13.06.2012, 13:19 #1
- 03.10.2006
- 33
- 10
Выпрямитель для гальваники
Подскажите, где откопать схему выпрямительного агрегата ВАКРМ-1600-12У4. Стоит задача востановить ентот гроб. А там- полный звиздец. Понятно, схему управления, в оригинале, никто востанавливать не будет, сделаем по-новому. А вот силовая часть...... Мрак, чего-то я там не понял. Это однополупериодный выпрямитель?
13.06.2012, 13:54 #2
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
13.06.2012, 14:38 #3
- 03.10.2006
- 33
- 10
13.06.2012, 17:20 #4
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
13.06.2012, 18:41 #5
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
13.06.2012, 20:02 #6
- 03.10.2006
- 33
- 10
Вывода трансформатора- шина медная лужённая сечением 100Х5 (примерно). Точнее, сами вывода потоньше будут, но там обмотки впаралель и собраны на выводящие шины.
О!А это вопрос, конечно интересный. Как выяснилось, это не диоды а тиристоры (управляющий электрод сразу не заметил за радиаторами с водяным охлаждением). Один конец обмоток выведен сразу на выводную шину. А второй через тиристоры на вторую, при чём шесть из них встречно другим шести.
Добавлено через 1 минуту
Ну да, но вторичных обмоток- шесть паралельно, по первичке тоже муть какая-то.Последний раз редактировалось UR3LFV; 13.06.2012 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
13.06.2012, 20:58 #7
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
Проясняется.Раз вторичка одна и не имеет среднего вывода,значит это однополупериодная схема.Если управляющие электроды тиристоров соеденены в две группы по 6.Значит путем переключения групп,можно менять направление тока в ванне.
А Вы точно знаете что этот агрегат от гальваники?У Энергетиков есть прогрузочные устройства на тиристорах (симисторах),с включением вентилей похожим на Ваше описание.
PS думаю тиристоры включенные по 6 шт в паралель.По первичке "заморачиваться" не надо.Последний раз редактировалось UA3URS; 13.06.2012 в 21:05.
13.06.2012, 23:08 #8
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
14.06.2012, 00:26 #9
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
14.06.2012, 07:17 #10
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Вот схма ,не совсем то но они принципиально ни чем не отличаются
http://www.chipmaker.ru/files/file/7333/
14.06.2012, 11:30 #11
- 03.10.2006
- 33
- 10
Последний раз редактировалось UR3LFV; 14.06.2012 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
14.06.2012, 14:57 #12
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
Управление по другому-Это Как?
На схеме из ссылки,два трех фазных ,реверсивных выпрямителя.Тиристоры управляются Фозоипульсным методом.Между первичкой и вторичкой (по чертежу) это обмотки для фазоипульсных генераторов.С них снимается трех фазное напряжение и подается на фозоипульсные генераторы.Фазо импульсные генераторы,путем их управления,могут открывать или полностью тиристор по фазе,или укорачивать до требуемого тока(напряжения) на выходе выпрямителя.Реверс позволяет менять направление в ванее тока.Это следует из данного описания.Одновременно оба выпрямителя не работают.
Что касается какое выпрямление,Я запутался в трех фазах.Наверное двухполупериодное.Да и подсказки уже были по этому вопросу.
Удачи Вам.
14.06.2012, 17:51 #13
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
15.06.2012, 15:43 #14
- 03.10.2006
- 33
- 10
Микроконтроллер формирует управляющие импульсы, измеряет при этом падение напряжения на шунте сравнивает с заданным и корректирует, соответствующим образом импульсы. Переход синусоиды через ноль в фазах можно отслеживать тупо снимая напряжение с фаз через резисторы, ну или оптроны ( что бы развязаться от сети)
15.06.2012, 18:08 #15
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
