Показано с 1 по 2 из 2
    Haughty Catt
    Гость
    Помогите с ремонтом БП HPC-420-102 DF
    Следущая ситуация...компьютер был подключен к сети, но был выключен и на блоке питания переключили темблер с 220В на 115В после этого последовал врыв конденсатора, питание было тут же отключено(компьютер не включался) При вскрытии было обнаруженно что взовался один из двух 200-вольтовых 820 Мф конденсаторов. Вопрос если заменить взорвавшийся конденсатор-будет ли блок работать и что еще могло сгореть?
    Зарание благодарен за конструтивные советы, а не совет купить новый!)
    20.01.2010
    19
    4
    мало вероятно, перед тем как включить, проверь входной диодный мост, силовые ключи возможно оптопару обратной связи и перед вкльчением вместо предохранителя включи лампочку накаливания 100 вт
  1. Помогите с ремонтом GM-360
    от Игорек в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 01:25
  2. Помогите с ремонтом IC-746 PRO
    от ab294 в разделе IC-7400
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 17:20
  3. Помогите с ремонтом 'Виола-А'
    от ER1CS в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 23:03
  4. помогите с ремонтом
    от RA3DEQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 21:12
  5. Помогите с ремонтом
    от fatalist в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 22:33
