Показано с 1 по 11 из 11
    23.01.2009
    36
    42
    Требуется собрать импульсник 1kW, посоветуйте что-либо
    Нужно собрать импульсник для УНЧ, мощностью в 1kW (мощность источника питания). Требуется получить точно стабилизированные питания: +15V 500mA -15V 500mA, и мощую не обязательно стабилизированную обмотку +47V 21A.
    Что посоветуйте, есть в наличии 4 дребезжалки ir2153, думаю на них собрать грязный ВЧ импульсник, а потом выровнять +/-15, а +47 как получится
    Добавлено через 1 минуту
    Ещё посоветуйте, где взять нормальный транс для такого деяния
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    Я б купил что нибудь готовое на 48 вольт: http://www.electronshik.ru/class/12030802
    А на двуполярное 15 вольт сам собрал.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    23.01.2009
    36
    42
    Ну и заплатил бы за это бешенно не оправданные бабки + в корпус уже нормально не засунешь, а два корпуса на 1 УНЧ - не красиво
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Наименование: SE-1000-48
    Производитель: Mean Well
    P вых, Вт : 1000
    U вых,В : 48
    I вых,А : 0-20,8
    Разм., мм: 278x127x63.5
    Вес, кг: 2,5
    Цена:
    За 1+: 6 194,04 руб.
    Подскажите: ГДЕ дешевле и меньше размером?
    А уж 15-ти ваттный двуполярный источник вообще размером с пяток спичечных коробков!
    23.01.2009
    36
    42
    Я думаю IR2153D + транс на 1kW 100kHz + 2 CoolMOS транзистора ват на 200 ключевых, полумост диодный на 25A фдроссель собранный из 4 склееных фильтров ATX БП будет дешевле.
    Там ещё понадобится немого из БП ATX
    Добавлено через 4 минуты
    Я думаю даже взять два МОТа от старых микроволновых печей, которые разбираются, перемотать вторички и подключить последовательно первички. Получится отменный транс на 1800W, только тяжёлый, и если только 2 последовательно, то его КПД будет всего ~75%, поэтому вентелятор нужно ещё хороший. Всё это будет дешевле 6тр
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Как соберёте, незабудьте нас порадовать фото, описать праметры и во сколько вам всё обошлось(что покупали, по чём и сколько времени на всё потратили).
    Успехов!
    23.01.2009
    36
    42
    Успехов!
    А я собиру )
    23.01.2009
    36
    42
    Подскажите кстати кто знает, насколько живуча IR2153 с питанием от резистор+стабилитрон+конденсатор, как в datasheet нарисовано, а то меня немного пугает это!
    21.01.2007
    811
    11
    Попробуйте эти таблетки... http://qrx.narod.ru/bp/s_ibp.htm
    Можно с удвоением или учетверением сетевого напряжения и с применением современных высоковольтных быстродействующих полевиков с изолированным затвором. Прототип работает уже десять лет не выключаясь!
    Подробности в ж. "Радио" №10 и 11 за 2003 год.
    23.01.2009
    36
    42
    Что надёжнее?
    Есть два варианта, или полу/мост с бутстрапным конденсатором, или полумост со средней точкой. Что из двуз бед стабильнее при мощностях в 1kW?
  1. Ищу хороший коаксиальный кабель 50 Ом
    от RK3AAG в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 14:34
  2. Импульсник-японец
    от EW6EM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 18:17
  3. Кабель либо согласующее уст-во
    от RA3POY в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 10:05
  4. Импульсник с 12 на ±80 в
    от RA3POD в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 08:42
