Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 45678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 187
Like Tree1Спасибо
Тема: Самодельный ветрогенератор
  1. #151
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,665
    493
    24
    Цитата Сообщение от R3AOV Посмотреть сообщение
    Соседи прибили? я слышал как "это" гудит....
    Выло не громко,так как мощность была невелика.
    А вообще то правы те, кто говорит что (по крайней мере для пеших или авто прогулок)
    ветряки мало подходят. К сожалению диск с подборками альтернативных источников от него, потерялся, но насколько я помню, для таких целей разрабатывались малогабаритные бензогенераторы. По размерам и весу аккумуляторов, но намного превышающие мощность их, и почти мгновенно заправляются топливом.
  2. #152
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    А вот моей вертушкой можно только мобильник зарядить - 4вольта с трудом и 50ма под нагрузкой. Но нужен всё-таки свежий ветер. А это здесь такая редкость...
    Судя по фотографии Ваш ветряк вполне может прокрутить и генератор большой мощности? Или генератор не выдаёт своё из за малых оборотов?
    У меня ситуация повеселее. Шаговик с двумя обмотками при 300об/мин каждая выдаёт около 8в при токе 700-800мА. Во время испытаний генератора раскучивал его эл.шуруповёртом каждая обмотка выдавала 24в.. Проблемма
    с выпрямлением.. Шаговый двигатель имеет 200шагов на один оборот вала и при больших оборотах частота переменки слишком высока. Выпрямительные диоды сильно греются и вылетают..
  3. #153
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Цитата Сообщение от DF9FXK Посмотреть сообщение
    Ну почему это вдруг брехня..
    Так брехня и есть!...Даже при 20-ти вольтах какой ток должен быть,что б получить 450 ватт от движка весом 300грамм?...Ох уж эти теоретики...потенциальные нобелевские лауреаты...
  4. #154
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Вы не очень внимательны на сайте всё расписано приведены таблицы и указано какой именно ток потребляет конкретный переделанный движок. Кроме того есть и калькулятор которым сможете воспользоваться если вдруг решите сами попробовать.. Проблемма не в "Брехня", а Вашей инерционности мышления. Переделайте двигатель сами своими ручками и опровергните "брехню", если таковая будет ещё иметься..
  5. #155
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Дополняю тему интересным сайтом по Источникам питания
    http://www.powerinfo.ru/wind-generator.php
    Ну, например, и элемент Ланклаше я уже сделал и он работает. Значит, Армеггедон почти не страшен...
  6. #156
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Любопытный обзор "надёрганый" из различных учебников. Практическая ценность нулевая..
  7. #157
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Кенотрон Вам в помощь... -)))
    Или диоды из компьютерного БП. Там ведь десятки кГц.
  8. #158
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Я попробовал с мощными диодами шоттки.. Всё ок..
    Кстати в выходные поэксперементировал с заменой магнитов в двигателе от принтера.. на неодимовые 25*8*3мм В общем то по толщине они оказались в самый
    раз. В "стакан" ротора 60мм уместилось как раз 20штук.. Развернул их так чтобы получилось 10 магнитных полюсов.. Генератор работает неплохо, однако существенно увеличилось магнитное "залипание". Это не "есть гут":, поскольку турбинка ветряка для такого генератора слабовата... Ещё один момент, генератор от принтера в переделанном и оригинальном состоянии выдаёт максимум 5,8в переменки.. Для увеличения напряжения желательно разобрать 3х фазную схему соединения обмоток и вывести наружу все 6 концов обмоток. Напряжение каждой фазной обмотки выпрямить отдельным выпрямителем и соединить выходы всех 3х выпрямителей последовательно.. Получится 17-20в постоянки, что для зарядки 12в аккумулятора уже интереснее..
  9. #159
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Добавлено через 10 минут
    Мала скорость ветра для пропеллерного ветряка, можно сделать вертикальный роторный. И не нужны там диаметры в 5метров.. Обычная пластиковая бочка диаметром 80см и высотой около метра спокойно раскрутит вам генератор на 200-300вт.. Да и шума будет поменьше..
    Да ну !!!!!!!!!
    Вотъ еродинамический расчетъ
    Итак , считаем
    E = (m*V^2)/2 - Это энергия , проносимая через ветряк за 1 секунду , читай мощность , поэтому E заменям на P
    m = S *V*Ro масса проносимого воздуха , где S сечение потока , Ro - плотность воздуха , 1.24 кг/ м^3
    P = (S*Ro*V^3)/2
    Подставлям
    P = 0.62 * V^3
    Для Vветра = 1 метр в секунду P= 0.62 ватта с метра квадратного сечения ветряка
    Для Vветра = 2 метра в секунду P= 4.96 ватта с метра квадратного сечения ветряка
    Для Vветра = 3 метра в секунду P= 16.74 ватта с метра квадратного сечения ветряка
    Для Vветра = 5 метров в секунду P= 46.5 ватта с метра квадратного сечения ветряка
    Для Vветра = 10 метров в секунду P= 620 ватт с метра квадратного сечения ветряка
    Но это теоретические значения
    Для ветряка Из двух полубочек разиером 0.8х1.2 метра
    получим :
    рабочая ометаемая поверхность
    0.96 метра квадратны
    умножае на разность аэродинамических к-тов сопротивления в прямой и обратной ветвях
    0.96 * (1.4- 0.6 ) = 0.768
    Делим на к-т нахождения под ветром
    0.768/1.41 = 0.545
    Домножаем на к-т , учитывающий среднее затенение
    0.545*0.5 = 0 .272
    Итого для Вашего варианта из двух полубочек получаем
    Для Vветра = 1 метр в секунду P= 0.17 ватта
    Для Vветра = 2 метра в секунду P= 1.35 ватта
    Для Vветра = 3 метра в секунду P= 4.56 ватта
    Для Vветра = 5 метров в секунду P= 12.7 ватта
    Для Vветра = 10 метров в секунду P= 169 ватт
    И комментарий - 10 метров в секунду - это уже штормовое предупреждение .
    В районе Москвы следует рассчитывать на ветер у земли 2 метра в секунду
  10. #160
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Понятно спасибо.. С теорией, почерпнутой из гугла, у Вас всё в порядке.. У меня теперь тоже.. Скажите лучше из практики, как "электрик" "электрику.." У меня 20неодимовых магнитов , статор двигателя-генератора состоит из 12катушек собраных в звезду. Как мне правильно расположить магниты чтобы получилось 10 магнитных полюсов? Или нужно обязательно перемотать двигатель если да то какую схему Вы мне предложите опробованную "Вами" на практике?
  11. #161
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Гугла раньше не было . Из курсов физики и аэродинамики .
    На якоре - через 1 (в Шахматном порядке) . То есть 1ый
    N к якорю S наружу,2ой S к якою , N наружу и тд .
    Если конструкция цилиндрическая , а не плоская ,
    не забудьте сделать на магниты радиусные проставки
    для уменьшения зазора .
    А из реализованных практических схем рекомендую
    ветряк типа "ветряная мельница" , с малым шагом винта ,
    и большой (> 50 % ометаемой площади) площадью лопастей в потоке .
    После него ставите механический мультипликатор (повышающий редуктор ).
    Генератор берете автомобильный , только перебираете
    якорь , снимаете с него катушку возбуждения и ставите
    1 хороший плоский (полюса по плоскостям) магнит .
    Для этого потребуются токарные работы .
  12. #162
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от KulibinV Посмотреть сообщение
    То есть 1ый
    Спасибо, однако я просил Вас подсказать eсли знаете, по конкретному случаю... Есть двигатель от лазерного принтера. У него ротор в виде стакана высотой 25мм и диаметром 60мм. В оригинале внутри этого стакана находится магнитопластиковая лента. Её удалил и вместо неё вставил вертикально 20неодимовых магнитов размерами 25*8*3мм . Больше туда не входит. Вопрос был как расположить эти магниты чтобы получить 10магнитных полюсов? 3х фазная обмотка статора состоит из 12катушек посему был и дополнительный вопрос : "Перематывать ли катушки или нет?".
    из Вашего ответа следует что генератор остаётся с 20полюсами, это не годится..
  13. #163
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Не вполне понял , какой формы магниты .
    Но чтобы проредить число пар ,
    достаточно расположить по схеме
    -NN-SS-NN-SS- и так по кругу .
    Да , и какую механическую схему передачи вращения Вы
    собрались использовать ?
  14. #164
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Статоры двигателей, от лазерных принтеров, как правило намотаны проводом 0,8мм, что для генератора вполне сносно.
    http://www.powerditto.de/Volksmotor.html
    Вот спасибо, а я чуть на мусор такой определил.
    Будем пробовать...
  15. #165
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Размеры магнитов "высота","ширина" и "толщина" я указал в предыдущем сообщении.
    Эти размеры соответствуют разумеется прямоугольной форме.. Тут несколько фотографий..
    Собственно здесь у меня сейчас 2 проекта ветрогенераторов. Один на основе вертикального ротора. Ротор 3хлопастной уже готов. Механическая передача для него простая. Сверху и снизу к ротору ветряка крепятся 2 моторчика генератора от лазерных принтеров. Они выполняют роль и подшипников. В свою очередь верхний и нижний генератор крепятся к верхнему и нижнему бруску прямоугольной рамки.
    Это так сказать программа миниум.. Генераторы со временем будут модернизированы с заменой магнитов..
    Второй генератор я покупал готовый он малооборотистый 12в 300вт.. Чем его крутить пока ещё не решил. На фото видно прикупил 2 пластмассовые трубы длиной по 500 и диаметром 125мм. Кроме этого 2 заглушки из того же материала диаметром 160мм.
    Из этих труб хотел сделать также 4х лопастной вертикальный ротор, однако почитав инфу в интернете пришёл к выводу , что скорее всего придётся делать пропеллер..
    Первый проект ветрогенератора маломощный будет работать в паре с солнечной батареей 12в 6вт на аккумулятор 12в 7а*h
    Второй для дачи, будет работать в комплекте с солнечной батареей 100вт 12в..
    Да на нижнем фото переделаный ротор двигателя-генератора от лазерного принтера.. Видно какие именно магниты и как размещены..
    Схему на 10полюсов я сделал как советуете вы.. Однако, к большому сожалению, по ней генератор отказался вообще что либо выдавать.. Придётся вернуться наверное к 20полюсовой или перематывать статор
ID:	71806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71807   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71808   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71809   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71810   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Самодельный инкубатор
    от Alexandra в разделе Бытовая техника
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 22.04.2021, 10:27
  2. Kenwood TS-940, самодельный IF-10
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 21:01
  3. Самодельный программатор для Z86
    от stepper в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 02:22
  4. Самодельный металлоискатель
    от UR5MGF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 17:09
  5. Самодельный УМ для MOTOROLA GP-300
    от UA9M в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 13:32
