Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    20.07.2010
    Цитата Сообщение от Алексей21 Посмотреть сообщение
    Купил преобразователь 12в>220в (модифицированная синусоида) для питания насоса WILLO в системе отопления, насос не тянет!!! Возможно ли этот преобразователь переделать, чтобы на выходе была "чистая" синусоида???
    преобразователя на 300 ватт не достаточно для запуска. тут подробнее про такой опыт: nasos12volt.narod2.ru
  2. #17
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,803
    1346
    168
    Бред сивой кабылы и рекламный трюк.Все прекрасно запускается, единственно нужно проверить форму сигнала на преобразователе ( в том числе и на UPS от компа, они выпускаются 2 видов с синусоидой и с меандром на выходе).Раз двигатель насоса греется и не запускается ,можно предположить что на выходе преобразователя меандр, что оченно не хорошо для двигателя.
  3. #18
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    Частота на выходе таких преобразователей не 50-60 Гц, она несколько выше и для насоса они НЕ подходят, будь там хоть чистый синус на выходе, хоть кубик Рубика. Насос сожжёте и весь результат. Переделать несложно - частоту преобразователя загнать на 50 Гц, трансформатор заменить на ТН - тип сами посмотрите, ватт на 150-250. На такой частоте насос прекрасно работает даже на трапеции ( меандра на выходе не будет из-за большой индуктивности трансформатора ). Была подобная схема в "Моделисте-конструкторе" за 90-е годы, 6 транзисторов, работает отлично.
  4. #19
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а с чего это у упса не 60 и не 50 герц?
  5. #20
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    У UPS - может быть, а может и не быть. Импульсным блокам питания в принципе неважно, какая частота и форма ( конечно, не слишком страшная ) напряжения на входе ( системнику, монитору, телевизору ). Как раз более выгоден для производителя переход на несколько большую частоту, чем 50 или 60 Гц, например на 100-200 Гц - это сильно сокращает им производственные расходы. И выпрямительные диоды в БП тоже давно могут работать на частотах гораздо выше 50 Гц. Разговор в теме начинался про конкретный преобразователь. Но ТЕМА, как всегда гораздо шире и объёмнее .
    Книжки читайте, журналы, всё давно расписано.
  1. Ищу преобразователь +12....14,5в в +-5в
    от Samouchka в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.07.2008, 11:01
  2. Ремонт водяного насоса
    от allexander2006 в разделе Техно-дом
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 11:28
  3. Преобразователь DC/AC
    от vadem в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 00:40
  4. Преобразователь 36v, 200 Hz 3 ф
    от RA2BBD в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 23:55
  5. Преобразователь 220 -> 380 v
    от Electrik в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 20:45
