09.03.2009, 00:40 #1Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 69
- 423
- 30
Выравнивание V
Кто знает,пожалуйста подскажите,как рассчитать резисторы,шунтирующие электролитические конденсаторы(включенные последовательно),для выравнивания напряжения,на конденсаторах? Цепь низковольтная.
Русский
09.03.2009, 00:53 #2Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
В низковольтных цепях не ставят, просто берут кондеры на большую напругу.
Ставят в высоковольтных, там где нужных кондеров нет.
А В чем проблема?
73! Юрий
11.03.2009, 18:06 #3Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 69
- 423
- 30
Уважаемый Юрий! Проблема в том ,что напряжение после моста, больше,чем их (конденсаторов) паспортное значение,по этой причине, включаю два последовательно.Но при измерении напряжения: на одном сразу максимум, на другом и половины нет (их номинальное значение) вот и хотел выравнять с помощью резисторов.Там была какая то формула,в зависимости от тока фильтрации,но пока не вспомнил.Думал кто знает,подскажут.Ну а нет ,придётся,на практике подбирать.
Русский
11.03.2009, 18:30 #4Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Или один из конденсаторов - некондиция (подсохший). Или они у Вас разных номиналов ёмкости. Резисторы желательно ставить и в низковольтные цепи тоже, при таком включении. Номинал расчитывается исходя из максимальной мощности применяемых резисторов. Зная мощность (резистора) и напряжение (половина от общего для двух последовательно включённых к-ров) находим ток. Далее - необходимое сопротивление. Можно и сразу. Формулы в картинке.
12.03.2009, 09:16 #5Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Можно выкрутиться по-другому . Но только если включено несколько обмоток трансформатора последовательно .
Сделать два ( или больше - смотреть по обстоятельствам ) независимых выпрямителя , каждый нагрузить на свой коденсатор и включить последовательно уже источники ПОСТОЯННОГО тока . Требования к идентичности конденсаторов будут ниже , хотя это не значит , что можно ставить некондицию .
Так можно поступать и с высоковольнными блоками . Проще подобрать диоды и емкости , но нужна ОЧЕНЬ хорошая межобмоточная изоляция в трансформаторе .-73- Игорь
12.03.2009, 20:22 #6Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 69
- 423
- 30
Картинка просто прелесть,думаю многим пригодится! Благодарю,всё есть,не надо искать,под стекло положу.
На счет конденсаторов, пробовал менял их местами, результат тот же. Да ,так и должно быть,пока заряд стечет с одного на другой, нужно время, ёмкость 50 000 мкФ, каждый.
А за методику расчета ,спасибо, обязательно применю.
Благодарю и всех откликнувшихся коллег!Русский
15.03.2009, 08:57 #7Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 69
- 423
- 30
Сообщение от 4Z5ML
Спасибо дорогой друг! Рассчитал резисторы,запаял, и всё стало ОК!
Русский
