Показано с 1 по 7 из 7
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Выравнивание V
    Кто знает,пожалуйста подскажите,как рассчитать резисторы,шунтирующие электролитические конденсаторы(включенные последовательно),для выравнивания напряжения,на конденсаторах? Цепь низковольтная.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    В низковольтных цепях не ставят, просто берут кондеры на большую напругу.
    Ставят в высоковольтных, там где нужных кондеров нет.
    А В чем проблема?
    73! Юрий
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    А В чем проблема?
    73! Юрий
    Уважаемый Юрий! Проблема в том ,что напряжение после моста, больше,чем их (конденсаторов) паспортное значение,по этой причине, включаю два последовательно.Но при измерении напряжения: на одном сразу максимум, на другом и половины нет (их номинальное значение) вот и хотел выравнять с помощью резисторов.Там была какая то формула,в зависимости от тока фильтрации,но пока не вспомнил.Думал кто знает,подскажут.Ну а нет ,придётся,на практике подбирать.
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Или один из конденсаторов - некондиция (подсохший). Или они у Вас разных номиналов ёмкости. Резисторы желательно ставить и в низковольтные цепи тоже, при таком включении. Номинал расчитывается исходя из максимальной мощности применяемых резисторов. Зная мощность (резистора) и напряжение (половина от общего для двух последовательно включённых к-ров) находим ток. Далее - необходимое сопротивление. Можно и сразу. Формулы в картинке.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Можно выкрутиться по-другому . Но только если включено несколько обмоток трансформатора последовательно .
    Сделать два ( или больше - смотреть по обстоятельствам ) независимых выпрямителя , каждый нагрузить на свой коденсатор и включить последовательно уже источники ПОСТОЯННОГО тока . Требования к идентичности конденсаторов будут ниже , хотя это не значит , что можно ставить некондицию .
    Так можно поступать и с высоковольнными блоками . Проще подобрать диоды и емкости , но нужна ОЧЕНЬ хорошая межобмоточная изоляция в трансформаторе .
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Картинка просто прелесть,думаю многим пригодится! Благодарю,всё есть,не надо искать,под стекло положу.
    На счет конденсаторов, пробовал менял их местами, результат тот же. Да ,так и должно быть,пока заряд стечет с одного на другой, нужно время, ёмкость 50 000 мкФ, каждый.
    А за методику расчета ,спасибо, обязательно применю.
    Благодарю и всех откликнувшихся коллег!
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Сообщение от 4Z5ML
    Спасибо дорогой друг! Рассчитал резисторы,запаял, и всё стало ОК!
