Я бы хотел изготовить реально работающий зарядник на автомобильный аккумулятор с плавной регулировкой.. Не поделитесь ли вы со мной его схемами. Киньте ссылки pliz/
ссылок ну просто уйма, если хочешь и правда надежное ЗУ, то собирай по ссылке http://www.badabum.hut2.ru/izmer_/zar.html :) в нем есть регулировка зарядного тока, а следовательно и напряжения, и регулировка напряжения отключения ЗУ ( в данном случае для 12В-АБ где то 14.1-14.2В), им можно заряжать как 12ти вольтовые так и 6В аккумуляторы. Транформатор питания ЗУ должен обеспечивать выходное напряжение около 20В при токах нагрузки до 10А.
P.S.: для режима десульфлатации нужно поставить в параллель резистор мощностью не менее 10-15Вт сопротивление которого можно высчитать по формуле: R=U/0.01*Q, где
R - сопротивление резистора в Ом;
U - напряжение окончания заряда - для 12В-14.2В, для 6В-7.1В;
Q - номинальная емкость аккумулятора (при 20-часовом разряде).
Еще придеться трансформатор делать на 20 в.
Никто не поделиться секретом изготовление трансформатора.
Нашел сам неплохие схемы на radioland.net.ua только трансформатор понадобиться делать.
ну вообщем берешь любой трансформатор минимум ватт на 150 (весит около 1кг), замеряешь напряжение на выходе: если более 18вольт, но не более 30, то сойдет (говорю про выше приведенную схему) если нет - изменяешься выходное напряжение способом отмотки-домотки провода. Провод должен иметь диаметр не менее 1мм! Если нужно к примеру напряжение 14В, а на выходе транса скажем 50В но более тонково провода, сматывай всю ВТОРИЧНУЮ обмотку, подсчитывая кол-во витков в ней, затем делишь напряжение на витки, получится соотношение вольт/виток, и ДЕЛИШЬ требуемое напряжение на это соотношение. провод можно купить в магазине электронных товаров, попросишь обмоточный провод в лакоизоляции, 1-2 мм2 и мотай!:) так же нужно учитывать падение напряжения на вторичке, и прибавить к требуемому где то 1 вольт.
Здравствуйте!!!! Андрей укажите номинал R13 и букву стабилитрона VD1!!!!!,,,,,,??????
Стабилитрон с любой буквой, значение не имеет почти...
R13 от 4.7 КОм до 20 КОм какое найдешь
Спасибо!!!!!!!!!!
