Показано с 1 по 15 из 15
    03.10.2006
    33
    10
    Выпрямитель для гальваники
    Подскажите, где откопать схему выпрямительного агрегата ВАКРМ-1600-12У4. Стоит задача востановить ентот гроб. А там- полный звиздец. Понятно, схему управления, в оригинале, никто востанавливать не будет, сделаем по-новому. А вот силовая часть...... Мрак, чего-то я там не понял. Это однополупериодный выпрямитель?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если стоят три диода то однополупериодный,если шесть ,то двух.
    03.10.2006
    33
    10
    Их там стоит 12 (двенадцать) Причём по одной шине. А вторая- прямо через шунт- на улицу.
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    1. Что такое-шина на которой стоят диоды.
    2.Как включены диоды.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Трансформатор трехфазный?
    03.10.2006
    33
    10
    Вывода трансформатора- шина медная лужённая сечением 100Х5 (примерно). Точнее, сами вывода потоньше будут, но там обмотки впаралель и собраны на выводящие шины.
    О!А это вопрос, конечно интересный. Как выяснилось, это не диоды а тиристоры (управляющий электрод сразу не заметил за радиаторами с водяным охлаждением). Один конец обмоток выведен сразу на выводную шину. А второй через тиристоры на вторую, при чём шесть из них встречно другим шести.
    Добавлено через 1 минуту
    Ну да, но вторичных обмоток- шесть паралельно, по первичке тоже муть какая-то.
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    ... это не диоды а тиристоры.. Один конец обмоток выведен сразу на выводную шину. А второй через тиристоры на вторую, при чём шесть из них встречно другим шести.
    ... вторичных обмоток- шесть паралельно, по первичке тоже муть какая-то.
    Проясняется.Раз вторичка одна и не имеет среднего вывода,значит это однополупериодная схема.Если управляющие электроды тиристоров соеденены в две группы по 6.Значит путем переключения групп,можно менять направление тока в ванне.
    А Вы точно знаете что этот агрегат от гальваники?У Энергетиков есть прогрузочные устройства на тиристорах (симисторах),с включением вентилей похожим на Ваше описание.
    PS думаю тиристоры включенные по 6 шт в паралель.По первичке "заморачиваться" не надо.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Шесть паралельно не может быть,будет к.з.Может попарно,на каждой фазе по две.
    Или же трехфазный транс включен как однофазный.
    Посмотрите там должны быть импульсные трансформаторы,сколько их?
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    UR5CBZ,судя из этих сообщений,шин всего две.Обмоток шесть соединенных в параллель (принимаем за одну обмотку,начало и конец вторичной).Начало(или конец) соединен с выходной шиной.Другой конец(или начало обмотки) соединен с шиной через тиристоры.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот схма ,не совсем то но они принципиально ни чем не отличаются
    http://www.chipmaker.ru/files/file/7333/
    03.10.2006
    33
    10
    Проясняется.Раз вторичка одна и не имеет среднего вывода,значит это однополупериодная схема.Если управляющие электроды тиристоров соеденены в две группы по 6.Значит путем переключения групп,можно менять направление тока в ванне..
    Тоже склоняюсь к этой мысли.
    Может и не ОТ, но куплен ДЛЯ.
    Спасибо! Да..... С вторичкой- всё ясно. Но что это за обмотки между первичкой и вторичкой? Нужны ли они? Управление, ведь, будем делать по другому.......
  12. #12
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Управление по другому-Это Как?
    На схеме из ссылки,два трех фазных ,реверсивных выпрямителя.Тиристоры управляются Фозоипульсным методом.Между первичкой и вторичкой (по чертежу) это обмотки для фазоипульсных генераторов.С них снимается трех фазное напряжение и подается на фозоипульсные генераторы.Фазо импульсные генераторы,путем их управления,могут открывать или полностью тиристор по фазе,или укорачивать до требуемого тока(напряжения) на выходе выпрямителя.Реверс позволяет менять направление в ванее тока.Это следует из данного описания.Одновременно оба выпрямителя не работают.
    Что касается какое выпрямление,Я запутался в трех фазах.Наверное двухполупериодное.Да и подсказки уже были по этому вопросу.
    Удачи Вам.
  13. #13
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это вспомогателиные обмотки для формирователя управляющих импульсов.Почитайте ТО,там все описано.
  14. #14
    03.10.2006
    33
    10
    Микроконтроллер формирует управляющие импульсы, измеряет при этом падение напряжения на шунте сравнивает с заданным и корректирует, соответствующим образом импульсы. Переход синусоиды через ноль в фазах можно отслеживать тупо снимая напряжение с фаз через резисторы, ну или оптроны ( что бы развязаться от сети)
  15. #15
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Микроконтроллер формирует управляющие импульсы,....Переход синусоиды через ноль в фазах можно отслеживать тупо снимая напряжение с фаз через резисторы, ну или оптроны ( что бы развязаться от сети)
    Понятно.
    Для процессора можно и существующие обмотки использовать.Там напряжение не большое,да и гальваническая резвязка уже готовая.
    Удачи Вам.73!
  1. Выпрямитель ВСА 10А
    от R9LZ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 08:35
  2. Выпрямитель для гальваники
    от Erioh в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 13:45
  3. Презиционный выпрямитель на ОУ
    от AVIS в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 13:32
  4. Выпрямитель сварочный ВДГ-303 УЗ (HELP)
    от EW3BI в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 14:41
  5. Выпрямитель для трансформатора
    от cats05 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:06
