Показано с 1 по 10 из 10
    QRP Аватар для UB1AAP
    23.12.2009
    Пушкин
    32
    44
    5
    5
    Переделка компьютерного БП
    Начал переделывать компьютерный блок питания Linkworld LW2 350W, ШИМ АТ2005. Поменял диодную сборку на более мощную, переключил приоритет ШИМа с 5в на 12в, от первой ноги впаял подстроечный резистор на землю для регулировки напряжения. После включения появились две проблемы: срабатывает защита от перенапряжения при 13.6в, а надо поднять до 14 и срабатывает защита при подключении нагрузки 10А при 11.5в. Необходимо чтобы БП выдавал 14вольт и держал нагрузку 20А кратковременно.(для трансивера) Как это сделать?
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Уважаемый Даниил, ну про это уже так много написано и здесь и на Краснодарском сайте. Естественно все получится, если приложить руки.
    Успехов!
    23.12.2009
    Пушкин
    32
    44
    5
    5
    Полностью с Вами согласен, что написано про это не мало. Просто про настройку защиты я ничего не смог найти.
    07.07.2010
    69
    34
    5
    4
    Цитата Сообщение от Даниил Посмотреть сообщение
    Как это сделать?
    У нас есть ветка про эти переделки. Посмотрите переделки БП.
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=388426#post388426
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Даниил, ну прежде чем Вам что то рекомендовать, нужно примерно знать что у Вас за источник. В разных источниках защиты организованы по разному. Посмотрите на Краснодарском сайте соответсвующую ветку, там много чего есть полезного и я высказывал свою концепцию по переделке источников.
    Успехов!
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Даниил, написано действительно очень много, даже слишком. Смотрите только сообщения на cqham ru "Еще раз о переделке БП от PC-ATX" от RV3DLX за последние полгода и задайте ему свои вопросы. Поверьте, он самый опытный в этом деле, последняя точка в теме им поставлена на прошлой неделе, как раз насчет защиты по току.
    Успехов, Даниил
    С уважением к RV3DLX
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Неудачно выбран блок для переделки. Ищите на 494 и проблем будет меньше.
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Позвольте не согласиться, коллега. Если встроенному супервизору микрухи скормить на ноги мониторинга строгие напряжения +3,3 +5 +12 и чего там ещё (а позднее, грамотно ими воспользоваться, если захочется)..получится такая же 494 только с одним усилителем ошибки. Разве не проще? Остаётся изучить осциллограммы на нескольких оставшихся ногах, проанализировать сигналы и не курить тысячи глупых постов в интернете. Всего и делов: осциллограф, регулируемая нагрузка и желание. Литературы полно. Ремонт подобных источников - копеечный, т.е. экспериментировать не жалко.
    Занятно, когда человек обращается с конкретными вопросами и скринами осциллограмм - малосодержательных ответов становится на порядок меньше. Это Даниилу намёк.
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Как раз половина работы. :-)
    13.05.2010
    26
    Всё очень легко переделывается, если много не читать форумов. Поэтапно это выглядит так. Сначала берём блок питания и убеждаемся, что он исправный, т.е. нагружаем его по полной. Допустим, проверили, работает,как новый. Второй этап. Схемы у нас нет, ведь все блоки разные. Разбираем блок, смотрим на микруху: если это 494, или полные аналоги, регулировка напруги идёт на первую ногу. Если другая- смотрим по дорожкам: выход +5 от красных проводов через резистор соединяется с таким же резистором (большим по сопротивлению), идущим от выходных проводов +12 в., и идёт напрямую к ножке нашей микросхемы. Эта ножка и будет регулирующей. Например, на микросхему 2003 регулировка заходит на какую то 9,или 11 ногу, забыл уже. Разрезаем дорожку,идущую к этой ноге, предварительно убедившись, что мы не отрезали случайно резисторы, идущие с этой ноги на массу. В разрыв этой дорожки включаем диод в прямом направлении, включаем блок в сеть, убеждаемся, что попали правильно: напруга поднялась, угадали. Третий этап. Откручиваем мощную диодную сборку +5в., она нам больше не нужна. На это место привинчиваем КРЕНку на 5вольт 1,5ампер, т.е. обычная дешевая кренка. От выходного жгута блока отделяем провод (желтый), выходящий с +12в., откусываем покороче, и припаиваем его на входную ножку кренки (левую). Отделяем от жгута красный провод, идущий с платы +5в., припаиваем его на выход кренки(правый), остальные красные провода выпаиваем,или выкусываем полностью, они больше не нужны. От жгута берем черный првод, припаиваем к центральной ножке кренки. Всё, защиту мы запитали, отаётся заменить, если необходимо,диодную сборку +12в. Если стоит 10 амперная кремниевая сборка, менять её не надо, прверено, долго выдерживает 30 ампер. Кремневая сборка на шотки не меняется, как советуют некоторые, а то могу т быть последствия. Остаётся в заключении на чистовую подогнать нужное нам напряжение,-или диодом, который поставили на втором этапе, или вместо него - резистор.
    Только такая переделка, и ни какая другая, обеспечивает функционирование всех защит, заложенных заводом- изготовителем, а их в каждом блоке много: и от превышения и от уменьшения, и от кз., а также неимоверно хорошую стабилизацию напряжения. И все это- за 20 рублей (стоимость кренки). Будут вопросы-пишите, переделывал различные блоки, наработал опыт, поделюсь.
  1. Переделка компьютерного БП под усилитель
    от UU4JWR в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 13:10
  2. Передлка компьютерного БП
    от UR5FCM в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 14:49
  3. Кольца от компьютерного БП
    от RA4HRZ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 17:30
  4. Переделка компьютерного БП
    от UT7DU в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 10:04
  5. Переделка компьютерного БП
    от UA0SM в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.05.2006, 16:26
