнет включатся,работать-значит надо искать проблему в зарядном стакане.
    Если АКБ,так и останется пустой,р/ст не включится или быстро выключится - точно хана батарее.
    Да,забыл спросить...Сама радиостанция живая?Уверены?Проверяли?
    06.02.2014
    45
    14
    4
    Так ведь я напряжение замерял а не силу тока на зарядном устройстве...
    Радиостанция живая - 100%.
    На зарядном стакане 3 контакта. С каких контактов подводить через провода на внутренние клеммы аккумулятора напряжение? Сколько по времени необходимо проводить тест?
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Купил в магазине аккумуляторы NiMH AA 1,2V 2000mah, заменил , все прекрасно работает.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8405
    3146
    На этой картинке...что вы измеряли?Неужели ток заряда?Тогда, не зарядится он таким током,вернее,ооооочень очень долго.
    Это радует.
    Хорошо.Давайте повторю еще раз.
    На вашем БП,есть бирочка с указанием полярности
    Следовательно на разъёме БП будет
    С этого разъёма и подключайте.
    Далее по тексту сообщения №8.Прочитайте его еще раз пожалуйста.
  12. #12
    06.02.2014
    45
    14
    4
    Спасибо. Попробую, отпишусь по результатам теста.
  13. #13
    06.02.2014
    45
    14
    4
    Провел тест.
    В начале напряжение на клеммах - 6.94В., после 15 минут зарядки на прямую с блока - 7.04В
    Сила тока - 0.34А
    После 30 минут покоя напряжение на клеммах - 6.88В.
    Зарядка нормально заряжает Ni-Cd аккумулятор и он держит заряд. А вот с этим проблемы. Может заряжать его надо долго, к примеру: 2 суток без перерыва?
  14. #14
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8405
    3146
    Провел тест.
    Сила тока - 0.34А
    Где же он нормально заряжается, если без нагрузки, напряжение упало ниже,чем было до зарядки?
    Хотя по току...вроде и более-менее нормально.
    По поводу долго заряжать.Нет,конечно 2е суток это много.
    Попробуйте его таким же способом на 1 час оставить.Ток терпимый для такой ёмкости АКБ.
    Если и после часа не наберет 7,5В и будет падать без нагрузки...Тогда точно в помойку или менять банки.
  15. #15
    06.02.2014
    45
    14
    4
    Я имел ввиду, что второй аккумулятор HNN Ni-Cd зарядка нормально заряжает и аккум нормально работает в полевых условиях.
    А этот PMNN не хочет работать. Сегодня его попробую зарядить как Вы посоветовали. Отпишусь по результатам.
  1. Нано-аккумуляторы ?
    от UA6HON в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 18:54
  2. Про аккумуляторы 2
    от Километр в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 18:05
  3. Не понятные аккумуляторы
    от RN3QEJ в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 11:40
  4. Аккумуляторы для Motorola Radius P-110
    от RZ3AVG в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 23:32
  5. кислотные аккумуляторы
    от alis в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.08.2004, 12:17
