Показано с 1 по 15 из 22
    20.05.2010
    50
    9
    Проблема с питанием ноутбука от автомобильного инвертора 12-220 В
    Приобрёл автомобильный преобразователь напряжения (инвертор) 12 В в "типа" переменное 220 В мощностью 500 Вт.
    У меня с ним следующая проблема: лампы накаливания, зарядки для телефонов работают. Даже настольный комп с ЭЛТ-монитором включились.
    А вот ноутбук включаться не захотел. Из блока питания (БП) ноутбука раздаются только тихие частые щелчки (на слух частотой около 5 Гц).
    Как я понимаю, либо БП не "запускается", либо он имеет большой пусковой ток, из-за которого "затыкается" инвертор.
    Пробовал подключать БП к инвертору без самого ноутбука - безрезультатно. БП ноутбука имеет характеристики:
    Вход: 100-240 В, 1.6 А, 50-60 Гц
    Выход: 19 В, 3.42 А, 65 Вт
    Пробовал подключать БП к инвертору последовательно через лампочку накаливания на 75 Вт.
    БП стал "щёлкать" значительно реже - раз в секунду в такт с морганием лампочки.
    Причём лампочка в момент моргания светит ярко, как будто последовательно включенный с ней БП представляет собой КЗ.
    Но БП так и не запускается
    Как я понимаю, здесь уже дело не в большом пусковом токе, ведь он ограничен лампочкой. Думаю, БП не запускается из-за падения напряжения на лампочке.
    Что можно ещё придумать для решения проблемы?
    Подбирать лампочку с другим сопротивлением? (хотя, лампочка - это не вариант)
    Попробовать подключить БП через NTC-термистор (какой)?
    Попробовать подключить БП через дроссель (какой)?
    Покупать другой инвертор или подбирать БП уж очень не хочется..
    Спасибо.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    Я купил универсальный источник питания для ноутбуков от бортовой сети автомобиля.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Попробуйте вот так.
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    для начала убедиться, что аккумулятор ноутбука заряжен полностью, для проверки попробуйте БП нагрузить лампочной ватт на 30-40 (может быть лампа 24Вх40Вт либо цепочка из двух автомобильных). При этом посмотреть вольтметром вход-выход инвертора - чего там творится.
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Интересно! Вероятно что то связано с формой тока, у этих преобразователей не синусоида а прямоугольные импульсы. Завтра попробую поэкспериментировать.
    20.05.2010
    50
    9
    Ноут у меня постоянно от сети работает, так что аккумулятор заряжен )
    Кроме того, я пробовал подключать к инвертору БП без ноутбука - не помогает.
    Формой тока или напряжения? Подозреваю, что всё таки форму импульсов имеет напряжение (ШИМ?). Вообще, врать не буду, надо осциллографом смотреть )
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Dell cо 150 ваттным работает.
    20.05.2010
    50
    9
    Думаю, у меня просто такой капризный БП для ноута (Acer, мать его))
    Возьму инвертор на работу, попробую другие ноуты подключать, заодно и предложенный ранее RC-фильтр попробую...
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Стартовый ток однозначно. Попробуйте другой инвертор.
    Не все адаптеры "12в> 19в ноутбук" хорошо работают. Я тоже купил, потом практически забросил, помехи эта 12-ти вольтовая зараза генерит ужасно...
    Теперь только с АБ-900 и штатное питание - помех нет, чистый эфир.
    20.05.2010
    50
    9
    Видимо, сопротивление моей лампочки (около 60 Ом) великовато было.
    Включил БП последовательно через сопротивление 30 Ом, без всяких конденсаторов - заработало. Через сопротивление 5 Ом - уже хуже, запускается не с первого раза.
    Думаю, ограничусь этим вариантом. Правда, придётся сопротивление тумблером шунтировать, а то мощность слишком большая выделяется...
    17.11.2009
    50
    487
    303
    1055
    Лампочку помощнее и пусть себе подсвечивает
  12. #12
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот этот резистор вместе с кандером который есть в блоке и образовал шото типа
    фильтра.Вы правильно заметили есть блоки которые не любят крутых фронтов и
    спадов.Так построена схема запуска.
  13. #13
    15.05.2010
    330
    39
    27
    может быть еще опробовать вариант - немного загрузить сам инвертор и поэксперементировать с видом нагрузки(вдруг поможет). Может так оказаться, что потребление будет совсем небольшое -что если просто неонку включить?
  14. #14
    20.05.2010
    50
    9
    Я пробовал с лампой накаливания и с другими потребителями: как только подключаю ноутбук - всё "гаснет", как будто я накоротко замкнул выход инвертора.
    Экспериментировать с видами нагрузки уже нет сил )
    Решение вроде нашлось, хотя и не очень удобное. Думаю вместо шунтирующего тумблера поставить кнопку без фиксации с НЗ-контактами.
    Ещё раз всем спасибо за советы )
  15. #15
    Silent Key Аватар для RA3BE
    03.12.2004
    МОСКВА
    77
    127
    25
    41
    Я пробовал с лампой накаливания и с другими потребителями: как только подключаю ноутбук - всё "гаснет", как будто я накоротко замкнул выход инвертора....
    Проблема тут может быть в срабатывании защиты инвертора из-за большого пускового тока БП. При "снятии" защиты и запуске БП- опять импульс тока, причем напряжение на инверторе еще не достигло номинала, и далее тяни-толкай до бесконечности "с частотой 5 Гц". Имел такую проблему с большим компом , только инвертор был JA-стандарта, 12 на 110 в , что усугубило проблему. Решилось примерно рекомендованным способом,-установкой RC "фильтра".
  1. Изготовление ЗУ для автомобильного аккумулятора
    от StuS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 05:36
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 21:12
  3. Ищу схему инвертора 'ЭНЕРГИЯ'
    от UC3B в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 19:05
  4. Ищу схему инвертора
    от Antanon в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 07:08
  5. трансформатор для сварочного инвертора
    от UR4LZW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2006, 12:31
