преобразователя на 300 ватт не достаточно для запуска. тут подробнее про такой опыт: nasos12volt.narod2.ru
Бред сивой кабылы и рекламный трюк.Все прекрасно запускается, единственно нужно проверить форму сигнала на преобразователе ( в том числе и на UPS от компа, они выпускаются 2 видов с синусоидой и с меандром на выходе).Раз двигатель насоса греется и не запускается ,можно предположить что на выходе преобразователя меандр, что оченно не хорошо для двигателя.
Частота на выходе таких преобразователей не 50-60 Гц, она несколько выше и для насоса они НЕ подходят, будь там хоть чистый синус на выходе, хоть кубик Рубика. Насос сожжёте и весь результат. Переделать несложно - частоту преобразователя загнать на 50 Гц, трансформатор заменить на ТН - тип сами посмотрите, ватт на 150-250. На такой частоте насос прекрасно работает даже на трапеции ( меандра на выходе не будет из-за большой индуктивности трансформатора ). Была подобная схема в "Моделисте-конструкторе" за 90-е годы, 6 транзисторов, работает отлично.
а с чего это у упса не 60 и не 50 герц?
У UPS - может быть, а может и не быть. Импульсным блокам питания в принципе неважно, какая частота и форма ( конечно, не слишком страшная :) ) напряжения на входе ( системнику, монитору, телевизору ). Как раз более выгоден для производителя переход на несколько большую частоту, чем 50 или 60 Гц, например на 100-200 Гц - это сильно сокращает им производственные расходы. И выпрямительные диоды в БП тоже давно могут работать на частотах гораздо выше 50 Гц. Разговор в теме начинался про конкретный преобразователь. Но ТЕМА, как всегда гораздо шире и объёмнее :).
Книжки читайте, журналы, всё давно расписано.
