Показано с 1 по 15 из 24
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    Зарядка аккумулятора от БП
    Всем привет может вопрос и не к месту,но нет зарядки,а надо срочно зарядить аккум от скутера он 7 ампер час и 12 вольт ! Значит я тут подумал может зарядить от компьютерного блока питания...на 12 вольт повесить,а смотрю а сблоке написано что на 12 вольтах он до 15 ампер выдаёт....вот думаю аккум сразу хапанёт эти 15 ампер и не взорвётся ли ???
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,809
    1354
    168
    Вы физику в школе учили?
    25.07.2009
    75
    366
    37
    1:10 значит ток заряда 0,7А(700мА).
    КУЛИБИН- амперметр незабудь подключить!
    Big Gun
    12.10.2007
    6,809
    1354
    168
    И на всякий случай ток ограничить.
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    я вот с вами и хотел посоветоваться...я знаю . что ток заряда должен быть 0.7 ампер на зарядке ток выставляется а тут я незнаю как будет ! объясните пожалуйста....а на мультиметре у меня амперметр переменного тока на 10А max
    Добавлено через 17 минут
    и БП на 12 вольтах без нагрузки выдаёт 24 вольта ))) это вообще норм и пишит как комар...
    Добавлено через 4 минуты
    короче я подключил к аккуму 12 вольтовый выход и на плюс последовательно включил амперметр ток он ведь в режиме переменного тока а тут постоянный ничего не случится ???
    25.07.2009
    75
    366
    37
    надо измерять (на приборе) по постоянному току ,между выпрямителем и + аккумулятора ,а подобрать ток лампочкой (от авто) включенной последовательно.
    Big Gun
    12.10.2007
    6,809
    1354
    168
    Страшного ничего, вот только есть 2 варианта развития событий.В зависимости от мультимера, он может либо врать либо не показывать .А что постоянный ток не кажет ваш мультимер?
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    От компьютерного блока питания вы только лишь подзарядите скутерный аккумулятор до напряжения 12в. Хватит подержать 5-8 часов. Амперметр подключать необязательно. Ток заряда будет меньше номинала. Далее ток заряда прекратится. Но этого хватит, чтобы стартануть, а потом в процессе работы мотора всё и подзарядится штатно.
    На самом деле вам нужно иметь напряжение 16в от источника тока в 1 ампер и последовательно мощный резистор- ограничитель тока . Амперметр обязателен для контроля тока заряда. Держите величину тока заряда 0.7А в течение 14-16 часов. Тогда зарядка пройдет штатно. Следите за температурой аккумулятора и если рука не терпит (свыше 50 градусов)- прекратить зарядку немедленно и охладить в тазике с водой...Так быстрее. Если есть скутер, должны быть и гаечные ключи, и насос для колес и ЗУ автомобильное...Как же так? Вы шофер или водитель?
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    неа нету переменного ! я подключил между плюссом аккума и +12 в БП амперметр ! мультиметр не врал раньше не замечал такого ! сча включу гляну какой ток пойдёт.....лампочки нету автомобильной никакой ( скутера уже нет давно остался ток аккум и компрессор и я велик им качаю,а обычного насоса нет как назло ))) есть 3 резистора по 1кОм кажется каждый !
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    блин мне надо до завтра его зарядить....нет время собирать схемы...хотя бы что бы он колёса накочал надо ...вот и спрашивается если сча включу, без ограничения по току...то аккум не начнёт закипать...кстати он гелевый ! а точнее какой ток зарядки пойдёт без ограничения ???
  12. #12
    Big Gun
    12.10.2007
    6,809
    1354
    168
    Зависит от того на сколько разряжен АКБ. Если сильно , то и ток будет довольно большой.
  13. #13
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    включаю,а мультиметр ток вообще не показывает ((((
    да уж ПРИКОЛ ! включил...выключаю из розетки а БП продолжает работать ))))) чё за фигня такая ))) мой аккум питает БП что ли ...жесть какая то короче ! факир был пьян и фокус не удался можно сказать )
  14. #14
    Big Gun
    12.10.2007
    6,809
    1354
    168
    У Вас рядом не живет ученик 8-9 класса? Он бы Вам помог.Как раз только раздел электричество по физике прошли....
    Добавлено через 1 минуту
    Что за БП, для начала озвучтье.
    Последний раз редактировалось UN7CN; 02.06.2012 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (UN7CN) МС СССР
  15. #15
    25.07.2009
    75
    366
    37
    подавай на патент - как изобретение!
    и посмотри здесь
    http://www.google.ru/#sclient=psy-ab...w=1024&bih=657
  1. Автономная зарядка аккумулятора UPS для экспедиций
    от UA9OAP в разделе Источники питания
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 23:42
  2. автомобильная зарядка для VX-6r
    от Azimut в разделе VX-6R
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 14:00
  3. Зарядка на MAX713
    от BP100 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 15:33
  4. Accum Ni-MH for GP-300 + зарядка
    от RA9MLI в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 23:35
  5. Зарядка
    от Mjohn в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.11.2003, 23:56
