02.10.2006, 13:44 #1Без позывного
- 09.06.2006
- Снежинск <=> Санкт-Петербург
- 35
- 28
Изготовление ЗУ для автомобильного аккумулятора
Я бы хотел изготовить реально работающий зарядник на автомобильный аккумулятор с плавной регулировкой.. Не поделитесь ли вы со мной его схемами. Киньте ссылки pliz/
02.10.2006, 19:44 #2Без позывного
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 34
- 377
- 12
ссылок ну просто уйма, если хочешь и правда надежное ЗУ, то собирай по ссылке http://www.badabum.hut2.ru/izmer_/zar.html
в нем есть регулировка зарядного тока, а следовательно и напряжения, и регулировка напряжения отключения ЗУ ( в данном случае для 12В-АБ где то 14.1-14.2В), им можно заряжать как 12ти вольтовые так и 6В аккумуляторы. Транформатор питания ЗУ должен обеспечивать выходное напряжение около 20В при токах нагрузки до 10А.
P.S.: для режима десульфлатации нужно поставить в параллель резистор мощностью не менее 10-15Вт сопротивление которого можно высчитать по формуле: R=U/0.01*Q, где
R - сопротивление резистора в Ом;
U - напряжение окончания заряда - для 12В-14.2В, для 6В-7.1В;
Q - номинальная емкость аккумулятора (при 20-часовом разряде).Последний раз редактировалось SacreD; 02.10.2006 в 19:47.
Удачи. Андрей.
03.10.2006, 13:24 #3Без позывного
- 09.06.2006
- 35
- 28
Еще придеться трансформатор делать на 20 в.
Никто не поделиться секретом изготовление трансформатора.
Нашел сам неплохие схемы на radioland.net.ua только трансформатор понадобиться делать.Последний раз редактировалось StuS; 03.10.2006 в 13:59.
03.10.2006, 16:55 #4Без позывного
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
ну вообщем берешь любой трансформатор минимум ватт на 150 (весит около 1кг), замеряешь напряжение на выходе: если более 18вольт, но не более 30, то сойдет (говорю про выше приведенную схему) если нет - изменяешься выходное напряжение способом отмотки-домотки провода. Провод должен иметь диаметр не менее 1мм! Если нужно к примеру напряжение 14В, а на выходе транса скажем 50В но более тонково провода, сматывай всю ВТОРИЧНУЮ обмотку, подсчитывая кол-во витков в ней, затем делишь напряжение на витки, получится соотношение вольт/виток, и ДЕЛИШЬ требуемое напряжение на это соотношение. провод можно купить в магазине электронных товаров, попросишь обмоточный провод в лакоизоляции, 1-2 мм2 и мотай!
так же нужно учитывать падение напряжения на вторичке, и прибавить к требуемому где то 1 вольт.
Удачи. Андрей.
18.04.2012, 16:09 #5Без позывного
- 04.12.2011
- Чита
- 7
Здравствуйте!!!! Андрей укажите номинал R13 и букву стабилитрона VD1!!!!!,,,,,,??????
15.05.2012, 21:38 #6Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
Стабилитрон с любой буквой, значение не имеет почти...
R13 от 4.7 КОм до 20 КОм какое найдешьUA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
09.06.2012, 05:36 #7Без позывного
- 04.12.2011
- Чита
- 7
Спасибо!!!!!!!!!!
