15.08.2009, 10:16 #16Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Делали . Все хорошо работает . Брали 50 кубовый движок от мопеда + генератор
от от авто . Лист ДСП , чурки , гвозди . Растяжка ремня - деревянными клиньями .
+ у мопедного движка 2 передачи .
+ по современным меркам в парралель свинцовый аккум . самый малый .
Достоинства - для этих движков всегда есть запчасти ,
он не изнасилованный (форсированный) как у буржуйских ,
служит годами .
Добавлено через 3 минуты
Ни надо никакой электроники .
На валу генератора делаете центробежный регулятор , как от патефона ,
а от него тросик на карбюратор .Последний раз редактировалось KulibinV; 15.08.2009 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение
16.08.2009, 14:21 #17High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
17.08.2009, 06:13 #18
На счет шума когда был на слете Орловских радиолюбителей стоял 2квт импортный генератор и он шумел будь здоров. Вопрос к кулибину а нельзя ли выложить фото готового устройства для наглядного представления?
17.08.2009, 09:49 #19Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
17.08.2009, 10:17 #20Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Последние разработки лаборатории " ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ " .
Если кого донимает шум бензогенератора , то можно его отнести чуть подальше . Не очень помогло ? Берём сапёрную лопату и роем яму глубиной чуть больше высоты генератора и габаритами , чтоб он туда влез . Ставим его внутрь и заводим .
Вы будете приятно удивлены !-73- Игорь
17.08.2009, 10:42 #21Standart Power
- 26.01.2008
- Новосибирск
- 142
- 76
73! Юрий. Новосибирск, RDA NS-03.NO15KB.
My rig - KENWOOD TS-480SAT + HL-1Kgx.
Скайп - rz9oc-yuri .
17.08.2009, 11:07 #22Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А что ..... Логично ....
Хотя этот же генератор в какое-то время был " генератором шума " - нечо вроде " эрзац маяка " для проверки чувствительности приёмника на UHF-SHF . Навернул - трещит . Ага ! Антенна жива , радио - тоже . Прото спит народ .....-73- Игорь
17.08.2009, 12:06 #23
17.08.2009, 14:18 #24
17.08.2009, 14:40 #25High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
17.08.2009, 14:54 #26
18.08.2009, 02:37 #27Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Понятно, нагрузка не очень большая.... Бензоагрегат GEKO-2600 содержит асинхронный генератор. А проще говоря обычный асинхронный двиггатель переменного тока который работает в режиме генератора.. Самовозбуждение генератора происходит за счёт подключенных постоянных конденсаторов.. От ёмкости этих конденсаторов зависит величина напряжения генератора под нагрузкой . Здесь и ищите причину.. Вполне возможно, что со временем конденсаторы потеряли часть своей ёмкости соответсвенно генератор под нагрузкой теряет часть своей номинальной мощности..
Но прежде чем искать причину в электрике проверьте механику.. Для этого загрузите генератор полностью активной нагрузкой например 2 Электрочайника.
Или 2 утюга, чтобы активная нагрузка была около 2 квт. Далее замерьте либо обороты двигателя тахометром.. Если тахометра нет, можно замерить частоту вырабатываемого напряжения например частотомером или осциллографом.. Подключайте приборы естественно не напрямую а через понижающий трансформатор..
Обороты двигателя под нагрузкой должны быть около 3000 об.мин или частота напряжения должна быть 50гц. Если меньше тогда соответсвенно нужно регулировать двигатель..
Если обороты и соответсвенно частота выработанного напряжения в пределах нормы, тогда подбирайте конденсаторы как написал выше
Да тут вам в помощь ссылка.. Кстати для остальных кому интересно посмотрите
ссылочку. Возможно лучше делать бензоагегат сразу на 220в чем городить огород с
генераторами на 12в от автотехники...
http://energyua.com/2007/07/15/888.html73! Александр (DF9FXK)
18.08.2009, 06:58 #28High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
18.08.2009, 12:32 #29
Понятно,Александр,спасибо! В паспорте на агрегат пишут,что в нем установлено специальное устройство поддерживающее частоту вращения двигателя в пределах +/ - 5% от номинальной,вне зависимости от нагрузки генератора.До этого были проблемы с работой движка/перебои и тд/Возили в тех.центр.Они там что-то накрутили,напряг стал 280-290в.В результате спалили насос на системе месного отопления,который гоняет воду.Остальное славо выдержало.Ковырял но не нашел принципа поддержки оборотов.Пришлось пока уменьшить обороты винтом-ограничителем до напряжения 240в.Увеличиваешь нагрузку и видно что движек подзатыкаетя,соответственно и напряжение падает.Думаю тут подвох.
04.12.2020, 10:24 #30Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,925
- 8409
- 3146
Возникла трудность и прошу помощи.
Друзья! Подскажите где рыть? Встал в тупик + не особо спец в бензиновой технике.
Суть:
Генератор бензиновый, китаец, 2.5 кВт. Срок эксплуатации 5 лет.
Бензин - 92, хороший. Масло новое и уровень в норме. Свечка чистейшая. Воздушный фильтр чистый. Нагрузка отключена.
Стоит на ровной поверхности (т.е. датчик масла не дурит). Карбюратор мыл - грязи нет. Бензопровод - чистый.
Топливный кран, при простое, пробовал оставлять открытым и закрытым - не помогает.
При пуске, открыта заслонка, прихватывает и стартует идеально... и тут же глохнет (2...10 секунд).
Если, успеваю и перевожу заслонку в режим работы, всё нормально с оборотами... но почти сразу глохнет...
Приходится раз 10... 20 его запускать...
Иногда, если повезёт, раз на 15й, успею прихватить руками тросик газа и дать ему поработать на больших оборотах 10...20 секунд...
Не глохнет. Всё восстанавливается и молотит штатно.
Может работать сутками - проблем нет. Беда... только в момент первого запуска.
Какие есть мнения/пожелания/предложения/решение?
11Спасибо
