20.07.2010, 12:25 #1
Переделка компьютерного БП
Начал переделывать компьютерный блок питания Linkworld LW2 350W, ШИМ АТ2005. Поменял диодную сборку на более мощную, переключил приоритет ШИМа с 5в на 12в, от первой ноги впаял подстроечный резистор на землю для регулировки напряжения. После включения появились две проблемы: срабатывает защита от перенапряжения при 13.6в, а надо поднять до 14 и срабатывает защита при подключении нагрузки 10А при 11.5в. Необходимо чтобы БП выдавал 14вольт и держал нагрузку 20А кратковременно.(для трансивера) Как это сделать?
20.07.2010, 12:28 #2Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
Уважаемый Даниил, ну про это уже так много написано и здесь и на Краснодарском сайте. Естественно все получится, если приложить руки.
Успехов!73. Юрий (RV3DLX)
20.07.2010, 12:36 #3
Полностью с Вами согласен, что написано про это не мало. Просто про настройку защиты я ничего не смог найти.
20.07.2010, 12:56 #4QRP
- 07.07.2010
- 69
- 34
- 5
- 4
У нас есть ветка про эти переделки. Посмотрите переделки БП.
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=388426#post388426Последний раз редактировалось RA3FO; 20.07.2010 в 13:02.
73! Nick!
20.07.2010, 16:23 #5Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
Даниил, ну прежде чем Вам что то рекомендовать, нужно примерно знать что у Вас за источник. В разных источниках защиты организованы по разному. Посмотрите на Краснодарском сайте соответсвующую ветку, там много чего есть полезного и я высказывал свою концепцию по переделке источников.
20.07.2010, 18:06 #6Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Даниил, написано действительно очень много, даже слишком. Смотрите только сообщения на cqham ru "Еще раз о переделке БП от PC-ATX" от RV3DLX за последние полгода и задайте ему свои вопросы. Поверьте, он самый опытный в этом деле, последняя точка в теме им поставлена на прошлой неделе, как раз насчет защиты по току.
Успехов, Даниил
С уважением к RV3DLXUA3AHH
22.07.2010, 09:12 #7Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
Неудачно выбран блок для переделки. Ищите на 494 и проблем будет меньше.
22.07.2010, 20:12 #8Low Power
- 06.03.2007
- MO64QW
- 48
- 5
- 12
Позвольте не согласиться, коллега. Если встроенному супервизору микрухи скормить на ноги мониторинга строгие напряжения +3,3 +5 +12 и чего там ещё (а позднее, грамотно ими воспользоваться, если захочется)..получится такая же 494 только с одним усилителем ошибки. Разве не проще? Остаётся изучить осциллограммы на нескольких оставшихся ногах, проанализировать сигналы и не курить тысячи глупых постов в интернете. Всего и делов: осциллограф, регулируемая нагрузка и желание. Литературы полно. Ремонт подобных источников - копеечный, т.е. экспериментировать не жалко.
Занятно, когда человек обращается с конкретными вопросами и скринами осциллограмм - малосодержательных ответов становится на порядок меньше. Это Даниилу намёк.Последний раз редактировалось UA9MVH; 22.07.2010 в 20:20.
23.07.2010, 11:28 #9Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
26.07.2010, 10:09 #10QRP
- 13.05.2010
- 26
Всё очень легко переделывается, если много не читать форумов. Поэтапно это выглядит так. Сначала берём блок питания и убеждаемся, что он исправный, т.е. нагружаем его по полной. Допустим, проверили, работает,как новый. Второй этап. Схемы у нас нет, ведь все блоки разные. Разбираем блок, смотрим на микруху: если это 494, или полные аналоги, регулировка напруги идёт на первую ногу. Если другая- смотрим по дорожкам: выход +5 от красных проводов через резистор соединяется с таким же резистором (большим по сопротивлению), идущим от выходных проводов +12 в., и идёт напрямую к ножке нашей микросхемы. Эта ножка и будет регулирующей. Например, на микросхему 2003 регулировка заходит на какую то 9,или 11 ногу, забыл уже. Разрезаем дорожку,идущую к этой ноге, предварительно убедившись, что мы не отрезали случайно резисторы, идущие с этой ноги на массу. В разрыв этой дорожки включаем диод в прямом направлении, включаем блок в сеть, убеждаемся, что попали правильно: напруга поднялась, угадали. Третий этап. Откручиваем мощную диодную сборку +5в., она нам больше не нужна. На это место привинчиваем КРЕНку на 5вольт 1,5ампер, т.е. обычная дешевая кренка. От выходного жгута блока отделяем провод (желтый), выходящий с +12в., откусываем покороче, и припаиваем его на входную ножку кренки (левую). Отделяем от жгута красный провод, идущий с платы +5в., припаиваем его на выход кренки(правый), остальные красные провода выпаиваем,или выкусываем полностью, они больше не нужны. От жгута берем черный првод, припаиваем к центральной ножке кренки. Всё, защиту мы запитали, отаётся заменить, если необходимо,диодную сборку +12в. Если стоит 10 амперная кремниевая сборка, менять её не надо, прверено, долго выдерживает 30 ампер. Кремневая сборка на шотки не меняется, как советуют некоторые, а то могу т быть последствия. Остаётся в заключении на чистовую подогнать нужное нам напряжение,-или диодом, который поставили на втором этапе, или вместо него - резистор.
Только такая переделка, и ни какая другая, обеспечивает функционирование всех защит, заложенных заводом- изготовителем, а их в каждом блоке много: и от превышения и от уменьшения, и от кз., а также неимоверно хорошую стабилизацию напряжения. И все это- за 20 рублей (стоимость кренки). Будут вопросы-пишите, переделывал различные блоки, наработал опыт, поделюсь.RA9FFR
