04.07.2010, 21:34 #1Без позывного
- 20.05.2010
- 9
Проблема с питанием ноутбука от автомобильного инвертора 12-220 В
Приобрёл автомобильный преобразователь напряжения (инвертор) 12 В в "типа" переменное 220 В мощностью 500 Вт.
У меня с ним следующая проблема: лампы накаливания, зарядки для телефонов работают. Даже настольный комп с ЭЛТ-монитором включились.
А вот ноутбук включаться не захотел. Из блока питания (БП) ноутбука раздаются только тихие частые щелчки (на слух частотой около 5 Гц).
Как я понимаю, либо БП не "запускается", либо он имеет большой пусковой ток, из-за которого "затыкается" инвертор.
Пробовал подключать БП к инвертору без самого ноутбука - безрезультатно. БП ноутбука имеет характеристики:
Вход: 100-240 В, 1.6 А, 50-60 Гц
Выход: 19 В, 3.42 А, 65 Вт
Пробовал подключать БП к инвертору последовательно через лампочку накаливания на 75 Вт.
БП стал "щёлкать" значительно реже - раз в секунду в такт с морганием лампочки.
Причём лампочка в момент моргания светит ярко, как будто последовательно включенный с ней БП представляет собой КЗ.
Но БП так и не запускается
Как я понимаю, здесь уже дело не в большом пусковом токе, ведь он ограничен лампочкой. Думаю, БП не запускается из-за падения напряжения на лампочке.
Что можно ещё придумать для решения проблемы?
Подбирать лампочку с другим сопротивлением? (хотя, лампочка - это не вариант)
Попробовать подключить БП через NTC-термистор (какой)?
Попробовать подключить БП через дроссель (какой)?
Покупать другой инвертор или подбирать БП уж очень не хочется..
Спасибо.
04.07.2010, 21:38 #2Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3153
Я купил универсальный источник питания для ноутбуков от бортовой сети автомобиля.
05.07.2010, 00:16 #3Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
05.07.2010, 00:22 #4
05.07.2010, 01:44 #5Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Интересно! Вероятно что то связано с формой тока, у этих преобразователей не синусоида а прямоугольные импульсы. Завтра попробую поэкспериментировать.
73! Мурад. ex UD6DMC
05.07.2010, 08:22 #6Без позывного
- 20.05.2010
- 9
Ноут у меня постоянно от сети работает, так что аккумулятор заряжен )
Кроме того, я пробовал подключать к инвертору БП без ноутбука - не помогает.
Формой тока или напряжения? Подозреваю, что всё таки форму импульсов имеет напряжение (ШИМ?). Вообще, врать не буду, надо осциллографом смотреть )
05.07.2010, 08:27 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Dell cо 150 ваттным работает.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.07.2010, 08:38 #8Без позывного
- 20.05.2010
- 9
05.07.2010, 12:57 #9
Стартовый ток однозначно. Попробуйте другой инвертор.
Не все адаптеры "12в> 19в ноутбук" хорошо работают. Я тоже купил, потом практически забросил, помехи эта 12-ти вольтовая зараза генерит ужасно...
Теперь только с АБ-900 и штатное питание - помех нет, чистый эфир.R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
05.07.2010, 13:11 #10Без позывного
- 20.05.2010
- 9
Видимо, сопротивление моей лампочки (около 60 Ом) великовато было.
Включил БП последовательно через сопротивление 30 Ом, без всяких конденсаторов - заработало. Через сопротивление 5 Ом - уже хуже, запускается не с первого раза.
Думаю, ограничусь этим вариантом. Правда, придётся сопротивление тумблером шунтировать, а то мощность слишком большая выделяется...
05.07.2010, 13:16 #11High Power
- 17.11.2009
- 503
- 304
- 1076
Лампочку помощнее и пусть себе подсвечивает
В бирюльки играю на все фитюльки.
05.07.2010, 18:23 #12Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
06.07.2010, 23:40 #13
06.07.2010, 23:48 #14Без позывного
- 20.05.2010
- 9
Я пробовал с лампой накаливания и с другими потребителями: как только подключаю ноутбук - всё "гаснет", как будто я накоротко замкнул выход инвертора.
Экспериментировать с видами нагрузки уже нет сил )
Решение вроде нашлось, хотя и не очень удобное. Думаю вместо шунтирующего тумблера поставить кнопку без фиксации с НЗ-контактами.
Ещё раз всем спасибо за советы )
07.07.2010, 00:39 #15Silent Key
- 03.12.2004
- МОСКВА
- 77
- 127
- 25
- 41
Проблема тут может быть в срабатывании защиты инвертора из-за большого пускового тока БП. При "снятии" защиты и запуске БП- опять импульс тока, причем напряжение на инверторе еще не достигло номинала, и далее тяни-толкай до бесконечности "с частотой 5 Гц". Имел такую проблему с большим компом , только инвертор был JA-стандарта, 12 на 110 в , что усугубило проблему. Решилось примерно рекомендованным способом,-установкой RC "фильтра".
73! Николай, RA3BE
