16.06.2009, 12:29 #1Без позывного
- 23.01.2009
- 36
- 42
Требуется собрать импульсник 1kW, посоветуйте что-либо
Нужно собрать импульсник для УНЧ, мощностью в 1kW (мощность источника питания). Требуется получить точно стабилизированные питания: +15V 500mA -15V 500mA, и мощую не обязательно стабилизированную обмотку +47V 21A.
Что посоветуйте, есть в наличии 4 дребезжалки ir2153, думаю на них собрать грязный ВЧ импульсник, а потом выровнять +/-15, а +47 как получится
Добавлено через 1 минуту
Ещё посоветуйте, где взять нормальный транс для такого деянияПоследний раз редактировалось Attractive; 16.06.2009 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение
16.06.2009, 12:36 #2Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Я б купил что нибудь готовое на 48 вольт: http://www.electronshik.ru/class/12030802
А на двуполярное 15 вольт сам собрал.73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
16.06.2009, 12:39 #3Без позывного
- 23.01.2009
- 36
- 42
16.06.2009, 12:47 #4Радиолюбитель
- 21.10.2005
- 4,785
- 1638
- 3617
Подскажите: ГДЕ дешевле и меньше размером?Наименование: SE-1000-48
Производитель: Mean Well
P вых, Вт : 1000
U вых,В : 48
I вых,А : 0-20,8
Разм., мм: 278x127x63.5
Вес, кг: 2,5
Цена:
За 1+: 6 194,04 руб.
А уж 15-ти ваттный двуполярный источник вообще размером с пяток спичечных коробков!73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
16.06.2009, 13:18 #5Без позывного
- 23.01.2009
- 36
- 42
Я думаю IR2153D + транс на 1kW 100kHz + 2 CoolMOS транзистора ват на 200 ключевых, полумост диодный на 25A фдроссель собранный из 4 склееных фильтров ATX БП будет дешевле.
Там ещё понадобится немого из БП ATX
Добавлено через 4 минуты
Я думаю даже взять два МОТа от старых микроволновых печей, которые разбираются, перемотать вторички и подключить последовательно первички. Получится отменный транс на 1800W, только тяжёлый, и если только 2 последовательно, то его КПД будет всего ~75%, поэтому вентелятор нужно ещё хороший. Всё это будет дешевле 6трПоследний раз редактировалось Attractive; 16.06.2009 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение
16.06.2009, 19:41 #6
16.06.2009, 19:49 #7Без позывного
- 23.01.2009
- 36
- 42
17.06.2009, 20:39 #8Без позывного
- 23.01.2009
- 36
- 42
Подскажите кстати кто знает, насколько живуча IR2153 с питанием от резистор+стабилитрон+конденсатор, как в datasheet нарисовано, а то меня немного пугает это!
17.06.2009, 20:57 #9High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Попробуйте эти таблетки... http://qrx.narod.ru/bp/s_ibp.htm
Можно с удвоением или учетверением сетевого напряжения и с применением современных высоковольтных быстродействующих полевиков с изолированным затвором. Прототип работает уже десять лет не выключаясь!
Подробности в ж. "Радио" №10 и 11 за 2003 год.73. Сергей (RX3AKT)
17.06.2009, 22:02 #10ammatoreГость
РАДИО 1990г. № 9. стр 59.
18.06.2009, 16:19 #11Без позывного
- 23.01.2009
- 36
- 42
Что надёжнее?
Есть два варианта, или полу/мост с бутстрапным конденсатором, или полумост со средней точкой. Что из двуз бед стабильнее при мощностях в 1kW?
