Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    Цитата Сообщение от RA3BE Посмотреть сообщение
    Решилось примерно рекомендованным способом,-установкой RC "фильтра".
    а разве он перегрузку может устранить? Вот мысль в #5 очень похоже - верная, интересно как его эксперимент прошел.
  2. #17
    20.05.2010
    50
    9
    Ну вроде ж получается, что последовательно резистор будет включен - по-любому ток меньше должен стать ) (если только резонанс како-нибудь не начнётся)
  3. #18
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Не получилось воссоздать аналогичную ситуацию , все работает от преобразователя на 250 ватт. Но как мне подсказали сведущие люди здесь все связано с частотой преобразования инвертора. Синусоида или прямоугольники амплитудой 220 в, не так важно как частота. Если сильно отличается от 50 Гц. , то электролиты просто не успевают заряжаться до нужного значения.
  4. #19
    15.05.2010
    330
    39
    27
    с подобной по смысу задачей приходилось сталкиваться, решение было - скорректировать форму сигнала. Учитывая сказанное ниже и прислушавшись к #3 от UR5CBZ, стоило бы собрать и посмотреть картинку сигнала с фильтром и без него (если конечно поможет). А частота... ну не отличается же она в самом деле на десятки единиц, тогда бы и остальные нагрузки чувствовали себя неуютно.
  5. #20
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Кто знает на сколько она там отличается у китайцев? Повысил частоту-сэкономил на чем то. Не все бытовые приборы будут работать с подобными инверторами. разве что лампочки накаливания.
  6. #21
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Так как изначально БП ноута расчитан на применение его в 50-герцовой сети,то диоды,выпрямляющие сетевое U могут быть как низкочастотные так и высокочастотные.На качество работы это не влияет.Соответственно если ваш преобразователь12/220 работает на частотах десятков или сотен килогерц,то здесь в блоке питания ноута нужны соответствующие диоды,к примеру типа наших кд226(не путать с д226).
  7. #22
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Судя по симптомам, предполагаю: в ноутовском БП имеется APFC (это нынче уже не редкость). Учитывая резкие фронты напряжения с преобразователя и особенность работы APFC (активный корректор коэфф.мощности), преобразователь при попытке старта БП уходит в защиту по току. Лет 5 назад пришлось целую коробку преобразователей перековырять, чтобы вылечить похожие симптомы (там правда, история другая немного была. Пришлось менять номиналы интегрирующей цепи каррентсенсинга преобразователя (т.е. немного сгладить пики с датчика тока выходных ключей, которые формируют так называемую "модифицированную синусоиду" из примерно 300В постоянки).
    В данном случае, как вариант, последовательно с нагрузкой можно поставить дроссель.
    Разумеется этот вариант, как и несколько других возможных, по-своему извращение.
    По КПД, сложности и количеству этапов преобразования - выгоднее специальный повышающий преобразователь из бортового напряжения в нужное. Но это уже отдельная тема.
  1. Изготовление ЗУ для автомобильного аккумулятора
    от StuS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 05:36
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 21:12
  3. Ищу схему инвертора 'ЭНЕРГИЯ'
    от UC3B в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 19:05
  4. Ищу схему инвертора
    от Antanon в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 07:08
  5. трансформатор для сварочного инвертора
    от UR4LZW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2006, 12:31
