08.12.2009, 12:12 #1Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,608
- 1637
- 1859
Накал ламп с U=12.6 от U=6.3 в
просто напоминаю полезное.
Последний раз редактировалось 4Z5ML; 08.12.2009 в 19:54.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
10.12.2009, 12:07 #2QRP
- 02.12.2005
- 38
- 10
- 420
СПАСИБО!
10.12.2009, 13:13 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
10.12.2009, 13:21 #4Very High Power
- 26.06.2006
- 3,608
- 1637
- 1859
Георгий
10.12.2009, 14:44 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
10.12.2009, 21:19 #6Very High Power
- 26.06.2006
- 3,608
- 1637
- 1859
НАКАЛ ЛАМП.
Георгий
10.12.2009, 22:00 #7Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Доргой Борис Григорьевич.
Теоретически Вы конечно правы.
Но на практике расклад несколько другой.
Попытаюсь объяснить.
На холостлм ходу после схемы Латура действительно будет 6,3х2,8= 17,766 В.
Под нагрузкой 6,3х2,5=15,1 В.
А вот падение напряжения на диодах, которым мы обычно пренебрегаем при удвоении высокого напряжения, здесь Вы не учли.
Для ГУ-50, при токе накала 1,2 А думаю это будет не менее (а может и более) одного вольта на каждом диоде.
В схеме Латура их два.
Реально формулу можно представить как: 6,3х2,5-2=13,1 В.
Что не так печально.
Если я ошибся - поправьте.
Буду благодарен.
С уважением.Последний раз редактировалось UT4FA; 10.12.2009 в 22:05.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
10.12.2009, 22:04 #8QRP
- 10.12.2009
- Riga
- 11
- 5
- 4
Маленькая очепятка, диоды замкнуты на схеме,
но это всем видно.
А идея нормальная.
Спасибо
17.12.2009, 16:03 #9
Вопрос лаика: Хочется питать лампу вместо 6.3 вольт переменки , как в паспорте, на стабилизованное постоянное - какое должно быть напряжение постоянного тока? 6.3 вольт? Или другое?
"Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй…"
17.12.2009, 16:27 #10Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Это общие соображения, а обсуждать в таких случаях надо конкретику, зная типы диодов и нагрузочную характеристику трансформатора. Например, если диоды германиевые или Шоттки - падение на них около 0,2 В. Я уже не говорю о том, что показывает вольтметр постоянного тока, когда измеряет постоянное напряжение с заметными пульсациями, вовсе не очевидно...
Борис RU3AX
17.12.2009, 16:52 #11
18.12.2009, 21:31 #12Standart Power
- 07.03.2009
- город ИВАНОВО ,ЦФО-РОССИЯ
- 102
- 5
- 286
Разговор ни о чем.Какая разница 15В или 17В , если можно просто применить после удвоения стабилизатор на LM1084 и все: 12В и 4 А под нагрузкой.Хватит на 4 ГУ50.А ток накала одной ГУ50 согласно справочным данным равен 0.7-0.8А.Главное при изготовлении выпрямителя правильно расчитать ток в обмотке 6.3 В (он больше в два раза , чем в нагрузке выпрямителя-удвоителя.И кондесаторы надо примерно 1000.0мкф на 1А тока или с запасом +40-50% ,а лучше применить 2000.0 на 16-20 В на 1А нагрузочного тока.) .
Последний раз редактировалось UA3UHI; 18.12.2009 в 21:45.
С ПРИВЕТОМ 73
18.12.2009, 22:54 #13Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Не путайте народ. Среднее и действующее значение - далеко не одно и то же.
Среднее - это то, что покажет вольтметр постоянного тока:
У невыпрямленной синусоиды - ноль.
У "двухполупериодно" выпрямленной, но не сглаженной - 2/ПИ=0,637 амплитуды.
А действующее (оно же эффективное, оно же среднеквадратичное) значение синусоиды, в том числе двухполупериодно выпрямленной, но не сглаженной,- 0,707 ее амплитуды.
Исходно понятие эффективного значения для того и придумано, чтобы сравнивать ток или напряжение разной формы по производимому тепловому эффекту.
Так что нить накала нагреется одинаково, что постоянным напряжением 6,3 В, что переменным любой формы с действующим значением 6,3 В.
Но вычислить именно действующее значение напряжения на выходе реального выпрямителя под нагрузкой, не зная точных параметров его элементов, в том числе сглаживающих конденсаторов, невозможно, его можно лишь приблизительно оценить. Лучше всего измерить это напряжение практически, причем стрелочным вольтметром электромагнитной (не магнитоэлектрической!) системы, либо электронным, имеющим режим "True RMS". Показания вольтметров других систем могут оказаться очень далекими от действительности. И тем дальше, чем хуже сглажены пульсации.
18.12.2009, 23:22 #14Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
18.12.2009, 23:25 #15Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
