17.05.2006, 22:26 #1Low Power
- 15.02.2006
GP-300 не работает на передачу
Подскажите где копать? РС GP300 16ch не работает на передачу, ток потребления при напряжении 7,5вольт составляет 700mA горит красная лапочка типа идет передача. Частоты прошиваются нормально, данные считываются тоже нормально и на прием вопросов не возникает, тоже всё в порядке. При программировании в пораметре Power стоит полная мощность. Если установить Power на малую мощность ток не меняется остается 700mA. В чем может быть проблему куда обратить внимаение?
09.06.2006, 22:15 #2Low Power
- 15.02.2006
Хочу вернуться к вопросу ао данной РС. Так и не разобрался до конца наволилось проблем с появлением лета, а сейчас снова в руки попалась.
Вопрос тот же что и в начале + замерил напряжение на ВЧ сборки
напряжение питания РС 7,5в
начиная состороны синтезатора
Прием
1=0
2=0
3=0
4=0
5=7,5
6=0
Передача Power Low
1=4,56
2=6,5
3=7,08
4=6,71
5=7,09
6=0
Передача Power High
1=4,56
2=6,51
3=7,09
4=6,72
5=7,10
6=0
Название сборки SHW5066
Так и не смог определить в чем может быть проблема. Может кто сталкивался с таким явлением?
18.09.2006, 21:31 #3
Доброе время суток! решил обратится с очередным вопросом на счет Motorola GP300 в общем хотелось бы узнать точное название микросхемы управления этой синей коробочкой (ВЧ сборкой) на самой микросхеме написано 2904 и всё... А точного названия нет, начал искать даташиты на 2904, понаходил на CA2904, KA2904, LM2904, AU2904 и на этом окончательно запутался какую именно микросхему туда ставить? Мне кажется что ни одна и того что я перечислил туда не подойдет так как по даташиту у них напряжение питания то 16 то 24 то 32 вольта. Кто сможет подсказать поконкретней, что там за микросхема стоит?тойсть ее название.
Заранее благодарен!
19.09.2006, 16:45 #4
На выходе должно быть ВЧ в любом случае с предварительного ум. Если нет вообще ничего тогда возможно, что где-то нет контакта или есть там, где не должно. По моторам ничего не знаю, зато частенько Alinco DR-130 ковырял, ничего там хитрого нет. Если ничем не помог , просьба не пинать ногами.
QDM?
19.09.2006, 19:37 #5
Мощность на выходе есь но совсем маленькая
если РС поднести к приемнику то шумодав открывается, стоит только отойти от него на метр всё проподает!
20.09.2006, 19:40 #6
Гм.. Хороший вопрос, есть ли нагрузка на выходе у радиостанции, иначе говоря эквивалент антенны? Есть чем измерить мощность вч? И как понять "если РС поднести к приемнику то шумодав открывается, стоит только отойти от него на метр всё проподает"
QDM?
20.09.2006, 21:09 #7
1.Антенна разумеется присутствует!!!
2. Замерить мощность нечем!
3. Понять просто: имеется самодельный приемник (P-45) с куском провода в место антенны. Настраиваем приемник на частоту скажем 145000 и включаем РС (радиостанцию) на передачу на тойже частоте. На расстоянии метра и более приемник молчит, а если поднести радиостанцию к антенне приемника, то с метр показывает сигнал. И даже можно сказать микрофонный эффект появляется
21.09.2006, 20:45 #8
Завтра, тоесть почти уже сегодня по нашему времени спрошу в сервисе, может подскажут где копать.
QDM?
20.10.2006, 17:27 #9Без позывного
- 20.10.2006
- 6
Dual opamp LM2904 SOIC
Сообщение от RA9MLI
Проверьте SMD транзистор Q154 (M41L03). Он расположен возле большого черного резистора 0,1 Ом. Маркировка транзистора DG
20.10.2006, 17:58 #10Standart Power
- 31.07.2003
- Канаш, Чувашская Республика
- 481
- 246
- 243
Явно выходной транзистор полетел
ex: UA4YJE,RD3BB,RW4YY.
20.10.2006, 19:02 #11Без позывного
- 20.10.2006
- 6
От чего такая уверенность? Не всегда, при малой выходной мощности или её отсутствии, виновата микросборка SHW 5066.
Сообщение от RD3BB
Последний раз редактировалось kentor; 20.10.2006 в 19:28.
21.10.2006, 23:17 #12Без позывного
- 30.12.2005
- 9O QTH NO15LA
- 119
Станция вообще в чатоте ? Как она на прием работает? В програме посмотрите есть установки для мощности low/ med/ high. Сколько едениц для каждого уровня ? В проге есть пункты которые трогать явно нежелательно.
73!!!
21.10.2006, 23:23 #13
Радиостанцю починили!
У меня были подозрения на транзистор который упровляет мощностью и на саму сборку мощности! в итоге оказалось сборка которая стоит если покупать топорядка 2000р. (саму рс Б/У можно купить за эту цену
В общем всё работает!!!
Спасибо Александру UA9MTS!!!
