14.06.2012, 18:39 #151
Выло не громко,так как мощность была невелика.
А вообще то правы те, кто говорит что (по крайней мере для пеших или авто прогулок)
ветряки мало подходят. К сожалению диск с подборками альтернативных источников от него, потерялся, но насколько я помню, для таких целей разрабатывались малогабаритные бензогенераторы. По размерам и весу аккумуляторов, но намного превышающие мощность их, и почти мгновенно заправляются топливом.Геннадий
C 09.2019 - SWL
14.06.2012, 20:10 #152Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Судя по фотографии Ваш ветряк вполне может прокрутить и генератор большой мощности? Или генератор не выдаёт своё из за малых оборотов?
У меня ситуация повеселее. Шаговик с двумя обмотками при 300об/мин каждая выдаёт около 8в при токе 700-800мА. Во время испытаний генератора раскучивал его эл.шуруповёртом каждая обмотка выдавала 24в.. Проблемма
с выпрямлением.. Шаговый двигатель имеет 200шагов на один оборот вала и при больших оборотах частота переменки слишком высока. Выпрямительные диоды сильно греются и вылетают..73! Александр (DF9FXK)
14.06.2012, 20:22 #153
14.06.2012, 20:37 #154Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Вы не очень внимательны на сайте всё расписано приведены таблицы и указано какой именно ток потребляет конкретный переделанный движок. Кроме того есть и калькулятор которым сможете воспользоваться если вдруг решите сами попробовать.. Проблемма не в "Брехня", а Вашей инерционности мышления. Переделайте двигатель сами своими ручками и опровергните "брехню", если таковая будет ещё иметься..
17.06.2012, 15:42 #155Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Дополняю тему интересным сайтом по Источникам питания
http://www.powerinfo.ru/wind-generator.php
Ну, например, и элемент Ланклаше я уже сделал и он работает. Значит, Армеггедон почти не страшен...
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
18.06.2012, 13:23 #156
18.06.2012, 13:27 #157Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
18.06.2012, 13:37 #158Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Я попробовал с мощными диодами шоттки.. Всё ок..
Кстати в выходные поэксперементировал с заменой магнитов в двигателе от принтера.. на неодимовые 25*8*3мм В общем то по толщине они оказались в самый
раз. В "стакан" ротора 60мм уместилось как раз 20штук.. Развернул их так чтобы получилось 10 магнитных полюсов.. Генератор работает неплохо, однако существенно увеличилось магнитное "залипание". Это не "есть гут":, поскольку турбинка ветряка для такого генератора слабовата... Ещё один момент, генератор от принтера в переделанном и оригинальном состоянии выдаёт максимум 5,8в переменки.. Для увеличения напряжения желательно разобрать 3х фазную схему соединения обмоток и вывести наружу все 6 концов обмоток. Напряжение каждой фазной обмотки выпрямить отдельным выпрямителем и соединить выходы всех 3х выпрямителей последовательно.. Получится 17-20в постоянки, что для зарядки 12в аккумулятора уже интереснее..Последний раз редактировалось DF9FXK; 18.06.2012 в 13:41.
18.06.2012, 18:12 #159Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Да ну !!!!!!!!!
Вотъ еродинамический расчетъ
Итак , считаем
E = (m*V^2)/2 - Это энергия , проносимая через ветряк за 1 секунду , читай мощность , поэтому E заменям на P
m = S *V*Ro масса проносимого воздуха , где S сечение потока , Ro - плотность воздуха , 1.24 кг/ м^3
P = (S*Ro*V^3)/2
Подставлям
P = 0.62 * V^3
Для Vветра = 1 метр в секунду P= 0.62 ватта с метра квадратного сечения ветряка
Для Vветра = 2 метра в секунду P= 4.96 ватта с метра квадратного сечения ветряка
Для Vветра = 3 метра в секунду P= 16.74 ватта с метра квадратного сечения ветряка
Для Vветра = 5 метров в секунду P= 46.5 ватта с метра квадратного сечения ветряка
Для Vветра = 10 метров в секунду P= 620 ватт с метра квадратного сечения ветряка
Но это теоретические значения
Для ветряка Из двух полубочек разиером 0.8х1.2 метра
получим :
рабочая ометаемая поверхность
0.96 метра квадратны
умножае на разность аэродинамических к-тов сопротивления в прямой и обратной ветвях
0.96 * (1.4- 0.6 ) = 0.768
Делим на к-т нахождения под ветром
0.768/1.41 = 0.545
Домножаем на к-т , учитывающий среднее затенение
0.545*0.5 = 0 .272
Итого для Вашего варианта из двух полубочек получаем
Для Vветра = 1 метр в секунду P= 0.17 ватта
Для Vветра = 2 метра в секунду P= 1.35 ватта
Для Vветра = 3 метра в секунду P= 4.56 ватта
Для Vветра = 5 метров в секунду P= 12.7 ватта
Для Vветра = 10 метров в секунду P= 169 ватт
И комментарий - 10 метров в секунду - это уже штормовое предупреждение .
В районе Москвы следует рассчитывать на ветер у земли 2 метра в секундуKulibinV
19.06.2012, 01:34 #160Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Понятно спасибо.. С теорией, почерпнутой из гугла, у Вас всё в порядке.. У меня теперь тоже..
Скажите лучше из практики, как "электрик" "электрику.." У меня 20неодимовых магнитов , статор двигателя-генератора состоит из 12катушек собраных в звезду. Как мне правильно расположить магниты чтобы получилось 10 магнитных полюсов? Или нужно обязательно перемотать двигатель если да то какую схему Вы мне предложите опробованную "Вами" на практике?
Последний раз редактировалось DF9FXK; 19.06.2012 в 01:38.
19.06.2012, 09:42 #161Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Гугла раньше не было . Из курсов физики и аэродинамики .
На якоре - через 1 (в Шахматном порядке) . То есть 1ый
N к якорю S наружу,2ой S к якою , N наружу и тд .
Если конструкция цилиндрическая , а не плоская ,
не забудьте сделать на магниты радиусные проставки
для уменьшения зазора .
А из реализованных практических схем рекомендую
ветряк типа "ветряная мельница" , с малым шагом винта ,
и большой (> 50 % ометаемой площади) площадью лопастей в потоке .
После него ставите механический мультипликатор (повышающий редуктор ).
Генератор берете автомобильный , только перебираете
якорь , снимаете с него катушку возбуждения и ставите
1 хороший плоский (полюса по плоскостям) магнит .
Для этого потребуются токарные работы .KulibinV
19.06.2012, 14:07 #162Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Спасибо, однако я просил Вас подсказать eсли знаете, по конкретному случаю... Есть двигатель от лазерного принтера. У него ротор в виде стакана высотой 25мм и диаметром 60мм. В оригинале внутри этого стакана находится магнитопластиковая лента. Её удалил и вместо неё вставил вертикально 20неодимовых магнитов размерами 25*8*3мм . Больше туда не входит. Вопрос был как расположить эти магниты чтобы получить 10магнитных полюсов? 3х фазная обмотка статора состоит из 12катушек посему был и дополнительный вопрос : "Перематывать ли катушки или нет?".
из Вашего ответа следует что генератор остаётся с 20полюсами, это не годится..Последний раз редактировалось DF9FXK; 19.06.2012 в 14:20.
19.06.2012, 18:13 #163Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
19.06.2012, 19:38 #164Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
19.06.2012, 21:20 #165Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Размеры магнитов "высота","ширина" и "толщина" я указал в предыдущем сообщении.
Эти размеры соответствуют разумеется прямоугольной форме.. Тут несколько фотографий..
Собственно здесь у меня сейчас 2 проекта ветрогенераторов. Один на основе вертикального ротора. Ротор 3хлопастной уже готов. Механическая передача для него простая. Сверху и снизу к ротору ветряка крепятся 2 моторчика генератора от лазерных принтеров. Они выполняют роль и подшипников. В свою очередь верхний и нижний генератор крепятся к верхнему и нижнему бруску прямоугольной рамки.
Это так сказать программа миниум.. Генераторы со временем будут модернизированы с заменой магнитов..
Второй генератор я покупал готовый он малооборотистый 12в 300вт.. Чем его крутить пока ещё не решил. На фото видно прикупил 2 пластмассовые трубы длиной по 500 и диаметром 125мм. Кроме этого 2 заглушки из того же материала диаметром 160мм.
Из этих труб хотел сделать также 4х лопастной вертикальный ротор, однако почитав инфу в интернете пришёл к выводу , что скорее всего придётся делать пропеллер..
Первый проект ветрогенератора маломощный будет работать в паре с солнечной батареей 12в 6вт на аккумулятор 12в 7а*h
Второй для дачи, будет работать в комплекте с солнечной батареей 100вт 12в..
Да на нижнем фото переделаный ротор двигателя-генератора от лазерного принтера.. Видно какие именно магниты и как размещены..
Схему на 10полюсов я сделал как советуете вы.. Однако, к большому сожалению, по ней генератор отказался вообще что либо выдавать.. Придётся вернуться наверное к 20полюсовой или перематывать статор
Последний раз редактировалось DF9FXK; 19.06.2012 в 21:27.
1Спасибо
