Показано с 1 по 15 из 33
    04.01.2010
    6
    5
    Post Пуско-зарядные устройства
    Кто может объяснить,почему в этой схеме ток Х.Х при определенном положении регулятора доходит до 8А?
Название:	Схема на КУ-202.jpeg
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Собрали 1в1 ?
    Какой ХХ ток трансформатора?
    От себя добавлю, схема неудачна:
    0. где предохранители на схеме??? о_О
    1. помехи в электросети
    2. как для сварочного
    2.а. то где дроссель?
    2.б. что обеспечивает падающую ВАХ ?
    3. как для зарядного
    3.а где защита от превышения тока/напряжения?
    Если нужно зарядное, то большинство комповых БП не сложно переделать под ограничение напряжения и тока. Доработок минимум.
    04.01.2010
    6
    5
    Скачал эту схему в Интернете,отзывы--2-работает как ,,часы,, ,2-греется VS2 до пробоя.Данная схема--оригинал с Интернета,защиту ставлю и на 1 и на 2-й обмотках.Дело в принципе:она может работать?(номиналы R-ДО ДЕСЯТЫХ ДОЛЕЙ ома,С-не 0,25--0,224мкф)
    Добавлено через 4 минуты
    А вообще спасибо,что нашли время ответить(мне за 50,но эти вещи все равно интересны,тем более,что нужно сейчас)ток ХХ без регулятора--110МА
    04.01.2010
    6
    5
    дополнение
    такая же схема(не пробовал)для сварочного
    Изображения Изображения
    04.01.2010
    6
    5
    Главное-принцип:с данными номиналами работает?Ведь схема-проще не придумаешь.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Что бы эта схема нормально заработала нужно подбирать пары тиристоров
    и динисторов. Паралельно тиристорам включите цепочку - резистор 220ом 5 вт и
    конденсатор 0,1мкф.
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    Всё зависит от первичной обмотки нагружаемого трансформатора,да и тиристоры открываются для регулировке только в своих рабочих характеристиках(напряжениях управления),к тому же они сами имеют сопротивления,создают потерю напряжения(тока),и имеют в цепи управления сопротивление,ограничивающее ,напряжение управления.При напряжении более допустимого на управляющем электроде происходит "пробой".Если Вы хотите увеличить мощность на выходе"Х-2,Х-3",то следует установить другие тиристоры типа Т-150,и подобрать сопротивления в цепи управления (точно не помню ,но они открываются от напряжения 0,8вольт-1,5 вольт)для двух штук одинакового класса.Класс указан на корпусе тиристора.Подбор резисторов R2-4.R3-5.Все резисторы одинаковой величины.Диоды VD3-VD-10 заменить на В-200(4-шт),и будет как сварочник и как пуско-зарядное устройсво.Сам когда то такое собирал и работает до сих пор.Трансфоратор использовал судовой мощность на 5квт,380/220 вольт,вторичную обмотку намотал шиной 5х10 мм.
    04.01.2010
    6
    5
    Спасибо за ответ.Простите, а как подобрать пару тиристоров и динисторов? По каким показателям?Заранее благодарю.С ув.Евгений
    Добавлено через 6 минут
    Ясно,что вся загвоздка в схеме управления,но где?
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    В 21 веке приведённая Вами схема напоминает мне известный анекдот "мсье желает извращенья"....
    Зачем использовать схемотехнику 40- летней давности с ненормированным включением тиристоров, когда для таких случаев отечественная промышленность уже ни одно десятилетие выпускает достаточно дешёвые симисторы. Схема- ниже, для управления мощностями до 5 кВт, я использую симисторы ТС122-25-6. Для устранения в выходном токе постоянной составляющей, вызывающей увеличение тока холостого хода, и снижающей общий КПД устройства, достаточно подобрать один из четырёх резисторов 5.6 кОм по минимуму тока холостого хода.
    Вместо лампочки, включите свой трансформатор, и не забудьте про сглаживающие конденсаторы, присутствующие на Вашей схеме. Диоды и транзисторы- любые маломощные кремниевые.
    Схема взята из журнала "Радио".
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Схема
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от Игорь 2 Посмотреть сообщение
    Схема
    Шото в этой схэме не так.Симистор открывается напряжение на схему пропадает?
  12. #12
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Всё там так. Симистор открывается, лампочка загорается. Регулировка напряжения от нуля до практически полного сетевого.
    Добавлено через 53 минуты
    А напряжение на открытом симисторе не нужно- достаточно протекания через него тока удержания.
    Последний раз редактировалось UA3FDS; 09.01.2010 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (UA3FDS) :: Путь наш во мраке...
  13. #13
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Трансформатор зарядно-пускового устройства, это далеко не лампочка...
  14. #14
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    А яблоко- не апельсин. Банан- не абрикос. Запорожец- не машина...
    Схема автора- это то же самое, но сделаное более убого. Плюс, невозможность регулировки постоянной составляющей, при наличие которой, как раз, и греется тиристор, и ток холостого хода растёт. С этого, кстати, и тема началась.
    При удачном стечении обстоятельств, постояная составляющая может отсутствовать, и начальная схема будет работать нормально, при неудачном- будет постоянная составляющая, со всеми вытекающими. Отсюда, и разнобой во мнениях- кому- то повезло, кому- то- нет. На это, кстати, и указывал автор темы, прося объяснить феномен...
  15. #15
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Да я не о том Ваша схема попросту не будет работать с индуктивной нагрузкой..
    Другими словами ваши апельсины совершенно не в тему о бананах..
  1. Пуско-зарядное устройство из Миасса
    от EX8MJ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.03.2015, 16:49
  2. Симметрирующие устройства
    от Andrey81 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 00:01
  3. Устройства
    от УВХ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 13:58
  4. Устройства на КТ991АС
    от rw3yb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.03.2004, 13:05
