Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 54
Тема: Бензиновый генератор
  1. #16
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от RV3EEO Посмотреть сообщение
    Вопрос к форумчанам! Кто нибцди пробовал из бензинового двигателя и автомобильного генератора сделать генератор? если да то посоветуйте что для этого нужно.
    Делали . Все хорошо работает . Брали 50 кубовый движок от мопеда + генератор
    от от авто . Лист ДСП , чурки , гвозди . Растяжка ремня - деревянными клиньями .
    + у мопедного движка 2 передачи .
    + по современным меркам в парралель свинцовый аккум . самый малый .
    Достоинства - для этих движков всегда есть запчасти ,
    он не изнасилованный (форсированный) как у буржуйских ,
    служит годами .
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    состыковать бензиновый двигатель и генератор. На автомобилях ременная передача, поэтому тут ничего сложного для умелых рук нет. Мож только какую нибудь электронику для добавления оборотов при большой нагрузке?
    Ни надо никакой электроники .
    На валу генератора делаете центробежный регулятор , как от патефона ,
    а от него тросик на карбюратор .
  2. #17
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    А здесь можно найти двигатель от дружбы за 1т.р а автомобильный генератор нахоляву необходимые железки это все валяется в гараже. И себестоимость такого проекта минимально покрайней мере для меня. Т.К. студент и особо денег нет.
    Основное у Вас есть, осталось крепкую доску под основание, несколько
    болтов, чтобы закрепить все, ремень для передачи и акк. в паралель.
    Только шумит все это здорово, метров на 100 надо уносить
  3. #18
    QRPP
    13.08.2009
    37
    6
    На счет шума когда был на слете Орловских радиолюбителей стоял 2квт импортный генератор и он шумел будь здоров. Вопрос к кулибину а нельзя ли выложить фото готового устройства для наглядного представления?
  4. #19
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цифрового фотоаппарата нет , а снимать на пленку , отдавать в проявку и печать
    лень .
    Ничего сложного ,из описания все понятно . Только цепную звездочку на моторе
    надо заменить клиноременным шкивом .
    Похоже на фото в # 9 . Только крепление мотора помудренее .
  5. #20
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Последние разработки лаборатории " ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ " .
    Если кого донимает шум бензогенератора , то можно его отнести чуть подальше . Не очень помогло ? Берём сапёрную лопату и роем яму глубиной чуть больше высоты генератора и габаритами , чтоб он туда влез . Ставим его внутрь и заводим .
    Вы будете приятно удивлены !
  6. #21
    Standart Power Аватар для RZ9OC
    26.01.2008
    Новосибирск
    142
    76
    Вы будете еще более удивлены эффектом, если "похороненный" генератор еще и заземлите!!!
    Ездил в Горный Алтай (UE9OFF/9), использовал китайский генератор на 0,65 кВт.
    Так эта игрушка у меня тянула БП трансивера (FT-450, 100 W)+прожектор на 150 вТ.
  7. #22
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А что ..... Логично ....
    Хотя этот же генератор в какое-то время был " генератором шума " - нечо вроде " эрзац маяка " для проверки чувствительности приёмника на UHF-SHF . Навернул - трещит . Ага ! Антенна жива , радио - тоже . Прото спит народ .....
  8. #23
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Цитата Сообщение от UA1TDZ Посмотреть сообщение
    Для выездов имею GEKO-2200 хватает даже чайничек скипятить ,
    сейчас есть в продаже более компактный КИПОР.
    Думаю что нестоит изобретать велосипед при всём богатстве выбора
    На работе GEKO-2600. Движок Хондавский.По началу работал без проблем,но в последнее время что-то не того.Нагрузка порядка 1 КВт,при увеличении ощутимое падение напряга.Может кто сталкивался с таким?
  9. #24
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    А что именно запитываете от генератора ?
  10. #25
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Эт-точно, так и было, но кабель 100м. уже был.
  11. #26
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Запитывается пара компьютеров через киловатную УПС,видеорегистратор и так разная мелоч
  12. #27
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Понятно, нагрузка не очень большая.... Бензоагрегат GEKO-2600 содержит асинхронный генератор. А проще говоря обычный асинхронный двиггатель переменного тока который работает в режиме генератора.. Самовозбуждение генератора происходит за счёт подключенных постоянных конденсаторов.. От ёмкости этих конденсаторов зависит величина напряжения генератора под нагрузкой . Здесь и ищите причину.. Вполне возможно, что со временем конденсаторы потеряли часть своей ёмкости соответсвенно генератор под нагрузкой теряет часть своей номинальной мощности..
    Но прежде чем искать причину в электрике проверьте механику.. Для этого загрузите генератор полностью активной нагрузкой например 2 Электрочайника.
    Или 2 утюга, чтобы активная нагрузка была около 2 квт. Далее замерьте либо обороты двигателя тахометром.. Если тахометра нет, можно замерить частоту вырабатываемого напряжения например частотомером или осциллографом.. Подключайте приборы естественно не напрямую а через понижающий трансформатор..
    Обороты двигателя под нагрузкой должны быть около 3000 об.мин или частота напряжения должна быть 50гц. Если меньше тогда соответсвенно нужно регулировать двигатель..
    Если обороты и соответсвенно частота выработанного напряжения в пределах нормы, тогда подбирайте конденсаторы как написал выше
    Да тут вам в помощь ссылка.. Кстати для остальных кому интересно посмотрите
    ссылочку. Возможно лучше делать бензоагегат сразу на 220в чем городить огород с
    генераторами на 12в от автотехники...
    http://energyua.com/2007/07/15/888.html
  13. #28
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Спасибо Александр, хотя с 12в все проще, но 220 тоже весьма полезно.
  14. #29
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Понятно,Александр,спасибо! В паспорте на агрегат пишут,что в нем установлено специальное устройство поддерживающее частоту вращения двигателя в пределах +/ - 5% от номинальной,вне зависимости от нагрузки генератора.До этого были проблемы с работой движка/перебои и тд/Возили в тех.центр.Они там что-то накрутили,напряг стал 280-290в.В результате спалили насос на системе месного отопления,который гоняет воду.Остальное славо выдержало.Ковырял но не нашел принципа поддержки оборотов.Пришлось пока уменьшить обороты винтом-ограничителем до напряжения 240в.Увеличиваешь нагрузку и видно что движек подзатыкаетя,соответственно и напряжение падает.Думаю тут подвох.
  15. #30
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3132
    Возникла трудность и прошу помощи.
    Друзья! Подскажите где рыть? Встал в тупик + не особо спец в бензиновой технике.
    Суть:
    Генератор бензиновый, китаец, 2.5 кВт. Срок эксплуатации 5 лет.
    Бензин - 92, хороший. Масло новое и уровень в норме. Свечка чистейшая. Воздушный фильтр чистый. Нагрузка отключена.
    Стоит на ровной поверхности (т.е. датчик масла не дурит). Карбюратор мыл - грязи нет. Бензопровод - чистый.
    Топливный кран, при простое, пробовал оставлять открытым и закрытым - не помогает.
    При пуске, открыта заслонка, прихватывает и стартует идеально... и тут же глохнет (2...10 секунд).
    Если, успеваю и перевожу заслонку в режим работы, всё нормально с оборотами... но почти сразу глохнет...
    Приходится раз 10... 20 его запускать...
    Иногда, если повезёт, раз на 15й, успею прихватить руками тросик газа и дать ему поработать на больших оборотах 10...20 секунд...
    Не глохнет. Всё восстанавливается и молотит штатно.
    Может работать сутками - проблем нет. Беда... только в момент первого запуска.
    Какие есть мнения/пожелания/предложения/решение?
  1. Генератор на КШМ (газ 66)
    от perssany в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 23:31
  2. Генератор 220 в 3 ф
    от Filin-2000 в разделе Источники питания
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 09:21
  3. Генератор
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 14:56
  4. Генератор
    от вал07 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 19:18
  5. Генератор Г4-117
    от Николай-Зонов в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 15:45
