Показано с 1 по 15 из 16
    Low Power Аватар для RA9MLI
    26.08.2006
    Omsk
    95
    4
    3
    Accum Ni-MH for GP-300 + зарядка
    В общем хочу сделать аккумулятор для радиостанции GP300
    Поскольку те стаканы что стояли, давно уже вышли из строя, решил заменить пальчиковыми аккумуляторами.
    И так: имеется корпус аккумулятора от данной рс. и 6 шт. Ni-MH аккумуляторов DURACELL типа AA. полное название (AA/HR/DC1500/1,2V2050mAh)
    Контакты (+/-) залужены, аккумуляторы перегреву не подвергались, всё сделано качественно.
    При соединении понятно, что напряжение будет 7,2V а как на счет тока? он останется таким или будет больше чем 2050mA?
    И
    Посоветуйте нормальную схему автомат, чтоб можно было заряжать всё это в сборе, тойсть 7,2V
    Желательно без быстрого заряда, тойсть как положено ток 10% от емкости.
    Заранее благодарен!
    С уважением RA9MLI 73!
    QRP Аватар для RA9ODE
    07.09.2006
    42
    Корпус зарядника сделать трудновато но можно . Наконец нашел элекронный источник информации. Сразу многовато нафлудил .
    Схемка http://rf.atnn.ru/s2/pit-e14.html[/B]
    Еще схемка http://rf.atnn.ru/s3/zaryad.html
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    итак: начнем с того, что емкость указана на аккумуляторах минимальная, номинальная же - 2100мАч, далее, мне нужно знать напряжение питания Вашей радиостанции, тоесть номинальное напряжение аккумулятора, в даташитах только написано про его емкость 1200мАч и исполнение NiMH, следовательно, аккумуляторы подойдут, если их можно будет запихать в тот отсек, рация будет работать приблизительно в 1,75 раз дольше, ток потребления при этом НЕ увеличится, закон Ома, если его можно будет куда либо впихнуть что б аккумуляторы так быстро не подыхали нужно разряжать их приблизительно до 70-80% напряжения, тоесть до автоматического выключения рации, так как возникает т.н. "эффект памяти" и у аккумуляторов постепенно падает емкоть и их срок службы соответственно - АБ тоже нужен уход схема зарядки достаточно простая, должна отключаться либо по достижении напряжения на каждой баттарее 1.44В, то есть в данном случае 8,64В, либо через 15часов после начала заряда (таймер) током в 210мА.
    20.09.2006
    34
    377
    12
    2 RA9ODE!
    а вы знаете о таком понятии, как десульфлатация?? после длительного частого использования аккумуляторов NiCd , NiMH & SLA пластины сульфлатируются, тоесть изгибаются, заметно падает емкость, для предотвращения этого, аккумулятор заряжают импульсным током, в то время как при положительном полупериоде аккумулятор заряжается с током в 10% от номинал. емкости, в отрицательном же - разряжается током в 1% от емкости АБ, тоесть 210 и 21мА соответственно. При этом не нужны ни кондер, ни диодный мост, только 1 диод, 1 резистор примерно на 410 Ом и точная подборка зарядного тока путем отмотки-домотки, или же по схеме регулятора напряжения, но и естественно, схема отключения при достижении 8.64В на аккумуляторах. по просьбе автора, могу нарисовать простенькую схемку
    07.09.2006
    42
    Саразу что -то не подумал, уже исправил. Схемку уже кручу в голове, к Alinco 191 в зарядник доработка влезет. А то мне ее уже надоело по будильнику снимать с зарядки.
    20.09.2006
    34
    377
    12
    вот например такого типа схемка. в ней есть и регулятор напряжения, соответственно и зарядного тока.
    Изображения Изображения
    26.08.2006
    Omsk
    95
    4
    3
    на самом аккуме написано что заряжать его надо током 205mA значит номинальная емкость будет все-таки 2050
    напряжение питания на самой радиостанции написано 7,5v а батарейки стадартные идут по 7,2V.
    в отсек запихал все 6 штук проблем не составило поместились прекрасно если не считать что всё это на радиостанцию крепится с небольшим усилием.
    А какой транзистор туда лучше поставить?
    вот что у меня получилось! аккумуляотры приклеены суперклеем
    20.09.2006
    34
    377
    12
    можно любой, главное что б был структуры п-р-п, и средней/большой мощности. подойдет и самый ходовой на мой взгляд КТ853, на него можно поставить небольшой радиатор, или просто ограничиться транзистором КТ896, которому таковой не потребуется. Буквенные номиналы не имеют значения.
    то что аккумуляторы вошли, прекрасно! да и напряжение подходящее можно гораздо упростить схему ЗУ используя бестрансформаторный БП, по принципу емкостного сопротивления схемка прилагается, оби схемы запросто влезут в спичечный коробок (первое ЗУ - кроме трансформатора). для второй схемы - если стабилитрон будет сильно греться, нужно будет заменить более мощным на напряжение около 8.2-8.8В, не более.
    20.09.2006
    34
    377
    12
    Конденсатор на входе можно поставить и бОльшей емкости, так как зарядный ток по мере увеличения постепенно будет спадать до режима подзаряда, что только гораздо увеличит скорость заряда и ни сколько не повлияет на состояние аккумуляторов, так как по закону "ток заряда в Амперах не должен превышать недостающую емкость в Амперах-часах" аккумуляторов но не более 5мкФ, так как при этом номинале зарядный ток будет едва ли не 1А.
    P.S.: диодный мост должен быть не менеечем на 400В и 1А!
    26.08.2006
    Omsk
    95
    4
    3
    Приобрел умное зарядное устройство фирмы Motorola (HTN9043A) но пока его не было расковырял родной аккумулятор от радиостанции motorola GP300 повыкидывал старые аккумуляторы и запихал туда новые Durasell NiMH 2050mAh при этом вырезал ножницами всю схему (диоды, термозащиту в общем всё). После того как появилась зарядка сильно об этом жалею! Так как при заряде нормального аккумулятора зарядка смотрела и анализировала состояние по обратной связи в схеме аккумулятора то теперь ей смотреть не из чего. Так вот уважаемый народ! нет ли у кого схемы аккумулятора от радиостанции GP300, или может у кого есть возможность срисовать с имеющегося аккумулятора? И может есть у кого схема самого зарядного устройства HTN9043A? так на всякий случай, чтоб была под
    Примерно вот оно http://www.motorola.com/governmentan..._582i/htn9043a
    26.08.2006
    Omsk
    95
    4
    3
    Кто может сказать до какого напряжения должна заряжать данная зарядка HTN9043A 6 аккумуляторов по идее 8,64вольт это конечное напряжение заряда! А уменя с этой зарядкой напряжение начало переваливать за 8,70вольт.
    сама зарядка вроде как быстрого заряда, заряжает за 1 час вроде как, могу ошибаться!
  12. #12
    20.09.2006
    34
    377
    12
    при быстром заряде, естественно, на аккумуляторах будет повешенное напряжение, это вполне нормально, тем более при 1.5-часовом(!), NiMH аккумуляторы в большинстве случаев не поддерживают заряд таким током, бывшие в использовании старые по 1100мАч, если не ошибаюсь, поддерживали. насчет схемы ЗУ ничего не могу сказать - закрытая информация, а схему и правда зря выстрегли - защита никогда не была лишней, особенно у литиевых аккумов.
  13. #13
    26.08.2006
    Omsk
    95
    4
    3
    Схему аккумулятора я востановил. без нее аккумуляторы просте не заряжались. А на счет зсамой зарядки, она то сама должна анализировать и прекращать заряд! Как ни как там контроллер стоит! И в описании написано что она поддерживает NiMH аккумуляторы.
  14. #14
    20.09.2006
    34
    377
    12
    ну значит все в порядке ЗУ автоматически выключает заряд батареи при достижении определенного напряжения на ней, что бы убедиться в том насколько заряжена батарея, на ее выходе можно снять около 7,8-8,2В, без нагрузки, через пару минут после заряда.
  15. #15
    26.08.2006
    Omsk
    95
    4
    3
    Вот нашел схему зарядного устройства для аккумуляторов 7,5 вольт. http://irls.narod.ru/bp/zar/zar11.gif
    Так там есть точка задачи напряжения при настройке схемы! (я так пологая что это напряжение при котором срабатывает отключение) и там указано 9,28вольт
    вроде как, не совсем отчетливо видно.
    И это получается что и с моими аккумуляторами нужно заряжать именно до этого напряжения?
    или
  1. Зарядка на MAX713
    от BP100 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 15:33
  2. Зарядка от солнечной батареи
    от Amure1983 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 23:04
  3. Автономная зарядка аккумуляторов
    от JON201 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 03:13
  4. нужна Зарядка
    от RC3C в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 03:59
  5. Зарядка
    от Mjohn в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.11.2003, 23:56
