09.06.2009, 14:54 #16Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 76
- 2,407
- 1397
- 308
Александр, я не такой специалист по аккумуляторам, как UA3LLM из Владивостока
http://forum.qrz.ru/member.php?u=5783
Напишите ему. Он в своё время просветил меня по аккумуляторам. Я прерываю заряд и плохих последствий не наблюдаю, хотя регулярно подзаряжаю аккумуляторы в своей многочисленной и разного назначения аппаратуре. Использую Ni-Mh и в пульте управления моделями и в переносных УКВ радиостанциях и в приемнике Degen1103 (кстати, рекомендую приобрести. Чуть больше пачки Беломора, а слушать будете не только FM, но и от 100 кГц до 30 мГц АМ и SSB). На КВ есть много чего интересного.
http://degen-1103.narod.ru/otzyv.htmlАлександр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
09.06.2009, 17:05 #17Без позывного
- 07.11.2008
- 74
- 11
- 19
Да мне как то не удобно без спроса врываться в чужую жизнь... Да и как бы нет цели досконально изучать теорию, мне больше важен опыт. И если у меня будет с десяток заповедей по эксплуатации аккумуляторов, проверенных практикой, для меня этого достаточно.
А у меня Ni-Cd, с ними тоже можно это проделывать, или они критичнее относятся к режиму зарядки?
С уважением Александр
P.S. Честно скажу, что пользуюсь такими аккумуляторами совсем не давно и опыта вообще 0Последний раз редактировалось Васильевич; 09.06.2009 в 17:09.
09.06.2009, 17:13 #18Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 76
- 2,407
- 1397
- 308
Ni-Cd более капризны и что мне не нравится- их обязательно перед зарядкой надо разрядить до 1 вольта на банку. Дозаряжать в процессе эксплуатации нельзя, и прерывать заряд тоже, так как образуется "эффект памяти" и ёмкость снижается. Но при аккуратном использовании прослужат долго. Обложитесь для начала приборами U /I.
А в интернете всё про них известно.
http://qrx.narod.ru/arhn/ni_cd.htm
а подробнее здесь
http://go.mail.ru/search?ini=&q=%FD%...FB%E5&fr=spcnfПоследний раз редактировалось UA3AFO; 09.06.2009 в 17:23.
09.06.2009, 17:36 #19Без позывного
- 07.11.2008
- 74
- 11
- 19
Большое спасибо за подсказки и ссылки! Начинаю изучать...
10.06.2009, 09:45 #20Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Пофантазируем ...
У многих валяются на антресолях остатки былой роскоши - фотоувеличитель , глянцеватель , фонарь , рамка , реле времени ... РЕЛЕ ВРЕМЕНИ !!!!
Найти , чуть доработать и вот вам то , что надо .-73- Игорь
10.06.2009, 11:25 #21Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Заповедь №1 . Ni-Cd аккумуляторы заряжаются постоянным ( то есть стабилизированным) током , а не напряжением . Поэтому прекращение заряда производится не по достижению некоторого напряжения (оно сильно плавает ), а по времени зарядки
после полного разряда (до достижения 150% от номинальной емкости) или ,
для моделей аккумуляторов , разрешенных к быстрому заряду (далеко не все ,
на них должно быть явно написано квик чендж или фаст чендж) по перегибу
- дэвэ по дэте 15 милливольт на банку , либо по нагреву (эквиваленнтно 120% ёмкости) . Для аккумуляторов , разрешенных к быстрому заряду это дает большее
время жизни (количество циклов), превышающее обычные . Но они дороже .
Заповедь №2 . Ni-Cd аккумуляторы (кроме собранных производителем в блоки с индивидуальным подбором емкости), необходимо заряжать побаночно .
Если это невозможно (нет такой зарядки ) , то их необходимо раз в 10 циклов разряжать
побаночно , то есть разряжать до 0.8 вольт на банку по вольтметру током 0.5 ном. емкости
(в этом режиме напряжение
с 1 вольта до 0.8 падает меньше , чем за минуту), выключать разрядку ,
выжидать 10 минут, если после напряжение выше 1 вольта , повторять процесс (циклически).
Не следует при этом повторять такие циклы после 1 падения через десять минут ниже 1 вольта .
В противном случае банки , имеющие фактически чуть меньшую емкость чем остальные, будут очень быстро
"убиты"Последний раз редактировалось KulibinV; 10.06.2009 в 11:35.
10.06.2009, 21:23 #22Без позывного
- 07.11.2008
- 74
- 11
- 19
С ЗУ и процессом зарядки в основном всё понятно, остался единственный вопрос:
Должен ли аккумулятор к окончанию зарядки нагреваться? У меня почему то это не происходит? Правда я ни разу не пробовал ускоренный заряд. Постоянно заряжал током = 0,1С.
Теперь о разрядке аккумуляторов: все в один голос твердят, что Ni-Cd аккумуляторы, перед зарядкой необходимо полностью разряжать. Возникает вопрос:
1. Как это сделать по уму?
2. Как определить окончание разряда? Ведь, как я понял, пере разряд тоже вреден для аккумуляторов? Неужели только способом описанном в Заповеди №2?
3. И вообще как можно определить остаток ЭДС в аккумуляторе, допустим, после рабочего дня?
На фото аккумуляторы, которыми я пользуюсь, и если кто-то подскажет, как работать именно с этими моделями, буду очень благодарен.
Хотелось бы про 150% и 120% немного попроще и именно как это проконтролировать?
10.06.2009, 21:59 #23Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
При зарядке током 0,1С нагрев практически не заметен .
Так как Ваш аккумулятор неразборный , будем надеяться , что изготовители провели
индивидуальный подбор банок .
Б этом случае можете сделать разрядник , ВХОДОМ которого служит разряжаемая
батарея , состоящий из генератора тока на LM317 , а нагрузкой мощный стабилитрон
на 5.8-6.1 вольта .
Буржуи делают схемку из (примерно 5-6) наборов стабилитрон - светодиод - резистор
из расчета ((1.44 -1.3-1.2-1.1- 1.0-0.9)вольт х количество банок)-Vпрям светодиода . Такая линейка
будет показывать степень разряда . Только включать её можно лишь кратковременно .
Да и светодиоды надо брать миниатюрные с малым током
Это характеризует избыток заряда . Чем точнее вы наполняете А . тем дольше он живет .
Чем больше Вы вгоняете избытка (при многократных циклах) , тем быстрее дохнет .
Поэтому в хороших быстрых зарядках А . живут дольше .Последний раз редактировалось KulibinV; 10.06.2009 в 22:09.
10.06.2009, 22:05 #24Без позывного
- 07.11.2008
- 74
- 11
- 19
А если просто подобрать лампочку по току, да и разряжать через неё. Главное определить когда аккумулятор разрядится до необходимого уровня. Вот вопрос???
Добавлено через 4 минуты
А если бы кто черканул или подсказал где посмотреть такую схемку, был бы очень благодарен.Последний раз редактировалось Васильевич; 10.06.2009 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение
10.06.2009, 22:13 #25Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
10.06.2009, 22:15 #26Без позывного
- 07.11.2008
- 74
- 11
- 19
10.06.2009, 22:26 #27Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
10.06.2009, 22:30 #28Без позывного
- 07.11.2008
- 74
- 11
- 19
10.06.2009, 22:42 #29Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
10.06.2009, 22:59 #30Без позывного
- 07.11.2008
- 74
- 11
- 19
