Переделка компьютерного БП
Начал переделывать компьютерный блок питания Linkworld LW2 350W, ШИМ АТ2005. Поменял диодную сборку на более мощную, переключил приоритет ШИМа с 5в на 12в, от первой ноги впаял подстроечный резистор на землю для регулировки напряжения. После включения появились две проблемы: срабатывает защита от перенапряжения при 13.6в, а надо поднять до 14 и срабатывает защита при подключении нагрузки 10А при 11.5в. Необходимо чтобы БП выдавал 14вольт и держал нагрузку 20А кратковременно.(для трансивера) Как это сделать?:read:
