Показано с 1 по 12 из 12
Тема: 380 или 220 В
    30.01.2010
    59
    380 или 220 В
    двигатель Мощность 3квт
    -3Ф f=50 Гц.380в. ток -7,6А
    Как запустить если есть 220в(подьемник двух стоечный автомобильный)
    грузоподъемность 3,2тоны(масса желаемого подъема хотя бы 1,5тоны)
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Сколько клемм под крышкой??
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    При питании эл.двигателя на 380В через конденсатор от сети 220В мощность на валу падает не менее 30%.
    http://delaysam.ru/poleznoe/poleznoe6.html
    http://www.hozvo.ru/newspaper510/rub8/art537.html
    Чтобы мотор терял меньше мощности, кроме конденсаторов необходимо изменить саму схему мотора со "звезды" на "треугольник". Для таких схем лучше использовать эл. двигатели со скоростью не выше 1500об/мин. Трехтысячники хуже запускаются и хуже держат нагрузку, т.к крутящий момент у них меньше и он (момент) напрямую связан с потерей угла проворота 120-90градусов.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Емкость просто нужно побольше..
    Standart Power Аватар для RV6ANI
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    430
    147
    312
    Чтобы не просто запустить, а работал подьемник нужен частотный преобразователь с одной фазы 220 на три фазы 220. Двигатель переключить с "звезды" на "треугольник".
    Преобразователи на www.vesper.ru
    Александр
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,808
    1352
    168
    Большая емкость не есть хорошо. Самый простой способ, поставить емкости и измеряя напряжения.добиться более менее равномерного распределения напряжения по фазам изменяя величину емкости в ту или другую стороны.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Емкость берется из расчета 70мкф а киловат.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я говорил про запуск!! А не работа.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да конешно для пуска емкость нужно больше. Но дело даже не в том .Про конденсаторный пуск можно вообщй забыть. Сдвиг фазы можно получить с помощью симистора.
    Big Gun
    12.10.2007
    6,808
    1352
    168
    Или индуктивности.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Или индуктивности.
    Про индуктивность не знаю ,но видел примочку размером со спичечный коробок
    с 3квт двигателем.
  12. #12
    Big Gun
    12.10.2007
    6,808
    1352
    168
    с 3квт двигателем.
    Про примочку не знаю, а индуктивность точно раворачивает вектор напряжения, но в другую сторону по отношению к емкости. В общем для двигателя это все равно.
