28.05.2009, 23:58 #1QRP
- 21.10.2006
- Санкт-Петербург, Россия
- 25
- 45
- 6
Преобразователь DC-DC 12в-3в
Купил "продвинутый" зарядник ВС-700, есть одно неудобство-питание 3 вольта.
Часто бывает при длительных поездках возникает необходимость пользоваться зарядкой от бортовой сети авто.....Есть ли импортные микросборки- стабилизаторы на 3 вольта, или взять 5 вольтовку и понизить до 3-х? Ток до 1.5 а, и рассеивать -то будет не меньше 10W( в бортовой сети до 14 вольт) ?Может что-то делали похожее, подскажите.......плиз.73! Михаил :: http://qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RA1ALA
29.05.2009, 06:39 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
02.06.2009, 03:54 #3Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Судя из описания BC-700 ,в нем самом имеется стабилизатор тока т.е жесткая
стабилизация входного напряжения на обязательна.Вполне достаточно простого параметрического стабилизатора,скажем тр-тор КТ829 и в базе стабилитрон КС133
на выходе на всякий случай поставить защиту от превышения напряжения -тиристор
КУ201,КУ202 на управляющий электрод КС147. КТ829 -Ik=20A но все же желательно
поставить его на небольшой радиатор.Вся эта схема войдет в корпус стандартного
адаптера AC-DC.
Желаю успеха.
10.06.2009, 12:20 #4Без позывного
- 23.01.2009
- 36
- 42
Ну если за кпд жалко и за обогревание побочное, то на LM317 можно импульсник собрать, если КПД не жалко, то L7812, радиатор и два конденсатора. Если мощности у L7812 мало будет то там можно в параллель несколько, они от подъёма температуры снижают напряжение, ну и в следствии ток меньше. Получается взаимокомпенсация по току.
Ксли хочешь совсем мощный и качественный стабилизатор, то бери операционник, очень быстрый и маломощный, MOSFET очень мощный или IGBT, стабилитрон и резистор для равнения выхода и резистор на нагрузку выхода с конденсатором, короче нарисую выложу
10.06.2009, 12:54 #5Без позывного
- 23.01.2009
- 36
- 42
Вот вобщем так можно сделать, там красным вход, оранжевым выход
А ещё лучше эталонное питание выровнять НЧ фильтром (дроссель и конденсатор), но что бы операционник не стух при выключении, нужно этот конденсатор разряжать резистором параллельнымПоследний раз редактировалось Attractive; 10.06.2009 в 13:06.
10.06.2009, 13:01 #6Без позывного
- 23.01.2009
- 36
- 42
Если совсем лень думать, то покупаешь потенциометр 1 ом 150W и имеешь два в одном, и печку и 3V )
28.06.2009, 01:47 #7Без позывного
- 28.06.2009
- 44
Сделай импульсный преобразователь на mc34063. В даташите есть
примеры схем step-up конвертера. На большие токи надо с внешним транзистором.
radiohlam.ru - собери сам, помоги собрать другу
29.06.2009, 10:58 #8Low Power
- 06.03.2007
- MO64QW
- 48
- 5
- 12
Куда ж ему step-up
Элегантнее будет с материнки (почти любой) сдуть контроллер синхронный понижающий (step-down, разумеется), типа RT9214. С десяток копеечных деталек в обвязку и всё.
ЗЫ, это если повозиться не в лом.
А то можно прикупить что-нить, аля http://dsb.tracopower.com/upload/DSB.../0_ton15wi.pdf
