Показано с 1 по 15 из 17
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,608
    1635
    1857
    Накал ламп с U=12.6 от U=6.3 в
    просто напоминаю полезное.
Название:	Безымянный да.нак..jpg
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось 4Z5ML; 08.12.2009 в 19:54.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Вообще-то первая из приведенных схем без нагрузки даст 17 В. Сколько под нагрузкой - зависит от трансформатора и диодов, но может быть и 15 В - несколько многовато.
    26.06.2006
    3,608
    1635
    1857
    дело не в том что даст 12..15 или 17...дело в том что можно получить их хитрым способом. многим пригодится в практике. я сам чуть не снял трансформатор из за такой проблемы .....
    Георгий
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Получить можно - это известно. Но 15 В для накала ГУ-50, мягко говоря, многовато. Тогда уж в схему надо вести и низкоомный резистор, на котором бы садился избыток напряжения.
    26.06.2006
    3,608
    1635
    1857
    НАКАЛ ЛАМП.
    Георгий
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Доргой Борис Григорьевич.
    Теоретически Вы конечно правы.
    Но на практике расклад несколько другой.
    Попытаюсь объяснить.
    На холостлм ходу после схемы Латура действительно будет 6,3х2,8= 17,766 В.
    Под нагрузкой 6,3х2,5=15,1 В.
    А вот падение напряжения на диодах, которым мы обычно пренебрегаем при удвоении высокого напряжения, здесь Вы не учли.
    Для ГУ-50, при токе накала 1,2 А думаю это будет не менее (а может и более) одного вольта на каждом диоде.
    В схеме Латура их два.
    Реально формулу можно представить как: 6,3х2,5-2=13,1 В.
    Что не так печально.
    Если я ошибся - поправьте.
    Буду благодарен.
    С уважением.
    10.12.2009
    Riga
    11
    5
    4
    Маленькая очепятка, диоды замкнуты на схеме,
    но это всем видно.
    А идея нормальная.
    Спасибо
    04.01.2006
    Kazanlak
    33
    15
    Вопрос лаика: Хочется питать лампу вместо 6.3 вольт переменки , как в паспорте, на стабилизованное постоянное - какое должно быть напряжение постоянного тока? 6.3 вольт? Или другое?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Буду благодарен.
    С уважением.
    Это общие соображения, а обсуждать в таких случаях надо конкретику, зная типы диодов и нагрузочную характеристику трансформатора. Например, если диоды германиевые или Шоттки - падение на них около 0,2 В. Я уже не говорю о том, что показывает вольтметр постоянного тока, когда измеряет постоянное напряжение с заметными пульсациями, вовсе не очевидно...
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Такое же. Количество тепла на постоянном токе, напряжением 6,3 В и действующем переменным 6,3 В - одинаковое. Амплитудное же напряжение 6,3 В = 8,9 В. Но, среднее - действующее как у постоянки.
  12. #12
    Standart Power Аватар для UA3UHI
    07.03.2009
    город ИВАНОВО ,ЦФО-РОССИЯ
    102
    5
    286
    Разговор ни о чем.Какая разница 15В или 17В , если можно просто применить после удвоения стабилизатор на LM1084 и все: 12В и 4 А под нагрузкой.Хватит на 4 ГУ50.А ток накала одной ГУ50 согласно справочным данным равен 0.7-0.8А.Главное при изготовлении выпрямителя правильно расчитать ток в обмотке 6.3 В (он больше в два раза , чем в нагрузке выпрямителя-удвоителя.И кондесаторы надо примерно 1000.0мкф на 1А тока или с запасом +40-50% ,а лучше применить 2000.0 на 16-20 В на 1А нагрузочного тока.) .
  13. #13
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Не путайте народ. Среднее и действующее значение - далеко не одно и то же.
    Среднее - это то, что покажет вольтметр постоянного тока:
    У невыпрямленной синусоиды - ноль.
    У "двухполупериодно" выпрямленной, но не сглаженной - 2/ПИ=0,637 амплитуды.
    А действующее (оно же эффективное, оно же среднеквадратичное) значение синусоиды, в том числе двухполупериодно выпрямленной, но не сглаженной,- 0,707 ее амплитуды.
    Исходно понятие эффективного значения для того и придумано, чтобы сравнивать ток или напряжение разной формы по производимому тепловому эффекту.
    Так что нить накала нагреется одинаково, что постоянным напряжением 6,3 В, что переменным любой формы с действующим значением 6,3 В.
    Но вычислить именно действующее значение напряжения на выходе реального выпрямителя под нагрузкой, не зная точных параметров его элементов, в том числе сглаживающих конденсаторов, невозможно, его можно лишь приблизительно оценить. Лучше всего измерить это напряжение практически, причем стрелочным вольтметром электромагнитной (не магнитоэлектрической!) системы, либо электронным, имеющим режим "True RMS". Показания вольтметров других систем могут оказаться очень далекими от действительности. И тем дальше, чем хуже сглажены пульсации.
  14. #14
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Всё здорово, но это уже совсем другая схема... Об чём и разговор.
  15. #15
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    О чем идет спор совершенно непонятно.
    В те времена когда появились лампы с накалом 6 или 12 вольт, их накалы питались от обычных 6 или 12 вольтовых автомобильных аккумуляторов.
    Так что с того времени изменилось?
  1. Чем приглушить шум ламп ?
    от well в разделе Ламповая техника
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 08:52
  2. Питание ламп
    от stas_lamer в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 10:00
  3. Маркировка ламп
    от посторонний в в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 10:10
  4. Замена ламп
    от RD3ZE в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 21:29
  5. Замена ламп в Р-311
    от RN3DEK в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 00:40
